Tachobeleuchtung/Rücklicht/Warnsummer ohne Funkion
Beitragvon fred » Mo 9. Jun 2014, 05:45
hallo GE-Freunde, -
steh mal wieder auf m schlauch: mein warnsummer hatte sich abgemeldet (piepte letzte woche auf einmal nicht mehr), und ich habe nun festgestellt, dass meine kpl. heckbeleuchtung/instrumentenbeleuchtung nicht mehr funktioniert :? , befürchte hier einen zusammenhang. - Innenlicht geht beim türöffnen an, funktioniert also einwandfrei. . . . - aber hinten an den Rückleuchten (ebenso kennzeichenbeleuchtung) kommt kein strom an. blinker und bremslicht funktionieren. bin nun leider am ende mit meinem "latein", - in meinem rep-handbuch ist auch nix über den warnsummer zu finden. . . . weiß jemand, wo er sitzt, oder was der fehler sein könnte???? hoffe auf eure hilfe. . . . ich muß ja vielleicht auch mal wieder im dunkeln fahren und das macht sich ohne licht hinten nicht so gut :-( - herzlichen dank und grüße aus flensburg - fred
Die Welt lebt von denen, die bereit sind, immer etwas mehr zu tun, als nötig
fred
Modell: 626 GE 1,9 Hatchback
Postleitzahl: 24941
Re: Tachobeleuchtung/Rücklicht/Warnsummer ohne Funkion
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 9. Jun 2014, 11:05
Meinst du den schönen Erinnerungsdong, wenn man zB den Schlüssel stecken lässt? Der sitzt in der "CPU" unten links im Fußraum hiner dem Sicherungskasten. Dort hängt ein Kasten dran in dem fast jedes Schaltsignal zusammenläuft.
Kontrollier mal die "Tail" Sicherung, die versorgt laut meiner Manual das Heck UND die CPU, also könnte das passen... Dazu gibt es noch ein "TNS Relay", wo das genau sitzt ist schwer zu erkennen... Scheinbar im Fußraum des Fahrers.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
