Versärkerfrage. Wohin am besten mit den dingern. [11]
Sa 31. Mai 2008, 13:02
von Maveric
Tests habe ich nun genug gemacht und habe also erstmal alles wieder raus gemacht.
Jetzt ist die Frage wo ich die Endstufen am besten unterbringe.
Im moment habe ich nur eine (AS F2-300), welche relativ klein ist.
Zuerst wollte ich die von unten an Hutablage im Kofferraum schrauben. Jedoch habe ich mir das ein wenig genauer angeschaut und da ist aufgrund der eigenartigen form und der Streben vom Kofferraumdeckel nich so viel platz wie ich dachte.
Reserveradmulde wäre noch ne möglichkeit, will ich aber nur wenn es anders net sinnvoll geht, da son reserverad vielleicht mal sinnvoll ist. [11]
Was noch ne überlegung wäre. Einen amp unter die hutablage und einen oben drauf.. aber das ist irgendwie auch net das wahre.
Bauen wie seitenteile oder so möchte ich nichts. Soll alles original aussehen und so wenig wie möglich sichtbar sein.
Hat einer vielleicht bilder oder infos wie andere das gemacht haben? Oder wie habt ihr es selber gemacht?
Sa 31. Mai 2008, 14:31
schau mal hier nach.
http://72930.rapidforum.com/topic=10027 ... &startid=1Ich hab´s an ie rückbank befestigt
Sa 31. Mai 2008, 15:21
von Maveric
na rückbank ist nix. Das ist zwar einfach, sieht aber nicht aufgeräumt aus und ist auch unpraktisch. Will ja di enutzbarkeit zu 90% erhalten. [11] Die kiste kann man ja dann mal raus stellen wenns sein muss.
Sa 31. Mai 2008, 15:29
Wieso sieht das nicht aufgeräumt aus ?? Mit der rückbank ist kein thema. Nutzbarkeit 100%.
Meine Anlage kann ich auch ohne großen aufwand rausnehmen
Sa 31. Mai 2008, 16:00
von Bones
habe zwar selber keine anlage aber schon des öfteren gesehen das die endstufe einfach auf dem subwoofergehäuse platziert wird.
Sa 31. Mai 2008, 17:43
von sbornik
also meine verstärker sind in der reserveradmulde
Sa 31. Mai 2008, 18:13
von Maveric
@sbornik
hatte ich bei meinem BMW auch, aber hier muss es nicht sein wenns ne elegantere lösung gibt.
@Bones
Dass macht man wenn man keine lust hat. [11] Ne im ernst, dass ist nicht gerade praktisch, da man die kiste nicht einfach raus nehmen kann. Davon abgesehen sieht des nicht sehr auf geräumt aus.
@blade
ok, dann klapp die bank um und schmeiß nen fahrrad oder zwei auf die endstufen. [11] Bei meimen BA hatte ich das damals auch ähnlich, jedoch habe ich nie die Rücksitze umgeklappt oder so. Und wie gesagt es soll verborgen sein und keine blinkendes zeug mit kabaln dran zu sehen sein. Du machst eben mehr auf optik, ist eben nen anderes konzept.
Sa 31. Mai 2008, 20:46
von TJ Maugli
Mav, dann such dir mal ein Notrad (125er Bereifung) z.B. neuere Nissan oder auch MAZDA und schmeiss 195er Ersatzrad raus. Bleibt genug Platz für eine große Endstuffe..
TJ
Sa 31. Mai 2008, 22:07
von Maveric
Bei mir ist nur ein Notrad drin. [11] Also auch nur so viel platz wie das notrad einnimmt, sprich kein platz für nen normales rad vorgesehen.
Sa 31. Mai 2008, 22:31
Nen Freund von mir hat seine Endstufe unter dem Beifahrersitz! Ist ganz praktisch. Erfordert jedoch ne Menge Arbeit um das Ding einzubauen.
Mav, ich hab meine Endstufe auch an der Rücksitzbank. Aber so, dass ich nur den Sub abklemmen und rausnehmen muss um die Sitze umklappen zu können. Ne Decke bei Zuladung rüber und gut ist. Bin mit dem Auto umgezogen und hab da nen Schlafzimmerschrank mit transportiert [1]
Nen anderen Platz wüsste ich jetzt nicht.
So 1. Jun 2008, 19:30
von Daniel71
was hälst du denn von dieser lösung?
Sorry basti das ich das bild genommen habe bin mit meinem noch nicht so weit.
So 1. Jun 2008, 20:22
von Maveric
Die Lösung ist gut.
Hatte ich auch schon drüber nachgedacht, jedoch erscheint mir die praktikablität ein bischen umständlich bei meinem. Da sehen die seiten etwas anders aus.
Ich werde jetzt glaube ich doch die Reserveradmulde frei räumen. [11] Bin mit meinem BMW auch ohne Reserverad gefahren und hatte nur ne Pannenspraydose bei.
Aber ich überleg mir noch ob ich auch seitenteile bauen möchte.
Mo 2. Jun 2008, 11:01
@Daniel71
ist doch kein problem da für sind die bilder da [13]
Di 5. Aug 2008, 17:31
von sond
Hi, vielleicht so:
foto [13]
Di 5. Aug 2008, 17:37
von sond
...die ganze kabel kann man besser verstecken [1]
