Audio-Frage
Audio-Frage
Beitragvon NegraBytes » Mo 4. Dez 2006, 21:46
Nabend!
Folgendes Problem stellt sich mir, wenn es denn ein Problem ist.
Ich möchte hinten 4 zusätzliche Boxen installieren, dazu ein kleiner 4-Kanal Verstärker.
Kann ich die Cinch-Ausgänge am Radio mit einem Verteilerstück problemlos verdoppeln? Macht das überhaupt mein Radio mit?
Ich möchte nicht das mir da noch was durchbrennt.
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Audio-Frage
Beitragvon TJ Maugli » Mo 4. Dez 2006, 22:04
Kenn das vom alten Sony mit nur einem Cinch.. Bzw Links und Rechts [11]
Von einem VorverstärkerAusgang auf drei verteilt, für einen 6 Kanalverstärker.. NAch einer Woche durchgebrannt.. [1]
Audio-Frage
Beitragvon NegraBytes » Mo 4. Dez 2006, 23:30
Neee, das muss ich nicht haben.
Ich sehe mich schon zwei Verstärker anschliessen, habe ja schliesslich noch zwei Vorverstärker-Ausgänge frei [13]
Das dumme ist nur das sich der Surround-Effekt dann ins nichts auflöst.
Es reicht ja schon das der Bass mir die Heckblende zerbröselt [1]
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Audio-Frage
Beitragvon Andreas626 » Di 5. Dez 2006, 08:22
Kannst du problemlos verteilen, im Regelfall passiert da nichts.
Aber was meinst du mit Surround-Effekt? Wenn dein Radio nur 2 (bzw.4) Ausgänge hat, ist es doch ein normales Stereo-Signal was da rauskommt?!?
@TJ: Was auch immer da bei dir aufgegeben hat, das kann eigentlich nicht an der Verteilung liegen...
Audio-Frage
Beitragvon NegraBytes » Di 5. Dez 2006, 15:13
Nunja, ich habe insgesamt 3 Vorverstärker-Ausgänge, für Subwoofer, Front und Heck.
...und da mein Radio DVDs abspielt und auch Dolby Digital versteht, sollte man die Ausgänge auch nur für die Seite nutzen die auch vorgesehen sind. [13]
Eben fast wie zu Hause [1]
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Audio-Frage
Beitragvon NegraBytes » Di 5. Dez 2006, 17:47
Da fällt mir nochwas ein:
Schadet es einem Verstärker wenn er direkt auf einer Bassbox geschraubt wird?
Mein Subwoofer verursacht eine Menge Vibrationen.
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Audio-Frage
Beitragvon Andreas626 » Mi 6. Dez 2006, 10:18
Also im Regelfall sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Eine einigermaßen hochwertige Endstufe verträgt das. Und wenn du einen Woofer hast der viel Druck macht, dann muss ja sowieso das Gehäuse dafür sehr stabil sein und schwingt nicht soo viel mit. Aber meinst du das das Sinn macht? Was passiert denn wenn du die Kiste mal rausnehmen willst? Willst dann immer alles abschrauben?
Audio-Frage
Beitragvon NegraBytes » Mi 6. Dez 2006, 20:49
Wenn ich das fertig habe was ich haben will kann ich den Woofer eh nicht mehr ausbauen.
...und es passen mit Glück noch ganze zwei Kästen Bier in den Kofferraum.
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
