scheibenintervall-problem
Beitragvon RedAttack » Mi 20. Mär 2013, 21:54
ich habe seit heute das problem, dass mein scheibenwischerintervall nicht mehr geht. was kann das sein? ein relai kaputt oder hat die funktion eine eigene sicherung? bitte um hilfe.
Die Deutschen haben schöne Frauen, doch können keine Autos bauen!!
RedAttack
Modell: 2,5l V6
Postleitzahl: 39108
Re: scheibenintervall-problem
Beitragvon Matti782 » Do 21. Mär 2013, 17:46
Dazu ist ein Intervall-Relais verbaut lt. Schaltplan. Gerade mal geschaut.
War gerade mal oben am Auto. Das Relais zieht an und fällt wieder ab. Dann gehen die Wischer. Das Relais sitzt hinter der Verkleidung rechts neben dem Lenkrad nähe des Schalters der Heckscheibenheizung (zumindest beim GEA). Die genaue Bezeichnung kann ich Dir leider nicht sagen. Wollte nicht Alles auseinander bauen ;)
Ne einzelne Sicherung dafür gibt es nicht. Die komplette Wischeranlage ist einzeln mit 20A abgesichert. Wenn es die Sicherung wäre, würden die Wischer gar nicht mehr gehen. (lt. Schaltplan) Gehen sie denn auf Dauerstellung?
Grüße
Matti
Beitragvon RedAttack » Fr 22. Mär 2013, 22:43
mensch matti du bist super, danke dir für die mühe, dann kann ich bei zeiten mal schauen!!
bei dauerstellung gehen sie, aber wischen auch nicht, wenn ich die spritzanlage betätige
RedAttack
Modell: 2,5l V6
Postleitzahl: 39108
Beitragvon Matti782 » Sa 23. Mär 2013, 11:10
Tjo, dann ists irgendwas in Richtung Relais. Das wird ja beim Betätigen der Reinigungsanlage auch angesteuert.
Beitragvon RedAttack » Do 28. Mär 2013, 01:21
kannst du mir den schaltplan schicken? wäre cool.
RedAttack
Modell: 2,5l V6
Postleitzahl: 39108
Beitragvon Matti782 » Do 28. Mär 2013, 21:19
Hi, da musst Du Dich bis Dienstag gedulden. Wir sind gerade auf "Deutschland-Oster-Tour" Erst nach Thüringen, jetzt in Brandenburg. Montag oder Dienstag sind wir dann wieder zuhause. dann scan ichn Dir ein, lad ihn hoch und schickn Dir als Link.
Grüße ausm frostigen und verschneitem Brandenburg.
Matti
Beitragvon RedAttack » Fr 29. Mär 2013, 23:10
wunderbar matti, ich danke dir schonmal.
RedAttack
Modell: 2,5l V6
Postleitzahl: 39108
