Fehlercodes auslesen / ausblinken
Beitragvon commander_keen » Fr 3. Aug 2018, 16:16
Inhaltsverzeichnis
  1. Allgemeines
  2. Codes auslesen
  3. Aufbau der Codes
    Format der Modelljahre 92-95
    Format der Modelljahre 96-97
  4. Vorgehen
  5. Codes löschen
  6. Bedeutung der Codes
Allgemeines
Die Fehlercodes bei OBD 1 (OnBoard Diagnostic System 1) können an der Diagnosebuchse im Motorraum (sitzt zwischen linkem Federbein und Batterie) mit einem sogenannten Startester ausgelesen werden. Wer dieses sündhaft teure Werkstattgerät nicht hat, kann sich mit analogem Voltmeter (Messbereich ca. 20V) oder einer LED mit passendem Vorwiderstand für 12V behelfen. (Keine Glühlampen o.ä. verwenden! Der Strom sollte maximal im Bereich von ein paar Milliampere liegen (z.B. 20 mA), sonst nimmt das Steuergerät Schaden!)
Codes auslesen
  1. Zündung AUS
  2. Diagnosebox öffnen
  3. Einen dünnen Draht oder eine Büroklammer nehmen und die Pins GND (Masse im oberen Block links) und TEN (oder anderes zu überprüfendes Steuergerät, s.u.) verbinden.
  4. Zündung ein, NICHT STARTEN.
  5. Sind Fehlercodes gespeichert blinkt die LED im Morsetakt (werden keine Impulse ausgegeben, so sind auch keine Codes gespeichert).
    Langes Aufleuchten bedeutet 10, kurzes Aufleuchten bedeutet 1.
    Beispiel: Lang-Lang-Kurz-Kurz-Kurz-Kurz = Code 24 - Lamdasonde hinten.
  6. Zündung AUS. Draht entfernen. Deckel von Box schließen.
Je nachdem welche Fehlercodes ausgelesen werden sollen, muss eine Steckbrücke (z.B. Büroklammer) zwischen zwei Kontakten gesteckt werden:
• Motorsteuergerät: GND - TEN, Ausgabe über LED (Pluspol an B+, Minus an FEN)
• ABS-Steuergerät: GND - TBS, Ausgabe über ABS-Leuchte
• Airbag-Steuergerät: Gibt die Codes von alleine über Airbag-Leuchte aus
• Automatikgetriebe: GND - TAT, Ausgabe über Hold-Leuchte
Txy sind Eingänge, Fxy Ausgänge. Je nach Ausstattung sind nicht alle Kontakte belegt.
  • FEN, MEN, TEN - Engine
  • FAT, TAT - Automatic Transmission
  • FBS, TBS - Braking System
  • FAC, TAC - Air Conditioning
  • FWS, TWS - Four Wheel Steering
  • FSC, TSC - Cruise Speed Control
  • FAB, TAB - Air Bag
  • TFA - Diagnostic Mode Input (Kühlerlüftertest?)
  • F/P - geschaltete Minusseite der Benzinpumpe
  • B+ - 12V bei Zündschlüssel "ON"
  • BUS+ und BUS- - NGS-Tester
Ausführliche Diagnose-Buchse Info:
FEN: Störungscode vom Motorsteuergerät zum Self-Diagnose-Checker
MEN/KLN: Monitorprüfstand vom Motosteuergerät zum Self-Diagnose-Checker / NGS, 323BA RF Diesel Fehlercode löschen
TEN: Massesignal zum Fehlercode am Motor- bzw. Motor/Getriebesteuergerät
+B: Batteriespannung
GND: Masse
FAT: Störungscode vom EC-AT-Steuergerät zum Self-Diagnose-Checker / NGS
FBS: Störungscode vom ABS-Steuergerät zum Self-Diagnose-Checker / NGS
FAC: Störungscode vom A/C-Steuergerät zum Self-Diagnose-Checker / NGS (Vollautomatische Klimaanlage)
FWS: Störungscode vom 4WS-Steuergerät zum Self-Diagnose-Checker / NGS
FSC: Störungscode vom Steuergerät des Geschwindigkeitkonstanthalters zum Self-Diagnose-Checker / NGS
BUS+: Datenkommunikationsleitung zum NGS Tester
TAT: Prüfung des EC-AT (Externes EC-AT Steuergerät)
TBS: Prüfung des ABS
TWS: Prüfung der Vierradlenkung
TSC: Prüfung des Geschwindigkeitskonstanthalters
BUS-: Datenkommunikationsleitung zum NGS Tester
FAB: Airbagsystem keine Verwendung
IG-: Drehzahlsignal
GND: Masse
TFA: Prüfen des Kühlerlüfters
F/P: Prüfen der Kraftstoffpumpe, 323BA RF Diesel Selbsfunktion
TAB: Airbagsystem keine Verwendung
BUSA: Nicht in Verwendung
BUSB: Nicht in Verwendung
Zu TEN: System-Selector "Self TEST" Pos1
Zu TAT: System-Selector "Self TEST" Pos2
Zu TBS: System-Selector "Self TEST" Pos3
Zu TAC: System-Selector "Self TEST" Pos4
Zu TWS: System-Selector "Self TEST" Pos5
Zu TSC: System-Selector "Self TEST" Pos6
Zu IG-: Anschluss für Drehzahlmesser
Quelle: /viewtopic.php?f=11&t=25 ... 874#p12874
Re: Fehlercodes auslesen / ausblinken
Beitragvon commander_keen » Fr 3. Aug 2018, 16:19
Aufbau der Codes
Die Codes werden durch das Blinken der LED bzw. den Ausschlag des Zeigers des analogen Voltmeters ausgegeben. Die Beschreibung hört sich komplizierter an als es in der Praxis ist. Beim ersten Versuch sollte man sich am besten die Impulse durch Striche und Punkt auf einem Blatt notieren und erst nachher zu den Codes zusammensetzen, später klappt das dann auch problemlos im Kopf.
Die ausgegebenen Codes setzen sich aus langen (1,2 s) und kurzen (0,4 s) Impulsen zusammen. Lange Impulse stellen 10er-Stellen, kurze Impulse stellen 1er-Stellen dar.
10er und 1er Stellen werden durch eine 1,6 s Pause voneinander getrennt. Das Ende des Codes wird durch eine 4 s lange Pause signalisiert. Nach jeder 4 s Pause wird der nächste Code ausgegeben oder, wenn alle Codes ausgegeben wurden, wieder von vorne begonnen.
Beachte: Eine vier Sekunden lange Pause bedeutet immer das Ende eines kompletten Fehlercodes. Durch Nichtbeachten dieser Pause kann es hier am häufigsten bei bestimmten Codes zu falschen Interpretationen kommen!
Wie lange sind aber 0,4 s oder 1,2 s oder 4 s ohne Uhr? Als Hilfsmittel kann hier dienen, mit normaler Redegeschwindigkeit ausgesprochen: die Zahl ACHT ist etwa 0,4 s. lang, die Zahl ZWEIHUNDERTDREIZEHN ist etwa 1,2 s. lang, die Zahlen 21, 22, 23, 24 fließend hintereinander ausgesprochen sind etwa 4 s lang.
Je nach Modelljahr und damit Steuergerät sind die Codes unterschiedlich aufgebaut.
Das Format der älteren Baujahre bis ca. 8/95 ist zweistellig. Zum Beispiel:
02 = 1+1        = kurz-kurz                      - 4s Pause
04 = 1+1+1+1    = kurz-kurz-kurz-kurz            - 4s Pause
10 = 10         = lang                           â€“ 4s Pause
12 = 10+1+1     = lang 1,6s Pause kurz-kurz      - 4s Pause
31 = 10+10+10+1 = lang-lang-lang 1,6s Pause kurz - 4s Pause
Alternativ eine verbale Darstellung des Codeformates, z.B. Fehlercode 24 =
24 =   10   +   10           1  +  1  +  1  +  1
     bliiink bliiink       blink blink blink blink
       1,2      1,2   1,6   0,4   0,4   0,4   0,4   4s Pause
Ab 9/95 trennten sich die Wege. Die amerikanischen Modelle bekamen das System OBD 2 (in den USA und Kanada war OBD2 ab dem 1.1.1996 vom Gesetzgeber aufgrund von US Abgasbestimmungen für Neuwagen vorgeschrieben) und die für Europa bestimmten Modelle EOBD (European On Board Diagnostic System), einer Art erweitertem OBD1.
OBD 2 Systeme sind an der Scannerschnittstelle im Fußraum des Fahrers zu erkennen.
Ab 96er Modelljahr werden unabhängig von der Schnittstelle vierstellige OBD2-Fehlercodes verwendet. Die Codeausgabe erfolgt genau wie am 92-95er weiterhin aber nur zweistellig. Ein 96-97er Code besteht beim Auslesen daher aus vier 93-95er Codes, von dem wir die führende 10er Stelle ignorieren. Für uns interessant ist immer nur die 2. Stelle. Getrennt werden diese Viererpacks durch eine 8s lange Pause. Am besten wird dies deutlich anhand eines Beispiels:
10 = lang - 4s Pause
11 = lang - 1,6s Pause - kurz - 4s Pause
15 = lang - 1,6s Pause - kurz-kurz-kurz-kurz-kurz - 8s Pause
Beachtet man nur die 2. Stelle ergibt sich der Code 0115.
Wie man sieht, kann man sich relativ gut an den Pausen zwischen den Codes orientieren. Gerade zu Anfang sollte man darauf achten, um die Codes nicht durcheinander zu bringen und diese falsch zu interpretieren.
Beitragvon commander_keen » Fr 3. Aug 2018, 16:24
Vorgehen
Ein Fehlercode bedeutet immer, dass der komplette Kreis einen Fehler enthält. Es muss also nicht unbedingt das konkrete Bauteil defekt sein sondern auch die Zuleitungen und eventuell auch andere Systeme die das betreffende beeinflussen. Dies kann bei der Fehlersuche sehr hilfreich sein, z.B. Code 16 heißt: Das PCM bekommt nicht den gewünschten Spannungswert vom EGR-Ventilpositionssensor (bedeutet nicht zwingend, dass das Ventil kaputt ist!). Warum es den nicht bekommt, kann viele Ursachen haben, z.B. kein Unterdruck weil EGR Magnetventile mechanisch defekt, Unterdruckschläuche usw. undicht, EGR-Ventil klemmt, Ventilpositionssensor defekt, das PCM selber kann eine Macke haben usw.
Generell ist es sinnvoll nach dem Auslesen der Codes diese zu löschen und nach einer ausgiebigen Probefahrt zu kontrollieren, welche wiedergekommen sind. So kann die Suche auf permanente Fehler eingegrenzt werden.
Codes löschen
Die Fehlercodes des Motorsteuergerätes (PCM) lassen sich löschen indem man entweder die Batterie abklemmt oder die ROOM-Sicherung im Innenraum zieht und dann die Bremse für ca. 5 s tritt oder das Licht kurz einschaltet (Achtung, RadioCode ggf. vorher sichern). Das Auto braucht nun eine Fahrstrecke von ca. 10-15 km, um das Steuergerät zu rekalibrieren. Geringfügige Abweichungen, z.B. des Leerlaufs, können während dieser kurzen Strecke auftreten.
Die Fehlercodes des ABS-Steuergerätes lassen sich löschen, indem man das Bremspedal 10 Mal hintereinander jeweils innerhalb 1er Sekunde tritt nachdem alle Fehlercodes angezeigt wurden und der erste wiederholt wird.
Die Fehlercodes des Airbag-Steuergerätes lassen sich nicht löschen. Hier wird das System jedes mal beim Anschalten der Zündung überprüft. Tritt hierbei ein Fehler auf, bleibt er bis zu erneuten Überprüfung gespeichert.
Zusatzwissen
Der Ausgang, an den die LED zum Auslesen der Fehlercodes des Motorsteuergerätes angeschlossen wird, ist quasi die Motorkontrollleuchte. Liegt ein Fehler vor, ist dieser Ausgang aktiv (LED leuchtet), auch wenn keine Diagnosebrücke gesteckt ist. Man kann also dauerhaft eine LED anschließen (und die Brücke nur bei Bedarf stecken).
Bei gesteckter Brücke von GND nach TEN können auch der Basis-Leerlauf und der Zündzeitpunkt eingestellt werden. Dabei müssen alle Verbraucher (Licht, AC, Heizung Lüftergebläse) ausgeschaltet sein, Motor betriebswarm. Schaltet das Lüftergebläse während der Einstellung ein, so muss gewartet werden, bis der Lüfter wieder ausgeschaltet hat.
Beitragvon commander_keen » Fr 3. Aug 2018, 16:27
Bedeutung der Codes
Motorsteuergerät 1992 - 9/1995 (außer 94/95 4-Zylinder Automatik)
01 Sensor für Position der Kurbelwelle(CKP)
02 Sensor für Position der Nockenwelle(CMP)
05 Klopfsensor
08 Sensor Luftmengenmesser (MAF)
09 Kühlmittelsensor für Steuergerät
10 Sensor Einlasslufttemparatur
12 Drosselklappenpositionssensor (TPS)
15 Lamdasonde vorderer Block inactivation error
16 Abgasrückführungssystem (EGR=Emission Gas Recirculation)
17 Lamdasonde vorderer Block inversion error
23 Lamdasonde hinterer Block inactivation error
24 Lamdasonde hinterer Block inversion error (häufigster aller Codes)
25 Benzindruckregler Solenoid
26 Purge Control Solenoid (Magnetventil)
28 EGR Vakuum Solenid
29 EGR Vent Solenoid (nur 3,8 California)
34 Leerlaufkontrolle (IAC)
41 VRIS 1 Solenoid
42 VRIS 2 Solenoid
67 Relais für Kühlerlüfter (nur 93er)
69 Kühlmittelsensor für Lüfter (nur 93er)
71 Fehler Wegfahrsperre (ab 96er Modell)
Motorsteuergerät 1994+1995 NUR 4Zylinder Automatik
111 System Pass
112 Intake Air Temperature sensor or circuit
113 Intake Air Temperature sensor or circuit
116 Engine Coolant Temperature sensor or circuit
117 Engine Coolant Temperature sensor or circuit
118 Engine Coolant Temperature sensor or circuit
121 Throttle Position Sensor or circuit
122 Throttle Position Sensor or circuit
123 Throttle Position Sensor or circuit
157 Mass Airflow sensor or circuit
158 Mass Airflow sensor or circuit
159 Mass Airflow sensor or circuit
172 Heated Oxygen Sensor or circuit
173 Heated Oxygen Sensor or circuit
179 Heated Oxygen Sensor or circuit
181 Heated Oxygen Sensor or circuit
211 Ignition System
212 Ignition System
213 Ignition System
214 Camshaft Position sensor or circuit
244 Camshaft Position sensor or circuit
327 EGR function sensor or circuit
332 EGR function sensor or circuit
337 EGR function sensor or circuit
411 Idle Air Control valve or circuit
412 Idle Air Control valve or circuit
452 Vehicle Speed Sensor or circuit
511 PCM
512 PCM
513 PCM
519 Power Steering Pressure switch or circuit
521 Power Steering Pressure switch or circuit
522 Transmission Range sensor or circuit
536 Brake On/Off switch or circuit
538 Dynamic response test
539 A/C sensor or circuit
554 Pressure Regulator solenoid valve or circuit
559 A/C relay or circuit
563 Cooling fan relay or circuit (high speed)
564 Cooling fan relay or circuit (low speed)
565 Purge control solenoid valve or circuit
571 EGR solenoid valve or circuit (vent)
572 EGR solenoid valve or circuit (vacuum)
998 PCM
Mit Solenoid sind die Magnetventile gemeint.
OBD2 Codes Motorsteuergerät ab Modelljahr 1996 (gebaut ab Herbst '95)
P0100 Mass Airflow sensor or circuit fault
P0110 Inlet Air Temperature sensor or circuit fault
P0115 Engine Coolant Temperature sensor or circuit fault
P0120 Throttle Position Sensor or circuit fault
P0125 Excessive time to enter closed loop
P0130 Heated O2 sensor or circuit fault
P0134 Heated O2 sensor slow response
P0135 Heated O2 sensor heater or circuit fault
P0140 Heated O2 sensor slow response
P0150 Heated O2 sensor or circuit fault
P0154 Heated O2 sensor slow response
P0155 Heated O2 sensor heater or circuit fault
P0160 Heated O2 sensor slow response
P0170 System fuel too lean
P0173 System fuel too rich
P0300 Random misfire detected
P0301 Cylinder number 1 misfire detected
P0302 Cylinder number 2 misfire detected
P0303 Cylinder number 3 misfire detected
P0304 Cylinder number 4 misfire detected
P0305 Cylinder number 5 misfire detected
P0306 Cylinder number 6 misfire detected
P0325 Knock Sensor circuit malfunction
P0335 Crankshaft Position sensor or circuit fault
P0340 Camshaft Position sensor or circuit fault
P0400 EGR flow fault
P0420 Catalyst system efficiency below threshold
P0430 Catalyst system efficiency below threshold
P0440 EVAP sytem fault
P0443 EVAP purge solenoid or circuit fault
P0500 Vehicle Speed Sensor or circuit fault
P0503 Vehicle Speed Sensor or circuit fault
P0505 Idle Air Control valve system fault
P0510 Idle switch fault
P0552 Power Steering Pressure switch or circuit fault
P0553 Power Steering Pressure switch or circuit fault
P0603 ECM Keep Alive Memory test error
P0605 ECM Read Only Memory test error
P0703 Brake On/Off switch or circuit fault
P0704 Clutch pedal position switch or circuit fault
P0705 Transmission range sensor or circuit fault
P0710 Transmission fluid temperature sensor circuit malfunction
P0715 Turbine Speed Sensor circuit malfunction
P0731 Incorrect Gear 1 Ratio
P0732 Incorrect Gear 2 Ratio
P0733 Incorrect Gear 3 Ratio
P0734 Incorrect Gear 4 Ratio
P0740 Torque Converter Clutch circuit malfunction
P0745 Pressure Control Solenoid malfunction
P0750 Shift Solenoid #1 malfunction
P0755 Shift Solenoid #2 malfunction
P0760 Shift Solenoid #3 malfunction
P1000 ODB II readiness function code
P1170 Rear Oxygen sensor voltage fixed
P1173 Front Oxygen sensor inversion
P1195 Barometric Pressure sensor circuit malfunction
P1196 Starter circuit malfunction
P1250 Fuel Pressure Regulator Control solenoid malfunction
P1345 Cylinder discrimination signal
P1402 EGR Valve position sensor
P1485 EGR Control solenoid
P1486 EGR Control solenoid
P1487 EGR Check solenoid
P1521 Variable resonance induction system (VRIS) solenoid #1
P1522 Variable resonance induction system (VRIS) solenoid #2
P1523 High Speed Inlet Air solenoid malfunction
P1602 Übertragungsfehler zwischen Wegfahrsperren-Steuergerät und PCM (Wegfahrsperre)
P1603 ID-Nummer nicht gespeichert (Wegfahrsperre)
P1604 Codewort nicht gespeichert (Wegfahrsperre)
P1608 PCM defekt
P1609 PCM internal circuit malfunction
P1621 Codewörter stimmen nicht überein (Wegfahrsperre)
P1622 ID-Nummern stimmen nicht überein (Wegfahrsperre)
P1623 Schreib-/Lesefehler bei Codewort bzw. ID-Nummer (Wegfahrsperre)
P1709 Throttle Position sensor malfunction
P1720 Vehicle Speed Sensor circuit malfunction
P1743 Torque Converter Clutch Control solenoid malfunction
P1744 Torque Converter Clutch solenoid malfunction
P1765 3-2 timing solenoid malfunction
P1792 Idle switch malfunction
P1794 Loss of battery voltage input
P1795 EGR boost sensor malfunction
P1797 Clutch Pedal Position switch or neutral switch circuit malfunction
Durchgestrichene Codes sind im Mazda-Werkstatthandbuch nicht dokumentiert.
Beitragvon commander_keen » Fr 3. Aug 2018, 16:28
ABS-Steuergerät
03 G-Sensor (nur 4WD)
11 Radsensor vorne rechts
12 Radsensor vorne links
13 Radsensor hinten rechts
14 Radsensor hinten links
15 Rad-Geschwindigkeits-Sensor
22 Magnetventil vorne rechts
24 Magnetventil vorne links
26 Magnetventil hinten rechts
28 Magnetventil hinten links
51 Sicherheitsschaltung-Relais
53 Motorrelais
61 ABS-Steuergerät
63 Batteriespannung unter 10V (nur 97er)
Achtung: Wenn das ABS-Steuergerät einen Fehler hat, bei dem das Fail-Safe-Relais abgeschaltet bleibt (z.B. der Fall, wenn eines der Ventile, der Motor oder das Relais selbst unplausible Werte liefert), kann das Steuergerät die Warnleuchte nicht abschalten. (daher kein Blinkcode der Kontrolleuchte möglich!)
Das Ausblinken muss dann wie beim Motorsteuergerät über eine LED mit Vorwiderstand von B+ zu FBS durchgeführt werden.
Airbag Steuergerät
Die SAS-Steuereinheit ist mit einer Selbstdiagnosefunktion ausgerüstet, die durch Blinken oder Aufleuchten der Airbag-Warnleuchte auf eine Störung im Airbag-System hinweist. (Warnleuchte leuchtet 4-8s wie üblich und blinkt danach in einer Anzahl, die dem Fehlercode entspricht) Falls eine Störung vorliegt und die Glühlampe der Warnleuchte durchgebrannt ist, ertönt ein Warnsummer (jeweils 5 Töne fünfmal hintereinander).
Störungscodetabelle
Warnleuchte leuchtet nie: Stromkreis der Warnleuchte prüfen
0: Warnleuchte erlischt nicht und leuchtet ständig: SAS-Steuereinheit defekt / Unterbrechung oder Kurzschluss am Kabelbaum / mangelhafter Steckverbinderkontakt
3: Spannungsversorgung der Batterie (abgesichert über Sicherung Engine 15)
6: Airbag-Einheit Fahrerseite
7: Airbag-Einheit Beifahrerseite
Fehlersuchdiagramm
Beitragvon commander_keen » Fr 3. Aug 2018, 17:08
Automatik-Steuergerät
01 Engine revoution speed NE1 (crankshaft position sensor)
06 Vehicle speed sensor
12 Throttle position sensor
14 BARO sensor (located within PCME)
55 Vehicle speed pulse generator
56 ATF thermosensor
57 Reduce torque signal 1
58 Reduce torque signal 2
59 Torque reduced/ECT sensor
60 1-2 shift solenoid valve
61 2-3 shift solenoid valve
62 3-4 shift solenoid valve
63 Converter lock-up solenoid valve
64 3-2 timing solenoid valve
65 converter lock-up valve
66 oil line pressure solenoid valve
Automatiksteuergerät ab Modelljahr 1996 (produziert ab Herbst 1995)
0710 Getriebeöltemperatursensor
0715 Turbinendrehzahlsensor (Eingangssignal)
0745 Hauptdruckmagnetventil
0750 1-2-Magnetventil A
0755 2-3-Magnetventil B
0760 3-4-Magnetventil C
1743 Magnetventil (Überbrückungssteuerung)
1744 Magnetventil (Überbrückung)
1765 Magnetventil (3-2-Schaltpunktsteuerung)
Beitragvon Kampfkuchen » So 5. Aug 2018, 03:30
Tempomat
Das Vorgehen ist im Wesentlichen wie bei allen anderen Steuergeräten, jedoch leitet man den Diagnosemodus anders ein (ohne Brücke):
    1. Zündung einschalten
    2. Cruise Control Main Switch einschalten
    3. Accel/Resume für mindestens drei Sekunden gedrückt halten, Modus beginnt beim loslassen.
Die Cruise leuchte wird nun für 3 Sekunden aufleuchten und dann für 2 Sekunden ausbleiben. Es folgen die Fehlercodes.
Codes für Cruise-Control-Steuergerät
    01 - Bremslichtschalter oder Unterdruck-Aktor defekt
    05 - Stop-Sicherung defekt
    07 - Bremslichtschalter defekt (Sowohl Öffner als auch Schließer immer aktiv)
    11 - Cruise Control Schalter defekt (Signal liegt immer an)
    15 - Cruise Control Steuergerät defekt
Wenn das System keine Fehler hat, könnt ihr allerdings noch während des Diagnosemodus Tasten prüfen.
    3. Accel/Resume für mindestens drei Sekunden gedrückt halten, Modus beginnt beim Loslassen.
    4. Cruise Control Main Switch abschalten und wieder einschalten
    5. Beliebige Taste zum Testen betätigen
Ihr drückt eine jeweilige Taste und entsprechender Code sollte ausgeblinkt werden:
    21 - Set/Coast Taste
    22 - Resume/Accel Taste
    31 - Bremspedal
    35 - Kupplungspedal / Neutralgang (MTX), P oder N (ATX)
    37 - >40km/h
Super Zusammenfassung!
Beitragvon commander_keen » So 5. Aug 2018, 13:42
Danke.
Ich hatte erst einen Satz zur CEL drin, aber da die nur die US-Modelle hatten (also im Kombi mein ich), hab ich es verworfen. Ist also tatsächlich nicht enthalten. Der Hinweis bzgl. der Möglichkeit im Motorraum ist aber vielleicht trotzdem ganz gut.
Ja, schau gerne mal über die Codes, denn diese habe ich über die Jahre nur zusammenkopiert und keine richtig verlässliche Quelle (manche listen auch blind alle möglichen OBD2-Codes, aber unser GE unterstützt nicht alle).
Gerade bei Airbag gingen manche Angaben früher auseinander (da der GE keine Seitenairbags hatte, habe ich solche Quellen dann eher verworfen, wo diese enthalten waren).
Zum Glück ist das Airbag-System im Vergleich zum ABS extrem robust. Man liest faktisch nie über Airbag-Fehler im GE.
Wenn du noch andere Steuergeräte hast, wie von dir erwähnt, ergänze sie gerne. :-)
Beitragvon Kampfkuchen » So 5. Aug 2018, 20:16
commander_keen hat geschrieben:Ich hatte erst einen Satz zur CEL drin, aber da die nur die US-Modelle hatten (also im Kombi mein ich), hab ich es verworfen. Ist also tatsächlich nicht enthalten. Der Hinweis bzgl. der Möglichkeit im Motorraum ist aber vielleicht trotzdem ganz gut.
Mit CEL meinst du die Motorkontrollleuchte?
Eine vollständige Liste der OBD2 Codes findet sich in der Service-Manual, die dürfte qwertzo auch haben.
Ich werde mal versuchen die Tage drüber zu schauen und zu ergänzen. Wo genau die Anleitung zum Tempomat-Steuergerät war muss ich erst wieder raus finden, habe ich nur einmal gebraucht.
Beitragvon commander_keen » So 5. Aug 2018, 23:01
Kampfkuchen hat geschrieben:Mit CEL meinst du die Motorkontrollleuchte?
Ja.
Also Automatik-Steuergerät sollte im Wesentlichen passen (wenn auch vielleicht nicht perfekt benamt).
Airbag-Steuergerät habe ich mal das gegenüber gestellt, was ich aus einem Werkstatthandbuch hatte, mit dem was im Internet kursierte. Großes Fragezeichen.
ABS-Steuergerät kann ich nur die 63 nicht belegen, gehe aber davon aus, dass die wirklich noch hinzugefügt wurde.
Motor-Steuergerät könnte nochmal jemand drüber schauen.
Beitragvon qwertzo » Mo 6. Aug 2018, 23:47
Ich kann das nur mal mit der Datenbank aus dem NGS Tester abgleichen, der sollte ja mit den jeweiligen Modelljahren dann die richtigen Codes auf die richtigen Fehler ausgeben. 8-)
Beitragvon qwertzo » Sa 11. Aug 2018, 11:52
Ergänze mal den Fehler 71 beim 1996er Model, das ist Wegfahrsperren Fehler.
Beitragvon commander_keen » Mi 7. Aug 2019, 18:12
Ich habe hier mal noch eine Tabelle für das Mazda 626 GE Modell ab 1996 mit EOBD-Untersützung abgelegt (kann jeder mitarbeiten):
https://ethercalc.net/j9bfxil5fywl
Backup1: https://calc.disroot.org/pdzgy73926x1
Backup2: https://ethercalc.nomagic.uk/qm51qp8ejj
Betrifft vermutlich die wenigsten, weil kaum einer Bj.'96 und '97 fährt, aber sei's drum.
Gültig für:
Modell: 323 (BG) - 323 ESTATE 1.6/4X4 (BW) - 323 (BA) - 323 1.3/1.5/1.8 (BJ) - 323 2.0 D/TD (BJ) - 626/MX-6 (GE) - 626/ESTATE 1.8/2.0 (GF/GW) - 626/ESTATE 2.0 TD (GF/GW) - XEDOS 6/9 - MX-3/MX-5
Baujahr: 1989 - 2003
Motorcode: BP, BP-DOHC, B3, B3E, B6-SOHC, B6-DOHC, B6E, FP, FS, KF, KJ, KL, K8, RF, RF-CX, FR-TURBO, ZL, Z5
System: MAZDA EGI - MAZDA EDC
Quellenangaben:
https://www.picoauto.com/de/library/aut ... ckers-dlc/
Woher ich den Rest zusammengeklaubt habe, weiß ich leider nicht mehr. :-S
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Do 8. Aug 2019, 13:10
Cool! Dankeschön.
Nachdem du auch Xedos erwähnst, werde ich bei Gelegenheit meine Unterlagen prüfen ob ich noch welche hab die in deiner Liste nicht aufgeführt sind.
Beitragvon Kampfkuchen » So 29. Sep 2019, 15:28
Ich hatte grad gesehen, dass ich mal die Codes für die Cruise Control raussuchen wollte...
Ich überlasse es dir, wie du es einpflegst, keen.
Zuletzt geändert von commander_keen am Do 3. Okt 2019, 11:31, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Wissen in Kampfkuchens obigen Beitrag integriert.
Zurück zu Wissensdatenbank
