TüV ja/nein für den der wissen möchte
Beitragvon M4Mazda » Mi 11. Jul 2012, 00:49
hab euch mal die häufigsten Mängel rausgesucht und die zuordnung von Plakette ja oder nein ...
Das sind die möglichen Prüfungsergebnisse:
Ohne erkennbare Mängel (OM): Beste Noten nach Hauptuntersuchung. Plakette erteilt.
Geringe Mängel (GM): Mängel sind unverzüglich zu beheben. Plakette in der Regel erteilt.
Erhebliche Mängel (EM): Nachprüfung erforderlich. Plakette nicht erteilt.
Verkehrsunsicher (VU): Pkw stellt eine unmittelbare Verkehrgefährdung dar. Plakette nicht erteilt, Meldung an Zulassungsstelle.
Bremse
Fehler: Mindestabremsung nicht erreicht
Mängelklasse: EM bis VU (erhebliche Mängel bis verkehrsunsicher, keine Plakette)
Handbremse
Fehler: Wirkung ungenügend, Hebelweg zu groß
Mängelklasse: EM (erhebliche Mängel, keine Plakette)
Bremsleitung
Fehler: undicht, beschädigt, korrodiert, unsachgemäß verlegt oder befestigt
Mängelklasse: GM bis EM (geringe bis erhebliche Mängel, ggf. keine Plakette)
Bremstrommeln/-scheiben
Fehler: Schlag, übermäßiger Verschleiß, starke Riefenbildung
Mängelklasse: EM (keine Plakette)
Lenkungsspiel
Fehler: zu groß Mängelklasse: EM bis VU (keine Plakette)
Lenkrad
Fehler: nicht genehmigte Ausführung
Windschutzscheibe
Fehler: Beschädigung im Sichtfeld des Fahrers
Folien
Fehler: zulässige Flächen überschritten
Mängelklasse: GM bis EM (ggf. keine Plakette)
Rückspiegel
Fehler: leicht beschädigt
Mängelklasse: GM (Plakette wird in der Regel erteilt)
Scheibenwischer
Fehler: Wischerblätter beschädigt
Scheinwerfer
Fehler: gesprungen
Fehler: Glas fehlt, erheblich beschädigt
Abblendlicht
Fehler: zu tief eingestellt
Fehler: eines leuchtet nicht, oder zu schwach
Fehler: zu hoch oder verdreht eingestellt
Schlussleuchte
Fehler: alle erheblich verblasst, nachträglich eingefärbt
Kennzeichenbeleuchtung
Fehler: leuchtet nicht, beschädigt
Blinker
Fehler: Blinkfrequenz nicht vorschriftsmäßig
Kontrollleuchten
Fehler: Fernlicht, Blinker, Nebelschlussleuchten: leuchten nicht
Batterie
Fehler: lose, Abdeckung fehlt
Bereifung
Fehler: Profiltiefe nicht ausreichend, falsche Größe oder Bauart
Fehler: beschädigt
Federn
Fehler: gebrochen, schadhaft, verschlissen
M&S-Reifen
Fehler: Aufkleber fehlt oder falsch angebracht
Tragende Teile
Fehler: leichte Korrosion
Fehler: erheblich schwächende Korrosion, unsachgemäß repariert
Motor und Getriebe
Fehler: schadhaft oder eingeschränkte Funktion
Sicherheitsgurte
Fehler: fehlen, unbrauchbar, beschädigt
Hupe
Fehler: zu leise
Fehler: fehlt, ohne Funktion, unzulässig
Warndreieck, Verbandskasten
Fehler: fehlen, mangelhaft
Auspuffanlage
Fehler: leicht undicht
Fehler: stark undicht, Originalzustand unzulässig ersetzt
Motor/Antrieb
Fehler: Ölverlust, Kühlflüssigkeitsverlust
Fahrgestellnummer
Fehler: fehlt oder nicht lesbar
Kennzeichen
Fehler: nicht fest angebracht oder nicht lesbar
so soweit die häufigsten fzg-mängel der brd-tüv-report-2009
Hallo, hier spricht dein Leben. Du hast keine Ahnung, was du da tust, oder?
M4Mazda
Modell: 626GE 1.9l 90PS
Postleitzahl: 59067
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
