Probleme beim Lackieren der Haube
Mo 28. Mai 2007, 20:05
von Daniel71
Habe meine Haube lackiert, doch nachdem sie trocken war konnte ich die Farbe wie Folie abziehen ich habe alles gleich gemacht wie an der St0ßstange und da hält die Farbe.
Arbeitschritte: abschleifen, grundieren Lackiern Klarlack zwischen den Arbeitsschritten die Farbe schön trocknen gelassen.
Mo 28. Mai 2007, 20:14
von bastiv6
ja dann musst du ja was flasch gemacht haben wenn du sie so abziehen kannst
erst schleifen
dann entfetten
grundieren das noch mal nass schleifen
und dann noch mal entfetten
lackieren leicht antrockenen lassen dann klarlack und dann trocken lassen in der lackierkabine 90 minuten bei 60 bis 70 grad
Mo 28. Mai 2007, 20:29
von raw-venture-ad
[Offtopic]
Warst du beim Andreas ?? [1]
[/Offtopic]
Ich denke auch das du die Haube nicht so lackieren kannst wie die Stoßstange aus Plastik.
Lackierst du mit Dose oder Lackierpistole ?
Mo 28. Mai 2007, 20:37
von Daniel71
Ich habe bei Lackspray Wagenfarbe gekauft, eine Lackierkabine habe ich nicht.
@raw-venture-ad wie bei Andreas, wegen dem Nissan dahinter?
@bastiv6 das ich was falsch gemacht habe muß ist mir beim abziehen der Farbe auch aufgefallen.
[13]
Di 29. Mai 2007, 07:16
von Andreas626
Ich fahre immer noch Mazda. Der Nissan kommt erst in 2 Wochen... [1]
Di 29. Mai 2007, 22:33
darf ich als Laie mal ganz blöd fragen, was es nach abschleifen zu entfetten gibt?
Mi 30. Mai 2007, 07:58
von raw-venture-ad
Na wenn du mit Patschelhänden die Schleifreste runter wischt, haste im Anschluß unsichtbare Fettabdrücke auf der Fläche.
Nach dem Entfetten würde ich es auch noch etwas trocknen lassen, sonst verläuft dir die Farbe.
