Seite 2 von 2
4WD Motor
Mo 19. Jun 2006, 12:50
spider schrieb am 18.06.2006 21:47
Was für ein Getriebeöl verwendet ihr denn? Vollsynthetisch ist klar aber muss es unbedingt von Castrol sein?
nein, die Marke steht dir frei, das war eine persönliche Empfehlung von ihm...
4WD Motor
Mo 19. Jun 2006, 16:56
von cyberbob10
Erster und zweiter Gang sind auf der selben Welle drauf !!
Wenn es ein Lager wäre musste es im zweiten Gang auch summen !!!
Aber wenn du den Ölwechsel machst kannst ja mal bei der Ablasschraube einen Finger reinstecken (ACHTUNG Getriebe könnte heiß sein) und am Magnetring fühlen ob da Metallspäne drauf sind !!!
4WD Motor
Mo 19. Jun 2006, 20:30
von spider
Fürs vordere Getriebe hab ich das Gl5 von Castrol verwendet und es sind genau 3 Liter reingegangen. Ziemlich teuer 36,- euro pro Flasche.
Wieviel Liter kommen denn ins hintere Getriebe rein, zum aufüllen soll ich glein die Ablassöffnung benutzen oder gibts da einen anderen Weg?
4WD Motor
Di 20. Jun 2006, 16:34
von cyberbob10
Da gibts drei Einfüllöffnungen und drei Ablassöffnungen.
Du musst einmal beim Hauptgetriebe, einmal beim Abtrieb zur Kardanwelle und einmal beim hinteren Diff. wechseln.
Erst die Einfüllschraube öffnen und dann die Ablassschraube.
Wenn du dann einfüllst brauchst du nur beim Einfüllloch reinpumpen (Ablass solte dann schon zu sein) [7] bis das Getriebe voll ist !!!
Genau so machst du es auch beim Abtrieb und beim Diff. !
36 Euro ist viel zu teuer ausser es sind 5 Liter Flaschen !!!
4WD Motor
Di 20. Jun 2006, 18:16
von spider
Und wieviel Liter kommen den ca. ins Antrieb und Diff. Getriebe rein?
Vorne brauchte ich 3 Liter.
Der Preis 36,- euro pro Liter stimmt. Hab es vom Forstinger gekauft. [8]
mfG
4WD Motor
Di 20. Jun 2006, 21:29
von Turbotom
Hauptgetriebe 3,5l Winkeltrieb 0,7l Hinterachs diff weis ich jetzt nicht müste aber auch 0,7-1,0 sein.
4WD Motor
Mi 21. Jun 2006, 17:58
von cyberbob10
Also laut Betriebsanleitung ....
Getriebe 2,6Liter
Abtrieb 0,5Liter
Diff 0,65Liter
4WD Motor
Mi 21. Jun 2006, 18:50
von spider
Vielen Vielen Dank !! [11] [11] [11] [7]
