Funkfernbedienung nachrüsten
Beitragvon muxa » Mo 21. Mai 2012, 19:55
Dieser Beitrag soll allen, die vor haben eine Funkfernbedienung nachzurüsten, unter die Arme greifen.
Tag´s: FFB , Funkfernbedienung , Fernbedienung , Zentralverriegelung
Ich habe die Preiswerte Jom-FFB zum üben genommen, bei einem Preis von 25-30€ ist diese wirklich ein Schnäppchen. Bietet aber alle Funktionen einer richtigen Funkfernbedienung.
Der Inhalt der Jom-FFB:
- 2 Handsender
- 1 Steuereinheit
- 1 Kabelbaum
- 1 blaue Leuchte (Alarmanlagen dummy)
- 2 Einleitungen/ Schaltpläne/ Anschlussvorschläge
Vorbereitung für den Einbau:
- Schraubendreher
- Anschlussklemme bzw. ein Lötkolben mit Zubehör
- Seitenschneider
- Schrumpfschlauch/ Isoband
- Abisolierwerkzeug
Einbau
Zuerst soll die Stromversorgung unterbrochen werden, also einfach die Masse an der Batterie abschraueben.
Ist das Auto Spannungsfrei soll die Verkleidung in dem Fussraum des Beifahrers freigemacht werden.
By muxa4ever at 2012-05-21
Danach legen wir den Schalter für die ZV frei, dieser ist nur mit einem Anschluss versehen.
Dieser wird von uns abgestöpselt.
So nun brauchen wir die Spannungsversorgung für unseren Steuermodul (Empfänger).
Bei dem Baujahr 93 habe ich folgende Farben gefunden:
- Schwarz = Masse
- Grün - Weiß = Pluspol
- Braun = negatives Schließsignal
- Braun - Gelb = negatives Öffnungssignal
Diese trennt man folgend:
Nun wird (in meinem Fall mit einer Anschlussklemme) die Leitungen wieder zusammen verbunden.
Dazu werden auch die Leitungen der FFB- Empfängers angeschlossen.
- Schwarz + Schwarz des Empfängers + negativen Anschlüsse des Empfängers
- Grün-Weiß + Rot des Empfängers
- Braun + Weiß-Schwarz des Empfängers
- Braun-Gelb + Weiß des Empfängers
Am Ende sah es folgen aus:
Zum Schluss habe ich die Batterie wieder angeschlossen, die FFB ausprobiert (Sender angelernt nach der Anleitung) und die Abdeckung wieder raufgemacht.
Schlusswort nach dem Einbau:
Die ganze Sache hat man schnell gemacht, die Kosten haben sich bei mir 25€ die FFB + Klemme 0,35€ belaufen.
Der Zeitaufwand etwa 30 min. bis 1 Std. je nach dem wie Geschickt man ist sowie ob Ihr Löten wollt oder mit Klemme anschließt.
Anschließen der Blinker erfolgt in kommenden Tagen. 8-)
Ich bitte um euren Feedback ob es soweit leicht zu verstehen ist und ob noch Fragen oder Anregungen vorhanden sind.
Grüße Muxa
Re: Funkfernbedienung nachrüsten
Beitragvon commander_keen » Di 22. Mai 2012, 02:25
Super Anleitung, klasse! :-)
Sieht einfach aus aber wurde ja schon so oft nach gefragt.
Können wir bei Gelegenheit mal noch Kabelfarben mit den Facelifts abgleichen und ggf. hinzufügen. Falls die schon jemand parat hat, immer her damit.
Ich sehe eigentlich nur eine möglicherweise unklare Stelle:
Klingt als würden mindestens 4 Kabel miteinander verbunden. Auf dem Bild sieht es so aus, als wären es die gelben. Falls das stimmt, wozu sind die gelben Kabel an Masse eigentlich gut?
Danke für die Mühe!
Beitragvon S1PikesPeak » Sa 26. Mai 2012, 22:56
Jau Super, bitte vom Blinkeranschließen auch eine Bilderanleitung machen.
Ich werds demnächst auch durchziehen.
Beitragvon muxa » Mi 30. Mai 2012, 18:24
@ commander_keen:
Ich nehme an das die gelben Leitungen aus der Tatsache kommen das es eine Uni-fernbedienung ist. Diese kann man mit Positiven aber auch mit Negativen Ausgang belegen.
Somit müsstest du wenn, du die ZV mit + ansteuern musst, die Leitungen an + (Weiß-Grün) anschließen.
Fortsetzung
Blinkeransteuerung war ein Witz von dem Arbeitsaufwand.
Zuerst sollte man das Blinkerrelais finden, dieses befindet sich unter dem Lenker. Auch ohne abnahme der Verkleidung ist es möglich da ran zu kommen.
By muxa4ever at 2012-05-30
Der Stecker rechts von dem Motorhauben-Bautenzug ist es.
Mit einem Multimeter wurden folgende zustände gemessen:
Also habe ich an dem Grün-Weißen und dem Grün-Schwarzen stecker leitung angeknipst, vorerst mittels Stromdieben und habe die Beiden leitungen an dem Steuermodul der Funkfernbedienung angeschlossen.
Achtung:
Denkt nicht das ihr mit einer Leitung das erledigen könnt, es ist nicht umsonst 2 von den Anschlüssen an dem Empfänger !
So, denke ist soweit alles versändlich, vlt. lass ich mir irgendwann Zeit und Schreibe das ordentlich. Vorerst solls aber langen !
Beitragvon M4Mazda » Mo 11. Jun 2012, 03:50
boa ohne witz ich habe genau die selbe ZV die auf dem bild ist also die zum nachrüsten ... und nach 4 stunden hab ich mir fast meine haare raus gerissen -.- egal wie ich es anschließe es funzt ums VERRECKEN nicht -.- machmal geht garnichts oder wenn man das letzte kabel anschließt gehen auf einmal alle köüfe ab für neh mark fufzisch xD hoch runter und das ohne ende keine ahnung ich hab dann einfach aufgehört bevor ich neh mittelschwere vollkriese bekommen hätte -.-
Hallo, hier spricht dein Leben. Du hast keine Ahnung, was du da tust, oder?
M4Mazda
Modell: 626GE 1.9l 90PS
Postleitzahl: 59067
Beitragvon Matti782 » Di 12. Jun 2012, 18:54
Mich würde mal interessieren, ob in diesem Nachrüstsatz auch Dioden an den Blinkeranschluss gehen. Denn ne Diode sperrt auf eine Richtung den Strom. Wenn das nicht der Fall ist, fließt bei jedem Blinkvorgang strom in ne falsche Richtung.
Btw.: Ich schau morgen mal nach wie ich es gelöst habe und werde mal nen Paar Bilder einstellen.
Kann mich entsinnen, das ich betreffend der Blinker nur an zwei Kabeln ran bin mit "Stromdieben" So schwer is das Alles gar nicht.
Beitragvon M4Mazda » Mi 13. Jun 2012, 01:32
hmm... verdammt ich muss zu geben war echt einfach xD ich und meine super geduld mal wieder xD
die bilder haben echt geholfen vor allem für leute wie mich die schreiben das wort elektrik und bekommen einen gewischt xD
M4Mazda
Postleitzahl: 59067
Beitragvon muxa » Mi 13. Jun 2012, 14:20
Matti782 hat geschrieben:Mich würde mal interessieren, ob in diesem Nachrüstsatz auch Dioden an den Blinkeranschluss gehen. Denn ne Diode sperrt auf eine Richtung den Strom. Wenn das nicht der Fall ist, fließt bei jedem Blinkvorgang strom in ne falsche Richtung.
Es sind wohl Dioden in dem Steuerelement (Empfänger) verbaut, nicht umsonst hat er zwei Anschlüsse für die Blinker. Im Falle das es ohne Dioden wäre, hätte ich immer Warnleuchte gehabt wenn ich Blinken würde.
Hmm keine Schlechte Idee wenn meine Freundin am Steuer ist: Blinke nach rechts, fahre nach links !
Beitragvon M4Mazda » Do 14. Jun 2012, 15:01
nochmal oben zu dem bild wegen den blinkern also hast du die beiden braunen kabel mit den 7.5 sicherungen dort hin gezogen und dann an die jeweiligen kabel angeschlossen ???
M4Mazda
Postleitzahl: 59067
Beitragvon muxa » Do 14. Jun 2012, 19:31
Ganz genau, die beiden Braunen Kabel werden an die Leitungen von den Relai angeschloss.
Beitragvon M4Mazda » Do 14. Jun 2012, 23:35
habs hin bekommen danke danke für die 1 a beschreibung läuft einwandfrei ^^
M4Mazda
Postleitzahl: 59067
Beitragvon Kai_W » So 15. Jul 2012, 23:13
Moinsen!
Da bei unserem 626 GEA die Schlösser ein wenig hakeln und am Kofferraumdeckel die kleine Klappe im Schloß nicht mehr schließt, möchte ich gerne eine Funkfernbedienung nachrüsten.
Erstmal: vielen Dank für den Beitrag hier, das sollte es halbwegs einfach machen.
Dann kam aber noch folgende Frage auf: passt z.B. das Modell aus folgendem Link?
http://www.ebay.de/itm/Funk-Fernbedienu ... 519bd563a2
Danke vorab & Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Beitragvon Schmati » Mo 16. Jul 2012, 13:35
Welche FFB du nimmst bleibt dir überlassen. Du kannst so gut wie jede universal-FFB nehmen. ;)
Beitragvon muxa » Di 17. Jul 2012, 09:55
Ja die FFB passt. Im Lieferumfang wirst du die bezeichnung der einzelnen farben haben, somit vlt. nicht genau nach farben aber nach der bezeichnung arbeiten.
Beitragvon Kai_W » Di 17. Jul 2012, 12:19
Moin Schmati & muxa,
cool, dann werde ich mal ordern. :mrgreen: Danke für die schnelle Antwort.
Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Zurück zu Wissensdatenbank
