Verkabelungsdiagramme
Beitragvon Spawn » Sa 19. Mai 2007, 18:08
Dankeschön!
Ohhh Mann das heißt wieder den Tacho rausfuzeln! [20]
Das mit dem Radio wird soundso lustig! Ich hab jetzt nämlich n paar Kabel zuviel vom alten Radio, n Haufen Sachen müssen neugelegt werden (von vorne nach hinten und umgekehrt), da hab ich dann morgen volles Programm!!!
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 19. Mai 2007, 18:58
Der einfachste Weg ist an der Steckerverbindung X12 unterhalb des Radios (rechts unten unter dem Radio so wie das aussieht). Dort müsste ein rot-gelbes Kabel liegen. Dieses führt 12V wenn du den Rückwärtsgang einlegst.
Beitragvon Spawn » Sa 19. Mai 2007, 20:14
Gibts da mehrere rot-gelbe Kabeln, oder is das das Einzige??
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 19. Mai 2007, 21:07
Da müsste ich das ganze Buch durchblättern, es ist nämlich immer nur das benötigte Kabel benannt. Der Stecker X12 müsste blau sein, ansonsten mess einfach mal nach. [13]
Beitragvon Spawn » So 20. Mai 2007, 09:17
Okay danke, werd ich machen!
Beitragvon Spawn » Di 22. Mai 2007, 15:30
So das hat supi geklappt, ausser dem X12 Stecker! Ich hab die ganze Mittelkonsole durchsucht und sogar fast das Steuergerät ausgebaut, aber den blauen Stecker nicht gefunden!
Wie siehts denn hinten bei den Rückfahrleuchten aus? Welches Kabel is denn da Plus und welches Minus?? Ich weiß ich solls ausmessen, aber ich muss gestehn ich hab keinen Zugriff zu nem Messgerät! *rotwerd*
Beitragvon raw-venture-ad » Di 22. Mai 2007, 16:36
Das Kabel liegt in der Mitte vom Dachhimmel ganz hinten.
Kabelfarbe ist ebenfalls rot-gelb, achja, und das ist die Plus Leitung (+12V).
Masse findest du im selben Kabelbaum, das dicke schwarze Kabel ist Masse.
Beitragvon Spawn » Di 22. Mai 2007, 16:45
DANKESCHÖN!
Wird gleich morgen ausprobiert!
