Kann man Neon Röhren die einen Zigarettenanzünder anschluß haben auch ohne den anschluß benutzten ? Spricht anschluß ab und so spannung drauf geben ?
ErsGuterJunge Wer bremst verliert !!!!!!! An Geschwindigkeit
Wenn da eine Elektronik im Zig.-Stöpsel sitzt, geht das nicht. Musst du vorher mal aufmachen und reingucken. Dann musst du zumindest die Elektronik auch weiterhin benutzen.
Dann musst du dir den Stecker (Stöpsel) nach dem Kauf mal anschauen, ob dort eine Steuerung integriert ist. Wenn nicht kannst du die Kabel direkt mit dem Bordnetz verbinden.
