Wichtig
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 14:26
von Blade
Kann man Neon Röhren die einen Zigarettenanzünder anschluß haben auch ohne den anschluß benutzten ? Spricht anschluß ab und so spannung drauf geben ?
Wichtig
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 14:33
von Schmati
im normalfall schon, hatte ich auch
Wichtig
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 14:35
von Blade
gut. Ich will mir hier nen paar von holen, so billig kommt man da nicht mehr ran
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Wichtig
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 15:03
von Andreas626
Wenn da eine Elektronik im Zig.-Stöpsel sitzt, geht das nicht. Musst du vorher mal aufmachen und reingucken. Dann musst du zumindest die Elektronik auch weiterhin benutzen.
Wichtig
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 15:08
von Blade
wie meinst du das mit : die Elektronik auch weiterhin benutzen.
Meinst du damit ich muß den Zig.- Stöpsel weiter benutzten ?
Wichtig
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 15:13
von Schmati
da kann ne kleine Platine drinn sein stimmt, ist mir auch grad wieder eingefallen, das hatte nen Kumpel so gehabt
Wichtig
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 15:14
von Blade
Schmati schrieb am 14.02.2007 14:13
und dann hat es nicht funktioniert ?
Wichtig
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 15:32
von Schmati
Richtig
kann man denke ich mal auch umlöten also das man die Platine lässt
Wichtig
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 15:35
von Blade
hm.
Ich würde gerne den Zig.- Stöpsel weglassen,weil ich die röhren als einstiegsbeleuchtung verwenden will
Wichtig
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 17:22
von raw-venture-ad
Dann musst du dir den Stecker (Stöpsel) nach dem Kauf mal anschauen, ob dort eine Steuerung integriert ist. Wenn nicht kannst du die Kabel direkt mit dem Bordnetz verbinden.
Wichtig
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2007, 16:41
von Blade
hab sie nicht gekauft weil , wenn das nicht ohne stöpsle geht hätte ich umsonst 6 stück gekauft
Wichtig
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2007, 19:55
von TJ Maugli
Es geht alles, bisschen löten und das war´s..
Aber leider schon bisschen zu spät..
