leistungssteigerung durch besseren/optimierten auspuff?
Beitragvon Dani_Death » Mi 14. Apr 2010, 22:05
moinsen,
also mal so ne frage in die runde: glaubt ihr an die spekulationen über bis zu 20 PS mehr durch nen optimierten auspuff?
also das man eine gewisse "bessere" leistung hat das stimmt scho aber das es bis zu 20 PS mehr geht bezweifel ich!
wie denkt ihr bzw. was sind eure erfahrungen?
ich bin immernoch der meinung leistung kommt vom motor und eine gute motor/auspuff kombo bringt dann wirklich was...
2005-2007 323 C-BG, 1.3l 8V
2007-2007 323 C-BG, 1.8l 16V
2007-2008 323 C-BG, 1.3l 16V
2007-??? 929 LA2 1.8l 8V
2008-2009 323 C-BG, 1.6l 16V
2007-2009 323 C-BG, 1.6l 16V
2009-??? 626 GE, 2.0l 16V
2010-2011 323 C-BG 1.6l 16V
2012-??? 323 P-BA
Dani_Death
Modell: 626 GE 2.0l 16V
Postleitzahl: 71083
Re: leistungssteigerung durch besseren/optimierten auspuff?
Beitragvon Lima » Mi 14. Apr 2010, 22:11
jo, also damit der Motor seine volle Leistung entfalten kann, braucht er beim ausatmen auch den passenden Staudruck. die Kehrseite sieht man ja, wenns Flexrohr undicht, oder zu ist. Dann fehlt sofort die leistung. Ich bin der Meinung, das der Abgasstrang sehr wichtig für die Leistungsentwicklung des Motors ist - aber 20PS durch ne Anlage ?!? STVZO-Konform ?!? Ne, das denk ich nicht !
Beitragvon Matti782 » Mi 14. Apr 2010, 23:00
Ich hab ja meinen Auspuff anfertigen lassen und nen Fächerkrümmer verbaut.(Rohre vom Auspuff glaub ich 76cm im Durchmesser)
Er geht definitiv besser(obenrum), aber 20PS werden das sicher nicht sein.
Beitragvon Lima » Do 15. Apr 2010, 00:26
:shock: WTF ?!?
Beitragvon Spawn » Do 15. Apr 2010, 00:32
Nunja, erstens kommt es immer auf die Basismotorisierung an, d.h. (vorsicht sind nur Beispielzahlen) aus nem 1.4er mit SportESD bekommt man 5PS raus und aus nem 2.5er V6 20PS, und das andere is das es draufankommt was man verbaut, welche materialien und wie weit man gehn will!
Ich sag mal bei nem V6 is durch die Kombination Fächer + besserer Kat + ordentlicher ESD (eventuell auch die ganzen restlichen Rohre) schon bis zu 15PS drinnen, aber es ist jetzt nur eine Annahme, weil meiner damals deswegen ordentlich besser vom Fleck ging :D
Beitragvon Lima » Do 15. Apr 2010, 11:50
tjo halt subjektiv - ohne vorher nachher Dyno-run sind das ja eh nur annahmen. klar, wenn man nen 4l motor mit 300PS nimmt und dann noch was am Auspuff macht, kommt mehr bei rum als bei nem 1,4er.
Apropos Matti, wie wärs, wenn du deinen mal aufn Prüfstand schickst. Jedes größere ADAC-Prüfzentrum hat einen, kost soweit ich weiss nen zwanni ... würd mich mal interessieren was der auspuckt.
Beitragvon Matti782 » Do 15. Apr 2010, 22:49
Meinte natürlich 76mm :oops: :lol:
Nen Leistungsprüfstand ist hier ja um die Ecke...ca. 7km weit weg in Buchen.
Wollt das sowieso mal machen...werd mir den Laden da mal anschauen ob der seriös ist.
Nicht das ich nachher nen demolierten Wagen hab...
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 27 Gäste
