Kompatibilität von Komponenten nach Baujahren und Modell
Aufgrund der immer wieder aufkommenden Fragen bezüglich der Kompatibilität der Bauteile untereinander, kam mir die Idee für diesen Beitrag.
Grundgedanke ist ein Diskussionsthread: Als Beitrag werden Unterschiede genannt, am besten mit Nachweis und genauer Beschreibung, ich ergänze dann die Liste im ersten, also diesem Beitrag und halte sie aktuell.
Das ganze würde ich gern in drei Kategorien einordnen: Elektrik, Mechanik, Optik. Ein paar Beispiele füge ich direkt ein.
Unterschiede in der Elektrik:
Kombiinstrument:
Aufgrund des Tachos und des Wegstreckenzählers nur 1.8, 1.9 und 2.0 untereinander tauschbar. Zu 2.5 nicht kompatibel.
pFL und FL elektrisch nicht kompatibel, andere Steckerbelegung des Kombiinstrumentes, jedoch identische Stecker.
Lenksäulenschalter:
Keine Kompatibilität zwischen FL und pFL. Andere Steckerbelegung/andere Stecker an Lichtschalter.
pFL schaltet gesamte Leistung der gesamten Beleuchtung über Schaltkontakt. FL schaltet lediglich Relais, welche die Beleuchtung schalten.
Fernlicht wird weiterhin ohne Relais geschaltet.
Leuchtweitenregulierung:
Funktion von PreFL zu FL arbeitet entgegengesetzt. Beim Tausch des Schalters von einem Facelift in einen PreFacelift wird 0 zur niedrigsten, 3 zur höchsten Einstellung. Genaue Ursache ist noch nicht geklärt.
Zündverteiler/Nockenwellenpositionssensor:
Zwischen pFL und FL durch unterschiedliche Steckerbelegung nicht plug'n'play kompatibel, jedoch adaptierbar.
Unterschiede in der Mechanik:
Unterschiede in der Optik:
Kombiinstrument:
Lenksäulenschalter:
