Tagfahrlicht deinstallieren?!
Beitragvon Lexi » Fr 10. Feb 2012, 23:29
Hallo Leute,
bei meinem Mazda 626 GE 97 (92-97) hat mein Vorgänger eine Schaltung verbauen lassen dass dauerhaft das Abblendlicht leuchtet (Tagfahrlicht?). Jetzt wollt ich hier fragen vl. kennt isch jemand damit aus wie man das ausbauen kann oder wo dieses zum Abshcließen da mir das so langsam auf die Eier geht immer wenn man die Zündung einschaltet hat man das Licht mitlaufen! Hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg Lexi
Lexi
Modell: Mazda 626 Bj. 97 90 PS Benzin
Postleitzahl: 6130
Re: Tagfahrlicht deinstallieren?!
Beitragvon Schmati » Sa 11. Feb 2012, 00:40
Müsste man sich anschauen, an sich ist das kein Problem.
Bin grad auf Urlaub am Achensee, leider Reise ich morgen ab, sonst hätte ich mir das mal angeschaut.
Beitragvon Matti782 » Sa 11. Feb 2012, 13:32
Wenns so is wie bei anderen Autos ist da nur nen Relais irgendwo zwischengebammelt, aber so ausm Stehgreif zu sagen wo es sitzt ist unmöglich. Müsste man, wie es Schmati schon schrieb, sehen.
Kannst ja mal schauen: Wenn Du vorm Motor stehst hast links nen kleinen schwarzen Kasten wo die Sicherungen für die Scheinwerfer sind. Einfach mal den Kabeln folgen und gucken ob da was nachträglich eingebaut ist. Sollte normaler Weise zu sehen sein.
Beitragvon Lexi » Sa 11. Feb 2012, 18:41
OK danke werd ich mir mal ansehen!
@ Schmati ja schade hätte mir auch gern mal deinen Schlitten angesehen!!
mfg Lexi
Lexi
Postleitzahl: 6130
Beitragvon Schmati » Sa 11. Feb 2012, 20:38
War nicht meinen da ;)
sind mitn Passat Diesel von meinen Schwiegereltern da gewesen.
Beitragvon Lexi » Sa 11. Feb 2012, 21:48
Achso, bekomme sicher einmal die Gelegenheit dein gutes Stück bei einem der Treffen (fals ich Zeit hab) zu beäugen!!
mfg Lexi
Lexi
Postleitzahl: 6130
Beitragvon Schmati » So 12. Feb 2012, 13:01
sobald er wieder auf de Straße ist bestimmt mal ;)
Beitragvon Lexi » So 12. Feb 2012, 15:53
So hab heute nachgesehen da sind zwei Stecker einer kurz vorm Scheinwerfer eingebaut und einer ralativ Mittig. Der Kurz vorm Scheinwerfer ist sicher für diesen zum Ausbauen nur der andere weiß ich nicht!
mfg Lexi
Lexi
Postleitzahl: 6130
Beitragvon Schmati » So 12. Feb 2012, 16:19
mach mal fotos das man das besser nachvollziehen kann ;)
Beitragvon Lexi » So 12. Feb 2012, 19:23
Schaltkasten:
Stecker vorne beim Scheinwerfer
zweiter Stecker nicht weit vom ersten weck
erster Stecker im Vordergrund zweiter im Hintergrund
Ich hoffe man kann was erkennen
mfg Lexi
Lexi
Postleitzahl: 6130
Beitragvon Schmati » So 12. Feb 2012, 20:11
Das sind alles original-Stecker ich sehe da jetzt nichts was nachträglich eingebaut wurde.
ich weiß aus den Schaltplänen die ich heme hab, das es ne Tagfahrlichschaltung bei Modellen gab, die nicht für Deutschland/Österreich waren.
eventuell hast du so nen Modell oder der Vorbesitzer hat die Schaltung "aktiviert". Wie das geht weiß ich net, eventuell nur durch nen Relai.
siehst du irgendwo nachträglich eingebaute Kabel und Relais? eventuell im Innenraum unterm Lenkrad/ übern Sicherungskasten?
Beitragvon Lexi » So 12. Feb 2012, 20:16
Hab jetzt auf anhieb nichts endteckt das nachträglich gemacht worden wäre. Und dass dieses Modell das Standard hat glaub ich jetzt auch nicht da ich am Blinkerhebel einen Regler zum Ausschalten des Lichtes hab der jedoch nicht reagiert. Werd nochmal genau schauen
Edit: Kann das nur an einer Sicherung liegen? Das Warnsignal wenn man die Tür öffnet kommt immer als hätte ich dauerhaft das Licht eingeschaltet. Auch mein Parklicht geht nicht zum Einschalten!
mfg Lexi
Lexi
Postleitzahl: 6130
Beitragvon Schmati » So 12. Feb 2012, 20:53
#Parklicht? da gibts nicht beim GE;)
an ner Sciherung eigentlich nicht, das klint als ob einer dein Licht auf Zündungsplus geschalten hat. Schau mal im innenraum unterm Lenkrad da ist viel Platz und da kann man das auch "Manipulieren"
Beitragvon Lexi » So 12. Feb 2012, 21:09
Also bei meinem GE ist das beim Drehhebel beim Blinker vor dem Licht angeschrieben und in der Beschreibung stehen auch die Parkleuchten drin!? Kenn mich da nicht so aus. Ich glaub ich werd mir da mal jemanden suchen der sich da auskennt sonst mach ich noch was kaputt und das wär ja Schade! ;)
mfg Lexi
Lexi
Postleitzahl: 6130
Beitragvon Schmati » So 12. Feb 2012, 21:23
Standlicht ist damit gemeint.
jop ist besser
