Elektrik problem !!
Elektrik problem !!
Beitragvon Rafael » Mi 1. Mär 2006, 01:03
Ich habe im Sommer wenn es einen starken Gewitter Regen gibt, dass Problem das beim blinken bzw. bei elektrischen Verbrauchern insbesondere auch das Radio, dass alle Lichter einmal hell und einmal sehr sehr schwach leuchten... Hab das Problem bis heute noch nicht gefunden, dass erstaunliche ist ja es ist nur im Sommer. Im Winter bei Schnee und kaltem Wetter ist alles Ok. Komisch?!
Hattet Ihr schon mal solch ein Problem?
Gruß Rafael
Rafael
Elektrik problem !!
Beitragvon cyberbob10 » Mi 1. Mär 2006, 01:09
Kannst mir auch sagen welche lichter ??
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Elektrik problem !!
Beitragvon Rafael » Mi 1. Mär 2006, 01:14
Alle von Neonlichter bis zum Abblendlicht. Echt komisch.
Gruß Rafael
Rafael
Elektrik problem !!
Beitragvon cyberbob10 » Mi 1. Mär 2006, 01:38
Lichtmaschine ???
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Elektrik problem !!
Beitragvon Rafael » Mi 1. Mär 2006, 01:42
Die ist neu! Komplett neu gekauft im Juli 2005....
Gruß Rafael
Rafael
Elektrik problem !!
Beitragvon Goldi » Mi 1. Mär 2006, 08:16
Ich würde an deiner Stelle alle Stecker von den Heckleuchten abziehen und mir die Kontakte anschauen. Durch Feuchtigkeit (so wie du es ja auch sagst) kann es zu Masseproblemen kommen. Dieses Phänomen tritt sehr häufig bei Ford auf. Jedenfalls bei den nicht ganz neuen Modellen.
Ist es zufällig immer dann, wenn du die Bremse trittst?? Und dann blinkt z.B. die Anzeige für den Blinker schwachmit und die andere Anzeigen im wechsel hell/dunkel??
Goldi
Elektrik problem !!
Beitragvon Rafael » Mi 1. Mär 2006, 10:11
Hmm noch immer seltsam, ich hatte ganz kurz Wasser in den Heckleuchten hab ich allerdings schnell repariert. Ich meine, im Winter hab ich noch nie das Problem gehabt...
Gruß Rafael
Rafael
Elektrik problem !!
Beitragvon cyberbob10 » Mi 1. Mär 2006, 23:52
Hab auf alle fälle mein problem gelöst !!!
Wie Spawn schon richtig vermutet hat war die Lima defekt !!!
Habs ihm allerdings nicht geglaubt, da er selber nicht wusste wie er auf diesen Verdacht gekommen ist !!!
Aber es ist die Lichtmaschine !!
Die produziert eine spannung von über 19 Volt und dadurch ist das Steuergerät entweder jetzt hinüber oder es arbeitet nur nicht mehr richtig wegen der Überspannung !!!
Werden die Lima tauschen und dann sehen wir weiter !!!
Danke an alle die sich den Kopf zerbrochen haben !!!
mfg Cyberbob10
cyberbob10
