handbremse leuchtet auf beim bremsen!!!
Sa 7. Okt 2006, 03:39
von martin87
hallo zusammen wenn ich bissel stärker bremse also dekresives bremsen leuchtet so lange wie ich bremse die rote leucht für handbremse auf...
was kann man dagegen tun.
danke
Sa 7. Okt 2006, 08:27
Die Lösung is ganz einfach!
Füll die Bremsflüssigkeit nach! Was viele nich wisen is nämlich das diee Leuchte auch anzeigt wenn zuwenig Bremsflüssigkeit im Behälter vorne is!
Sa 7. Okt 2006, 10:20
von Da_Maddy
Sehr richtig.
Genau dasselbe hatte ich auch.
Und hab auch mal die Handbremse nachstelllen lassen, weil die war auch so eingestellt das die erst bei senkrecht stehend bremste... Ok, hab dmals komplett die Sättel amchen lassen, aber das Phänomen ist doch der fehlende Flüssigkeitspegel
Sa 7. Okt 2006, 12:16
Kann das auftreten wenn die Bremsflüssigkeit zuviel Wasseranteil hat ?
Sa 7. Okt 2006, 15:45
Nö, das misst der nich! Es wird nur der Füllstand gemessen!
Sa 7. Okt 2006, 15:47
ok danke. Hatte das problem auch mal. Da war aber füllstand eigentlich noch ok,daher dachte ich es liegt am zu hohen wassergehalt.
Sa 7. Okt 2006, 17:22
Wenn die LAmpe leuchtet ist der Stand zu niedrig, du musst ihn voll machen bis zum Hals!
Wahrscheinlich sind deine Bremsbeläge schon weit auf.
Sa 7. Okt 2006, 18:34
Das Phänomen hat ich letztes jahr und dann hab ich die Bremsflüssigkeit und Scheibe + Beläge getauscht.
Sa 7. Okt 2006, 19:57
von toniiii
Drachenflug schrieb am 07.10.2006 17:22
würde auch sagen, dass die beläge schon abgefahren sind, hatte das mit den hinteren belägen. da hats mir beim stärkeren bremsen auch immer angezeigt. nachn wechseln hat der stand wieder passt [11]
Sa 7. Okt 2006, 20:24
von PriscusNet
oder die bremsscheiben, hat die selbe auswirkung auf den bremsflüssigkeitsstand
Di 10. Okt 2006, 00:50
Das Ding ist, der ist zu hart eingestellt. Selbst bei noch ausreichendem Stand (ausreichend ist noch untertrieben, bei GUTEM Füllstand) meldet sich die Warnleuchte schon beim Bremsen, da ist man noch meilenweit vom Minimum entfernt.
Aber es irritiert eben doch...knall das Ding richtig voll, dann ist Ruhe (oder ignorier die Anzeige und habe regelmäßig ein Auge auf den Füllstand).
(dass die Bremsbeläge, wie von anderen hier empfohlen, nicht (fast) völlig runter sind, solltest du natürlich prüfen [13] )
Di 10. Okt 2006, 01:02
von PriscusNet
kommt immer rauf an wie dick die bremsscheiben sin, die ghen ja von 100% bremsscheiben aus, wenn da nur noch 50% drauf sind wird halt auch bei nciht total abgenutzten belägen gemeldet
