Wo kann ich Teile bestellen?
Beitragvon ludwigluo » Sa 24. Feb 2024, 07:58
Servus,
ich wollte Wasserpumpe für 626 GE 2.5 V6 Baujahr 1992 bestellen.
Sind eBay oder Japan Parts zuverlässig?
VG aus Bayern
ludwigluo
Postleitzahl: 85276
Re: Wo kann ich Teile bestellen?
Beitragvon commander_keen » Sa 24. Feb 2024, 12:11
Bei ebay gibt es prinzipiell ganz normales Zeug, aber auch billigen Schund. Wenn du bestimmte Hersteller weißt, die als namhafte Vertreter bekannt sind (Bosch, Herth&Buss, usw., jetzt unabhängig von Wasserpumpe) kannst du diese auch dort kaufen.
JapanParts geht auch. Ansonsten kann ich dir Daparto empfehlen: https://www.daparto.de/Wasserpumpe/Mazd ... VdfQ%3D%3D
Ähnlich JapanParts kannst du aus diversen Herstellern wählen, aber über "Premium" sehr bequem filtern, um die qualitativ normalen Teile zu bekommen. (nicht vom Begriff Premium irritieren lassen, damit sortierst du dort nur die Billigheimer aus ;-))
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 24. Feb 2024, 13:34
Die meisten Teile beziehe ich von KFZTeile24, da ich da vor Ort hinkomme. Ich hatte schon oft einige Probleme mit denen wie falsche Teile, aber es wurde immer anstandslos zurückgenommen. Die Auswahl an Herstellern ist auch nicht ohne.
Willst du die Wasserpumpe allein tauschen oder weil du den Zahnriemen tauschen möchtest? Ich würde in jedem Fall den Zahnriemen wechseln und ggf. auch den hydraulischen Spanner.
Beitragvon ludwigluo » So 25. Feb 2024, 08:21
Vielen lieben Dank für die tolle Information für einen 626 GE Neuling.
Der GE 2.5 V6 hat Zahnriemen schon 15J, deshalb wollte ich Zahnriemen+Wasserpumpe wechseln lassen.
Zahnriemen hat mein KFZ Mechaniker bestellt.
Bei Wasserpumpe ist ihm nicht sicher, da verschiedene Wasserpumpe schauen nicht gleich aus.
LG
ludwigluo
Postleitzahl: 85276
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mo 26. Feb 2024, 12:14
ludwigluo hat geschrieben:Bei Wasserpumpe ist ihm nicht sicher, da verschiedene Wasserpumpe schauen nicht gleich aus.
LG
Das am besten mit der Original Teile-Nr. suchen. Die bekommst nach Eingabe der FIN bei: partsouq.com
Mit der Teile-Nr. dann bei den genannten Händlern suchen/bestellen.
Ich bestelle viel bei Autodoc.
