radioempfang verbessern
Mo 20. Nov 2006, 21:16
von PriscusNet
kann man irgendwie den radioempfang verbessern, irgendwie ist die teleskop antenne in verbindung mit meinem jetzigem radio schrott
Mo 20. Nov 2006, 22:41
das könnte man mit einem extravaganten (also so extravagant nun auch nicht, aber auf jeden Fall unförmiger) Antennenlayout sicher tun, aber das ist am Auto wohl kaum praktikabel...
Hast du jetzt so eine hinten am Heck oder wie?
Schonmal geschaut, ob Kabel noch dran und gut? (Durchgangsprüfung)
(Ein Freund hatte sich auch schonmal beschwert, da war der Stecker anner Antenne gar nicht mehr drin
![Grin ;D](./images/smilies/grin.gif)
Di 21. Nov 2006, 07:07
Eigentlich sind die Teleskopantennen so ziemlich das Beste was man als Antenne haben kann. Einfach weil die mechanische Länge am größten ist. Was hast du denn für ein Radio?
Di 21. Nov 2006, 09:24
von PriscusNet
sony mdx-c6400r, ich kriege absolut kein sender rein
davor hatte ich ein sony xr-4200r da hab ich wenigstens paar sender reingekriegt
das mit dem stcker an der antenne, da ich ein autolegasteniker bin muss ich das von jemandem machen lassen, wie z.b. [1] andreas? [1]
@keen, ja ich hab jetzt hinten eine elektrische antenne
Di 21. Nov 2006, 11:02
Hm, wenns vorher ein bisschen ging und jetzt gar nicht mehr ist es ja wirklich naheliegend das irgendwas am Stecker oder Kabel ist. Solltest du wirklich mal bearbeiten lassen. [1]
Di 21. Nov 2006, 16:20
von PriscusNet
wo finde ich den stecker, ist der direkt unter der antenne? und wie komme ich dran
Di 21. Nov 2006, 22:45
also wenn das hinten genauso eng zugeht wie vorne, empfehle ich dir Kinder, falls du welche (zur Verfügung) hast, oder ne Frau mit kleinen Fingern ;-P
Ich hab meine ja mal gewechselt, das Zeug liegt faktisch in der Karosserie und da war nur ein Loch, wo meine Hand nicht durchging und mit 1-2 Fingern ging ein Ge-angle los, das seines gleichen sucht...
Ich könnte mir aber vorstellen, dass hinten nur die Verkleidung gelöst werden musst und man dann rankommt, denn dort gibt es ja eigentlich nicht so eine Innenwand aus Metall wie unterhalb der A-Säule. Das kannst du relativ fix in 5 Min nachschauen, ob es so einfach ist wie vermutet, das Zeug ist ja nur geklettet und mit diesen Klips-Dingern teilweise versehen.
Viel Erfolg! [11]
Mi 22. Nov 2006, 07:25
Japp, mach es wie der Commander sagt. [11]
Und kontrollier sicherheitshalber auch noch den Stecker der direkt hinter dem Radio sitzt. Wenn zur Hand, dann steck auch mal ein paar Meter Blumendraht oder Lautsprecherkabel oder was auch immer du gerade zur Hand hast in die Antennenbuchse vom Radio, um auszuschließen das es vielleicht ein Problem vom Geräts selbst ist.
