Verkabelungsdiagramme
Beitragvon raw-venture-ad » Mi 25. Apr 2007, 16:59
Hallo.
Ich habe jetzt hier ein komplettes Verkabelungsdiagramm für unsere 626´er ab 4/94 (aber ich denke auch für frühere) plus eine Ergänzung ab 10/95.
Folgende Themen werden behandelt:
  • MOTOR
    • Anlasser
    • Ladesystem
    • Motorsteuerung
    • Kraftstoffsteuerung
    • Zündanlage
    • Lüftersystem
  • CHASSIS
    • ABS Bremsanlage
    • Automatikgetriebe-Steuerung
  • INSTRUMENTENGRUPPE
  • KAROSSERIE
    • Scheibenwischer und Wascher
    • Hupe
    • Elektrische Fensterheber
    • Kofferraumentriegelung
    • Zentralverriegelung
    • Beheizte elektrische Aussenspiegel
    • Schiebedach
    • Elektrisch verstellbarer Fahrersitz
    • Tempomat
    • Airbagsystem
    • Steuergerät Innenraum
  • INNENBELEUCHTUNG
    • Beleuchtung
    • Handschuhfachleuchte
    • Innenleuchte
    • Leseleuchte
    • Türleuchten
    • Zündschlossbeleuchtung
    • Kofferraumleuchte
  • AUSSENBELEUCHTUNG
    • Nebelscheinwerfer
    • Hauptscheinwerfer
    • Leuchtweitenregulierung
    • Nebelschlussleuchte
    • Begrenzungsleuchten
    • Kennzeichenbeleuchtung
    • Schlussleuchten
    • Blinkleuchten und Warnblinker
    • Rückfahrleuchte
    • Bremsleuchten
    • Zusatzbremsleuchten
    • Türschlossbeleuchtung
  • KLIMAANLAGE
    • Heizung und Klimaanlage
    • Kondensatorlüfter
  • ZUBEHÖR
    • Uhr
    • Zigarettenanzünder
    • Audiostecker
    • Elektrische Antenne
  • ANDERE
    • Diagnosestecker
Für die jeweiligen Themen gibt es jeweils einen Verkablungs- und Stromlaufplan sowie die Position der Kabel im Wagen (Kabelbaum).
Also, falls Jemand Probleme mit einem der o.g. Themen hat oder etwas nachrüsten will, kann ich die elektrischen "Grundpläne" des GE´s liefern.
Beitragvon commander_keen » Mi 25. Apr 2007, 22:36
Hast du das digital und kannst es einem komplett zukommen lassen oder nur analog und willst auf Anfrage einzeln nachlesen?
Oder hast du da was gekauft?
Beitragvon raw-venture-ad » Do 26. Apr 2007, 10:28
Gekauft ja, aber nur in gedruckter Form.
Würde, falls Jemand was braucht, den Teil scannen und zuschicken.
Beitragvon Zachi » Do 26. Apr 2007, 20:30
Steht in dem Abschnitt über Heizung und Klimaanlage zufällig was zu den 4 Stufen des Gebläsemotors? Z.B. welche Widerstände da reingehören, oder Kabelfarben oder sowas?
Danke schonmal
Zachi
Postleitzahl: 44649
Beitragvon raw-venture-ad » Do 26. Apr 2007, 21:21
LOW blau-gelb
Mittelstellung "tief" blau
Mittelstellung "hoch" gelb-schwarz
HIGH blau-weiß
Ab Mittelstellung "hoch" scheint auch das Motorsteuergerät involviert zu sein, wahrscheinlich wegen Drehzahlanhebung oder so.
Widerstandswerte stehen da leider nicht.
Beitragvon Zachi » Do 26. Apr 2007, 23:08
Okay danke, die Kabelfarben helfen mir schonmal weiter [11]
Zachi
Postleitzahl: 44649
Beitragvon Zachi » Sa 28. Apr 2007, 21:09
Kleiner Nachtrag, vllt. hilft es später mal jemandem [13]
OFF geht direkt auf Masse, Stufe 1 hat 3 Ohm als Widerstand, Stufe 2 hat 2 Ohm, Stufe 3 hat 1 Ohm, Stufe 4 geht direkt durch.
Der Keramikwiderstand war bei unserem richtig schön durchgebrannt. Habe jetzt einen ausm 323 eingesetzt, den ich noch hatte [1]
Zachi
Postleitzahl: 44649
Beitragvon Blade » So 29. Apr 2007, 11:33
Benötige für die Innenbeleuchtung den Plan.
Beitragvon raw-venture-ad » So 29. Apr 2007, 13:44
Büddeschön:
Schaltplan Innenleuchte
I-10 ist der Stecker an der Lampe. Durch den Stecker bekommt die Lampe 2 Kontakte:
Dauerplus blau-rot
Masse vom Türkontakt rot-weiß
Die Dauermasse (Schalterstellung "On") kommt über die rechte Befestigungsschraube direkt vom Dachhimmel. [11]
Beitragvon Blade » So 29. Apr 2007, 16:48
Danke SCHÖN !!!!!!!!!!!
Beitragvon driver626 » So 29. Apr 2007, 17:58
Hi, könnte ma die verkabelung der Lautsprecher bzw. des Radios gebrauchen.
Danke im Vorraus.
driver626
Modell: Hatchback 2.0i
Postleitzahl: 61184
Beitragvon raw-venture-ad » So 29. Apr 2007, 20:07
Hast PN.
Beitragvon driver626 » Do 3. Mai 2007, 08:09
Danke rock!
driver626
Postleitzahl: 61184
Beitragvon Spawn » Sa 19. Mai 2007, 17:37
Ich bräuchte auch bitte zwei Sachen!
Mein Dad hat Geldsau gespielt und mir von ner Dinstreise n Pioneer Navi mitgebracht und jetzt bräuchte ich Zwecks korrekter Anzeige der Werte folgendes:
Ich zitiere wörtlich aus der Anleitung:
1.) REVERSEGEAR Signal Input
Diese Leitung dort anklemmen, wo sich die Spannung ädernt sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist!
2.) CAR SPEED Signal Input
Durch diesen Anschluss erkennt das Navigationssystem die Länge der Fahrtstrecke. Die Geschwindigkeits (Speed Pulse) des Wagens ... unbedingt anschliessen!...
Wäre supi wenn entweder raw-venture-ad oder Andreas mir helfen könnten! Is dringend, denn ioch hab den GE zerlegt bevor ich die Anleitung gelesen hab! *rotwerd* (Aber bis morgen kann ich ruhig warten)
Beitragvon Drachenflug » Sa 19. Mai 2007, 17:58
Speed Signal ist das orange Kabel des mittleren Kabelstranges am Kombiinstr. .
