S1PikesPeak hat geschrieben:jwbehrendt hat geschrieben:In Australien sind die KL's sehr beliebte Tuning-Motoren, mit Bi-Turbo bis ca. 1000 PS, Lebensdauer unwichtig.
so long, John
Das halte ich für ein Gerücht..
Schau mal hier:
http://www.offroadvw.net/bajawes/V6_baj ... /index.htmDamit sollte das Gerücht aus der Welt sein.
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:jwbehrendt hat geschrieben:Also die Automatikgetriebe unterscheiden sich m.W. nur in der Achsübersetzung. Sollte bei den manuellen eigentlich auch möglich sein.
Die Achsübersetzung zählt für mich dazu ja!
Bei den Schaltgetrieben am V6 (exkl. Xedos 9) gibts 2 davon.
Ja, für B6 & KF, wobei die Abtriebsübersetzung (beim Xedos 6) bei beiden gleich ist.
Beim GE sieht's etwas anders aus, 1., 2. & R sind sind für alle 3 (Benziner) Motorisierungen gleich.
FP & FS haben die gleichen Gangübersetzungen, unterscheiden sich jedoch in der Abtriebsübersetzung.
Der KL hat andere Gangübersetzungen, hat jedoch die gleiche Abtriebsübersetzung wie der FS.
Da alle 3 Motorisierungen im GE das prinzipiell gleiche MTX verwenden, sollte es prinzipiell möglich sein sich ein MTX mit "Wunschübersetzungen" zusammem zu stellen.
Möglich wäre auch, die Übersetzungen des Xedos 6 KF mit zu verwenden, da dieser auch das gleiche MTX mit tlw anderer Übersetzung verwendet.
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:jwbehrendt hat geschrieben:Für Beschleunigungsrennen ist der KL m.E. eh nicht so geeignet mit seinen 4 KW-Lagern, der KF hat 5 davon, also weniger Schwingungen in der KW.
Dieses "Gerücht" habe ich schon öfters gelesen. Ich kann mir das nun einfach nicht vorstellen....
Wo das 5. Lager beim KF sein soll, ist mir nachwievor ein Rätsel! Denn zum einen sind die 3 V6 ja abgesehen vom Hubraum gleich. Zum anderen hat eine V6 KW 3 Zapfen und vor bzw. nach einem Zapfen ein Lager. Da komme ich auf 4. Wo soll bitte das 5. sein?
Kannst du das anhand eine Fotos eine KW belegen?
Hast ja recht!
Da hab' ich mich wohl in's Bockshorn jagen lassen!
Mazda_Xedos_6_WHB-1_92'02_B2-070 zeigt 4 Haupt- & 2 Axiallager, demnach sind's weder 4 noch 5, sondern 6 Lager!
Das sollte allerdings dann auch den KJ betreffen, womit wir bei 4 V6-Motoren der Baureihe sind.
Hab' gerade nachgeschaut, das Mazda-Motor-WHB-KJ_95'07_B-32 zeigt das gleiche Bild.
so long,
John
