linker Blinker ist schneller
Fr 8. Sep 2006, 00:33
von sunshine_silver
Meine Blinker auf der linken Seite haben einen viel schnelleren Intervall als rechts . [3]
Klingt komisch ist aber so .
Funktionieren aber alle 3 .
Woran liegts ?
Blinkerrelais defekt ?
Fr 8. Sep 2006, 10:17
von Garfield
soweit ich weiss ist sobald der blinker so richtig schnell blinkt die Brine defekt! kA woran das liegt, hatte das auch schon mal, da hat der doppelt so schnell wie sonst geblinkt, Birne ausgetauscht = alles wieder ok...
Fr 8. Sep 2006, 11:09
Vielleicht ist auch die Lampe im Tacho defekt.
Mein Tipp:
Tausche mal alle Blinklampen von rechts nach links und umgekehrt. Wenn du das Problem dann auf der anderen Seite hast, liegt es an einer der Blinklampen.
Ansonsten kann es nurnoch das Blinkrelais sein, dass könntest du von mir haben. Habe noch eins ausm GE da.
Fr 8. Sep 2006, 11:28
Hast du eine Anhängerkupplung? Bei mir ist das immer wenn es sehr feucht ist draußen ist oder zu kalt. Wenn du dabei dir Bremse trittst, ist das dann wieder gleichmäßig? ICh suche leider auch noch nach dem Fehler (bzw hab ich bislang noch nie dran gedacht da mal nach zu gucken wenn ich Zeit hab) aber wir können ja evtl den Fehler weiter eindämmen...
Fr 8. Sep 2006, 14:17
von sunshine_silver
nein , hab keine AHK .
Das Lämpchen im Tacho kanns auch nicht sein , da es die Leute auch bemerken wenn sie hinter mir her fahren das die linke Seite schneller blinkt .
Werde mal versuchen Lämpchen zu tauschen und sehn was passiert .
Fr 8. Sep 2006, 18:25
von sunshine_silver
So ....Problem gelöst .
Der Vorbesitzer hat ein falsches Lämpchen rein ( nämlich das mit 2 Wolframfäden , was eigentlich Bremslicht ist )
Deshalb das schnelle Blinken .
Hab mich zuerst gewundert das einer von den beiden ''Führungszapfen'' abgebrochen war und es vielleicht daran liegen könnte , dann sah ich aber das es eben das falsche Lämpchen ist .
Da bei diesem die Zapfen anders sind , erklärt es auch warum es den einen abgerissen hatte *gg*
Naja der Vorbesitzer war auch kein Bastler .
