brauche mal rat und hilfe
Beitragvon Andy » Di 2. Sep 2008, 17:26
hallo leute ich wollte mal fragen womit das zu tun haben kann da ich meine bremsen neu gemacht habe leutet beim bremsen das handbrems zeichen und geht wieder aus normal leuchtet das doch nur wenn die beläge runter sin dwere coll zu wissen wo ran das liegen kann weil ich kein rat mehr habe danke euch
mazda 626 ge 166 ps v6 fahrer
Andy
Beitragvon Matti782 » Di 2. Sep 2008, 17:30
Hi erstmal [13] Ich glaub, das hat was mit dem Bremsflüssigkeitsstand zu tun!
Der muss immer genau bei der MAX-Markierung stehen im Ausgleichbehälter. Ist ein bekanntes Problem [13]
Beitragvon Andy » Di 2. Sep 2008, 17:47
also wenn die zilinder zurück gedreht werden is der behälter voller kann deswegen die leuchte leuchten ??????
Andy
Beitragvon Matti782 » Di 2. Sep 2008, 17:54
Nein desshalb wird die Leuchte nicht leuchten. Das mit dem Zurückdrehen/Drücken des Kolbens Flüssigkeit zurück in den Behälter gedrückt wird stimmt allerdings..Die Handbremsleuchte ist gleichzeitig die Warnleuchte für zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter...hast Du die Bremsschläuche mit gewechselt? Wenn ja, richtig entlüftet? Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Leuchtet die Leuchte jedes Mal? auch bei sanftem Bremsen? Hast Du nach dem Wechsel mal den Flüssigkeitsstand im Behälter kontrolliert?
Ich hatte dieses Leuchten bis jetzt nur einmal, trotz vollem Behälter--->Streit zwischen Freunden wo ich schnellstmöglich hin wollte um zu schlichten--->Fahrweise war arg rabiat...beschleunigt und gebremst wie ein Tier...seitdem nie mehr vorgekommen...auch nicht bei heftigeren Bremsungen...
Beitragvon Andy » Di 2. Sep 2008, 17:57
nein die schleuche habe ich nicht mit geweckselt wie alt die flüssigkeit weis ich nicht das mit dem stark bremsen habe ich schon probiert hilft auch nix habe zu viel flüssigkeit im behälter hm und nun wo ran kann das liegen
Andy
Beitragvon Matti782 » Di 2. Sep 2008, 17:59
Dann lass die Flüssigkeit ab, also die zuviel drauf ist. Genau bis an die MAX-Markierung. Noch eine Rolle spielt natürlich die Handbremse. In letzter Zeit mal nachgestellt?
Beitragvon Andy » Di 2. Sep 2008, 18:05
ja 2 mal weil die nach dem wecksel zu leicht war warum ????
Andy
Beitragvon Matti782 » Di 2. Sep 2008, 18:10
Ganz einfach, nimmst Du die Handbremse höher, kann es sein, dass das Handbremsseil zu sehr spannt...dreh sie mal nen bissl zurück. Empfohlen sind 5-7 "Rasten" (92N, 10kg mit der am Hebel gezogen wird)
Beitragvon Andy » Di 2. Sep 2008, 18:23
ja aber dan hatt sie keine wirkung mehr das lciht leuchtet jetz immer komisch kann das sein das man nur mal etlüften muss oder is das was schlimmeres
Andy
Beitragvon Drachenflug » Di 2. Sep 2008, 20:50
Die Leuchte wird nur leuchten wenn der Sensor erkennt dass der Stand zu niedrig ist, oder wenn der Sensor selbst defekt ist. Dies ist aber der seltenere Fall.
Mach den Behälter ruhig richtig voll, bis zum Hals! Zu voll kann es gar nicht sein, nur wenn es überläuft.
Vielleicht hängt der Sensor auch nur fest!
Beitragvon Andy » Mi 3. Sep 2008, 20:39
ja ne is klar die werkstatt sagt das die handbremse das proplem is
na ja egal mal was andres wie kann das sein das die licht leuchten hinten nicht gehn bei licht
Andy
Beitragvon Drachenflug » Mi 3. Sep 2008, 20:58
mir fällt ein, die Lampe leuchtet auch auf wenn eine deiner Bremsleuchten durchgebrannt ist, und zwar bei jeder Bremsbetätigung.
Beitragvon Andy » Mi 3. Sep 2008, 21:05
das hat sie gemacht jetzt leuchtet sie durchgehen die handbremsleute und das normale licht hinten geht nicht
obwohl ich neue birnen drin habe
Andy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
