Stecker verbindung des radio kabels
So 21. Sep 2008, 19:16
von mazda andi
udn zwar hat eventuell jemand ein Foto vom weissen stecker der wo der braune und der schwarze stecker verbunden sind
So 5. Okt 2008, 13:51
von mazda andi
so ich hab mal ne frage an diesem iso- stecker ist ein schwarzes erthkabel angeschlossen allerdings ist die seite die ins amaturenbrett geht lose hat irgendwer eine ahnung wo das angeschlossen wird muss????? kann solange auch keine musik hören das ist das problem
So 5. Okt 2008, 14:16
von Robert M.
Moin! Das schwarze bzw. braune Kabel ist in der Regel die Masseverbindung. Erstaunlicherweise ist das schwarze Kabel bei meinem 626 Bj. 96 die Steuerstromverbindung die vom Zündschloß kommt (Zündstellung"1"). Bekommt Dein Radio gar keinen Saft?
So 5. Okt 2008, 16:53
von mazda andi
nee nur wenn ich es gegen die große metallplatte halte da es aber nicht fest ist funkt es natürlich dort wo es mal kurz gegen metall kommt deshalb meine frage wo es angeschlossen wird weil radio antenne an und ausgefahren werden und umgekehrt
So 5. Okt 2008, 17:04
von Robert M.
Also, wenn Dein Radio Strom bekommt sobalt Du das getrennte Kabel gegen Masse legst, kannst Du es einfach mit einem Kabelschuh hinter eine Schraube/Mutter klemmen die mit der Karosserie verbunden ist.
So 5. Okt 2008, 17:06
von Robert M.
Ooh, warte mal! Du sagst es funkt wenn es gegen Masse kommt??? Hat das Radio denn Strom wenn Du das Kabel nirgens gegen hälst?
So 5. Okt 2008, 17:17
von Matti782
Hört sich wirklich nach ner Masseverbindung an! Wie Robert schon schrieb, schliess das Kabel irgendwo an Masse an. Gibt ja viele Möglichkeiten. Einfach an Masse(Karosserie) klemmen und Du solltest Ruhe haben.
@Robert: Das Radio wird schon Strom haben weil der Stromkreislauf durch das Anhalten der Masse ja geschlossen wird (Radio geht an). Das es dort kurz mal funkt ist normal.
Edit: Hast im Übrigen eine PN von mir [13]
So 5. Okt 2008, 19:01
von mazda andi
also kabel an metall funkrt kurz radio antenne gehen an das richtig die frage ist hat das ding nen betsimmtnen punkt wo das rankommt weil is ja alles metall dort
So 5. Okt 2008, 19:34
von Robert M.
Nein, das spielt keine Rolle. Das Massekabel kannst Du direkt mit der Karosserie verbinden bzw. mit jedem metallenen Teil das an der Karosserie befestigt ist.
