Klimaanlage Teilenummern
Beitragvon commander_keen » Fr 25. Sep 2020, 19:51
Dank Kampfkuchen (/viewtopic.php?f=11&t=5584) haben wir eine satte Liste an Teilenummern:
Ich habe GC5R-61410 im 1.9er GE mit EZ 9/1996. (nachgerüstet vom Händler, also nicht ab Werk)
Es gibt auch noch mehr Kondensator-Teilenummern und damit möglicherweise weitere Nachrüstsets wie das o.g.
GA7H-61-480A (schwarz)
G545-61-480 (silber)
Re: Klimaanlage Teilenummern
Beitragvon commander_keen » Mi 27. Jan 2021, 15:16
Lässt sich eigentlich am Auto erkennen, welches Set/welche Teilenummer man genau hat?
Immerhin scheint es noch mehr Varianten zu geben, als Kampfkuchens Zettel ausweist.
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 27. Jan 2021, 16:06
Zumindest soll die Fahrgestellnummer bei Mazda Aufschluss über den Typ geben können. Die Teilenummer des Gesamtsets zu erkennen halte ich für eher nicht möglich, wenn man nicht die Liste hat. Es überschneiden sich Komponenten und wer weiß wie gering die Unterschiede nach den jeweiligen Baujahren sind.
Grundlegend sollte es aber drei gravierende Unterschiede geben, die mit dem Fahrzeugtyp zusammenhängen können aber nicht müssen. Und da ist hier die Verschlauchung zum Kompressor und die Verrohrung zum Klimakondensator bzw der Klimakondensator selbst betroffen.
Je nach Typ ist dann der Trockner auch nicht direkt am Kondensator, sondern daneben oder so.
Dabei scheint es nicht mal wichtig zu sein für welchen Fahrzeugtyp es ist sondern nur, dass die Komponenten zueinander passen.
Unterschiede zu V6 und nicht V6 sind die Magnetkupplung, die Verschlauchung am Kompressor, dessen Halter und der Lüfter (dreistufig beim V6, einstufig beim GE - erkennbar am Stecker (2pol und 4pol)), dazu natürlich noch 4 oder 2 Relais (durch die Lüfterstufen).
Ich habe bei mir eine 2.0er Klima verbaut, habe getauscht: Magnetkupplung, Halter, Verschlauchung und Lüfter. Der Rest hat gepasst, Kompressor hab ich gelassen.
Es gibt glaube ich auch unterschiedliche Kompressoren mit unterschiedlichen Positionen der Verschlauchung, darum musste ich die bei mir anpassen.
Beitragvon commander_keen » Mi 27. Jan 2021, 16:52
Die Fahrgestellnummer dürfte bei einigen ins Leere laufen (weil mein Typenschild "A/C No" sagte. Vermutlich erst beim Einschiffen oder Händler nachgerüstet).
Ja, es gibt einige offensichtliche Abweichungen wie Kondensator mit Position der Trocknungspatrone. Welche Komponenten aber sonst zusammenpassen wäre dann wohl ein lustiges Ratespiel...
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 27. Jan 2021, 20:15
Bei mir sagte die Fahrgestellnummer A/C obwohl ich keine ab Werk hatte :lol: :lol: :lol:
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Do 28. Jan 2021, 15:37
Kampfkuchen hat geschrieben:Zumindest soll die Fahrgestellnummer bei Mazda Aufschluss über den Typ geben können. Die Teilenummer des Gesamtsets zu erkennen halte ich für eher nicht möglich, wenn man nicht die Liste hat. Es überschneiden sich Komponenten und wer weiß wie gering die Unterschiede nach den jeweiligen Baujahren sind.
Genau.
Weil diese hier erwähnten Teile-Nrn. ja ein ganzes Kit sind und keine Einzelteile, wird man keine eindeutige Zuordnung über die FIN machen können.
Zurück zu Wissensdatenbank
