Dachlast und Stützlast Anhängerkupplung
jwbehrendt hat hier die Erkenntnisse nochmal zusammengefasst.
Jenkins bestätigte das:
Prospekt als mögliche Quelle: gallery2.php?g2_itemId=13318 (Danke an Mazda RX-7 SA)
Zur weiteren Beachtung:
jwbehrendt hat geschrieben:So, hab` mal den Fahrzeugschein durchforstet.
Die Stützlast ist unter Nr. 13 vorgesehen, bei meinen 3en ist da nichts eingetragen.
Es gilt also wahrscheinlich der Standard von 75kg, wie auf dem metallisierten Aufkleber angegeben.
In der Anbauanleitung ist auch von 75kg die Rede.
Die Dachlast habe ich übrigens bisher nur in Verkaufsprospekten gefunden, wo für den GE als auch für den CA 100kg angegeben sind.
Jenkins hat geschrieben:Laut der Daten-Tabelle aus den Prospekten, liegt die Stützlast bei 75kg.
Kampfkuchen hat geschrieben:Soweit ich weiß steht die auf der Kupplung drauf und nicht im Schein. Zudem musst du beachten - und das ist ganz wichtig - dass sich die Anhängerstützlast natürlich auf die Achslast hinten legt. Heißt du hast dann weniger Last, die in den Kofferraum darf.
