Seite 1 von 2
Luffi umbau
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2007, 16:13
von Daniel71
Ich habe heute meinen Luftfilter raus geschmissen und mir einen offenen Luffi eingebaut. Als ich denn Filterkasten ab bauen wollte habe ich den Stecker und den kleinen Schlauch abgemacht, den Kasten ausgebaut und den Luffi eingebaut, nun habe ich keine anschlußmöglichkeit für den Stecker und den Schlauch.
Meine Frage ist wofür sind die beiden Teile und ist es schlim wenn die nicht mit angeschloßen sind?
Der Motor läuft ohne Probleme es ist keine Kontrollleuchte am leuchten.
die Bildergröße tut mir leid.
Luffi umbau
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2007, 18:09
von Keitaro
ansauglufttemperaturgeber und ansaugtraktvakuumschlauch
beides wichtig für motormanegment. läuft zwar aber nit optimal. frisst so viel sprit und hatt nicht volle leistung neme ich an.
Luffi umbau
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2007, 21:52
von Daniel71
Hast du einen Vorschlag wie ich die beiden Teile an den Luffi mit angebaut bekomme?
Luffi umbau
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2007, 22:04
von Matti782
das thema interessiert mich uch brennend irgendwie...original is besser fürn motor oder? Dafür wurde er ja gebaut... vertrau solchen Sachn net ganz...
Luffi umbau
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2007, 08:00
von Keitaro
die sache is kompliziert.
der original lufi mit verlängerungsrohr hat im kasten also hinter dem filter einen bestimmten vakuum Wert von ein paar -0.07 bar oder so. wenn man nen sport lufi draufsetzt ist dort an dieser stelle fasr kein vakuum mer da der neue filter einen viel höheren durchsatz hatt. Jetzt denkt man zwar: Ah weniger Wiederstand = gleich mehr leistung. Dem ist aber ganz und gar nicht so.
Die Steuerung ist vollkommen durcheinander.
Motor zieht warmluft aus dem motorraum----> schlechter sauerstoffgehalt luft um die 80grad
Abgezogener Temperarturgeber meldet----> Wiederstand gegen unendlich heißt--> Ansaugluft -300grad (weiß den genauen wert nich)
Vakuumgeber meldet -----> kein vakuum vorhanden, motor richtet sich nur noch ausschliesslich nach dem lmm.
mit dem vakuumgeber bin ich mir nit so sicher.der schlauch könnte auch von ner umluftklappe (wie beim V6) oder dem aktivkohlefilter sein.
Fakt ist so lange nicht alle geber wieder richtig angeschlossen und eine kaltluftzufur eingebaut ist (evtl noch das steuergerät uuf andere Werte eingestellt wird) läuft der motor zwar subjektiv gut aber technisch beschissen und auf jedenfall schlechter als serie. die mazda ingenieure haben sich bei der konstruktion ja schon was gedacht ^^
Luffi umbau
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2007, 21:41
von Daniel71
Kann ich mir alles nicht ganz so vorstellen, es gibt tausende von Autos die einen Luffi drin haben, wenn das nicht vernünftig funktionieren würde, würde auch kein Tüv-Gutachter son Teil eintragen denke ich mal. Und ich kenne einige wo der eingetragen ist.
Luffi umbau
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2007, 21:46
von Drachenflug
Vielleicht läuft der Motor nicht 100%ig, aber vielleicht auch gar nicht merklich schlechter, auch technisch gesehen.
Da würde nur ein genauer Test aussagekräftig sein.
Einen Sinn haben alle Teile im/am Auto, nur manchmal auch einen sehr kleinen.
Daniel, bekommst dieses Teil eingetragen?
Gibts ne ABE/Teilgutachten für "mit Sportauspuff" ?
Luffi umbau
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2007, 21:49
von Daniel71
§21 Eintragung ist möglich Gutachten liegt bei. Nehme ich demnächst in angriff meine ganzen Anbauten eintragen zu lassen. Vom Sportauspuff steht nichts weiter bei, werde beim Prüfer mal nachfragen, sobald er mir das andere alles eingetragen hat.
Luffi umbau
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2007, 22:01
von TJ Maugli
Es sei nicht mal mit §21 möglich, einen offenen LuFi und nen Sportendtopf einzutragen (Hatte für beide Sachen nen ABE für 626 GE)..
Es hieß, entweder n LuFi oder n Sportschalldämpfer..
TÜV SÜD
TJ
Luffi umbau
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2007, 22:09
von Daniel71
Ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf, der Tüver soll öfter mal ein Auge zu drücken (Kasten Bier vorrausgesetzt),aber ist mein erstes Treffen mit ihm, muß mir selber mal ein Bild von ihm machen. Mal schauen was bei raus kommt, und wenn nicht bleibt eben nur der Luffi drin, hinten habe ich ja Endrohre dran. [13]
Luffi umbau
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 07:34
von Andreas626
Naja, selbst wenn der das mit einem geschlossenen Auge einträgt, dann wird spätestens bei der nächsten Polizeikontrolle das Auto stillgelegt und der Prüfer bekommt einen drüber. Geht einfach nicht mehr einzutragen. Nur noch entweder, oder.
Luffi umbau
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 19:57
von Bones
kann mir mal einer sagen warum das so ist ? irgendwie ergibt das für mich keinen sinn
Luffi umbau
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 22:07
von Lima
Paragraph blablablubb - Lärmbelästigung im Straßenverkehr ....
Luffi umbau
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2007, 07:20
von Bones
aber natürlich .... son quatsch
Luffi umbau
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2007, 07:34
von Andreas626
Vielleicht hat es auch irgendwas mit den Abgaswerten zu tun? Die müssten sich ja theoretisch auch ändern wenn mehr Luft rein und mehr Abgase raus können. Ich hab keine Ahnung... Werd da gleich mal bisschen nach googlen. Vielleicht findet sich ja eine nachvollziehbare Begründung. [11]
