gehäusevolumen 10" woofer
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 23:26
von lok626
hallo alle zusammen!
ich bin auf der suche nach ein paar weiteren daten für einen ELTAX ICE ATOMIC 10" woofer.
folgendes hab ich bereits gefunden:
Gesamtdurchmesser: 248mm
Ausschnittdurchmesser : 234mm
Maximal: 500 W
Empfindlichkeit: 2.83V/1m: 89db
Frequenzgang: 35Hz – 1.5kHz
Nennimpedanz: 4 Ohm
mich würde vor allem interessieren wie viel liter volumen ich bei einem geschlossenen gehäuse brauche?
oder gibt es da eine standardgröße für 10" woofer?
vielen dank im voraus!
Re: gehäusevolumen 10" woofer
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 23:38
von Nrgprinz
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 23:42
von lok626
danke, das ging aber schnell, werd gleich mal sehen...
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 23:43
von Nrgprinz
du brauchst nur diese daten zum berechnen von idealen gehäusen...
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 23:51
von Nrgprinz
so hier hast du alle daten mit bauplan....
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 23:55
von lok626
klasse! dankeschön!
ansonsten hätt ichs jetz noch mit BassCAD versucht...
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 00:02
von Nrgprinz
basscad kenne ich leider nicht aber jbl benutzt ein gleiches tool wie dieses... die daten kann mann bei eltax im support anfragen... geben die nur nicht gerne raus....
so aber nun viel spass beim basteln,...
mfg daniel
BeitragVerfasst: Mo 8. Mär 2010, 15:04
von lok626
also laut den berechnungen sollte das gehäuse ein volumen von 38,56l aufweisen. in anderen foren tendieren die meinungen vermehrt zu 25l gehäusevolumen (geschlossen)...
BeitragVerfasst: Mo 8. Mär 2010, 16:42
von Nrgprinz
Also es kommt immer darauf an welchenfrequenzbereich der sub spielen soll...es gibt z.b. die möglichkeit durch volumen den bass sanfter klingen zu lassen oder desto kleiner das volumen ist desto härter,... es gibt verschiedene tools womit mann das gehäuse errechnen kann, diese gehen aber nur von daten aus und nicht vom empfinden... wenn du einen straffen ,trockenen bass willst bau weniger vol. oder etwas mehr wenn er lang ausrollen soll (bei tiefen frequenzen)
ich würde fast sagen hip hop --- viel volumen
house ---- wenig volumen
aber wie gesagt das ist nur ein richtwert der beim rechner rauskommt sollte in allen bereichen gut klingen egal ob heino , hip hop, techno,....
hoffe dir ein wenig geholfen zu haben...
mfg daniel
BeitragVerfasst: Mo 8. Mär 2010, 22:56
von lok626
die nebelschwaden und das fragezeichen über mir verschwindet schön langsam :D
dank dir vielmals fürs weiterhelfen und deine geduld, ist mein erster soundausbau den ich selber mach...
da ich mehr rock und punkrock (würd mal sagen zu 75%) höre, bau ich mir mal ein trapzeförmiges, geschlossenes gehäuse mit ~25l. das sollt dann schon passen. bilder davon usw folgen dann näxtes monat mal in meinem vorstellungsthread, momentan such ich noch ein paar weitere teile zusammen...
