Probleme beim Lackieren der Haube
Beitragvon Daniel71 » Mo 28. Mai 2007, 20:05
Habe meine Haube lackiert, doch nachdem sie trocken war konnte ich die Farbe wie Folie abziehen ich habe alles gleich gemacht wie an der St0ßstange und da hält die Farbe.
Arbeitschritte: abschleifen, grundieren Lackiern Klarlack zwischen den Arbeitsschritten die Farbe schön trocknen gelassen.
Daniel71 ;)
Daniel71
Beitragvon bastiv6 » Mo 28. Mai 2007, 20:14
ja dann musst du ja was flasch gemacht haben wenn du sie so abziehen kannst
erst schleifen
dann entfetten
grundieren das noch mal nass schleifen
und dann noch mal entfetten
lackieren leicht antrockenen lassen dann klarlack und dann trocken lassen in der lackierkabine 90 minuten bei 60 bis 70 grad
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 28. Mai 2007, 20:29
[Offtopic]
Warst du beim Andreas ?? [1]
[/Offtopic]
Ich denke auch das du die Haube nicht so lackieren kannst wie die Stoßstange aus Plastik.
Lackierst du mit Dose oder Lackierpistole ?
Beitragvon Daniel71 » Mo 28. Mai 2007, 20:37
Ich habe bei Lackspray Wagenfarbe gekauft, eine Lackierkabine habe ich nicht.
@raw-venture-ad wie bei Andreas, wegen dem Nissan dahinter?
@bastiv6 das ich was falsch gemacht habe muß ist mir beim abziehen der Farbe auch aufgefallen.
[13]
Daniel71 ;)
Daniel71
Beitragvon Andreas626 » Di 29. Mai 2007, 07:16
Ich fahre immer noch Mazda. Der Nissan kommt erst in 2 Wochen... [1]
Beitragvon commander_keen » Di 29. Mai 2007, 22:33
darf ich als Laie mal ganz blöd fragen, was es nach abschleifen zu entfetten gibt?
Beitragvon raw-venture-ad » Mi 30. Mai 2007, 07:58
Na wenn du mit Patschelhänden die Schleifreste runter wischt, haste im Anschluß unsichtbare Fettabdrücke auf der Fläche.
Nach dem Entfetten würde ich es auch noch etwas trocknen lassen, sonst verläuft dir die Farbe.
