Mehrverbrauch - Klimaanlage
Beitragvon Drachenflug » Do 11. Mai 2006, 19:00
Ein 626 V6 verbraucht mit 400kg Ballast und einer Geschwindigkeit von permanent 170-180km/h (Tacho) und eingeschalteter Klimaanlage gemessene 11,3 Liter/100km
Was habt ihr für Erfarungen bzgl Klima und Verbrauch?
Beitragvon Spawn » Do 11. Mai 2006, 19:06
Also mein alter 1.9er ist mit Klima, 300Tkm und Bleifuss ganze 700km mit einem Tank gekommen, das wären dann ungefähr 7,2l/100km!
Der 2.0 schaffte mit Klima, 150Tkm und Bleifuss nurmehr 680km und beim V6 kann ichs leider nicht sagen weil ich bis Dato nicht geschafft habe die eine undichte Leitung zu wechseln!
Beitragvon commander_keen » Do 11. Mai 2006, 23:19
bis zu 3 Liter auf 500km...
Wie bitte schafft man 7,x Liter mit Bleifuß? Wenn Bleifuß fast Vollgas (also 180 aufwärts), sollte das dann deutlich im zweistelligen Bereich liegen..
Beitragvon Spawn » Fr 12. Mai 2006, 05:56
Tja das hab och mich auch gefrag! Meine Werkstatt konnte sich das auch nicht erklären! Die haben das sogar selber ausgetestet, haben sich meinen Wagen für eineinhalb Wochen geliehen (ich bekam damals einen Schicken X9 als Ersatzauto)!
Was mir aber aufgefallen ist, ist das man weniger verbraucht wenn man mit Klima fähr als wenn man n Fenster offen hat!
Beitragvon AbsoluterBeginner » Fr 12. Mai 2006, 20:58
Spawn schrieb am 12.05.2006 05:56
Fo' shizzle dizzle my nizzle?
Kann ich mir kaum vorstellen. Vor allem, da ich beim Einschalten der Klima einen deutlich Leistungseinbruch verspüre.
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Beitragvon v6driver » Fr 12. Mai 2006, 21:13
würd sagen nen guten halben liter beim V6.
Gruss V6driver
v6driver
Beitragvon Spawn » Sa 13. Mai 2006, 07:52
AbsoluterBeginner schrieb am 12.05.2006 20:58
1. Heisst zu deutsch was?
2. Also beim V6 merkt man nix wenn man die Klima einschaltet! [1]
Beitragvon v6driver » Sa 13. Mai 2006, 09:18
Mit Musik hör oder merk ich nix.
Es ist aber tatsächlich so, wenn bei Tacho 220 die Klima ausschaltest, kommt noch was.
Gruss V6driver
v6driver
Beitragvon AbsoluterBeginner » Sa 13. Mai 2006, 12:56
Snoop Dogg hängt an alle Wörter immer so ein "izzle" dran, ist eigentlich recht populär dachte ich...
Und das obige sollte einfach heißen: "For sure?" [13]
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Beitragvon Spawn » Sa 13. Mai 2006, 13:35
Aso!
Da ich kein besonderer Fan dieser Musikrichtung bin kenn ich das nicht! Bin eher der Metal und Techno Fan!
Beitragvon bastiv6 » Sa 13. Mai 2006, 17:58
mein 16v habe ich schon auf 7,2 liter gehabt mit 120KM/H ohne klima am und mein V6 habe ich auf 8,3 gehabt auch so 120KM/H und auch ohne klima an fahre nicht so oft mit klima aber ich merke schon was wenn ich die klima am machen beim V6 hat ein bisschen weniger leistung und wenn ich vol bleifuß fahre komme ich mit dem V6 nicht weiter als 320 km und mit dem 16V nicht mehr als 450
Beitragvon commander_keen » Mo 15. Mai 2006, 16:01
Also den Leistungseinbruch merkt man auch bei nem 16V mehr als deutlich [13]
Beitragvon KPK » Di 16. Mai 2006, 10:01
der TÜV hat mit fünf verschiedenen Fahrzeugen mit unterschiedlichen Motoren einen Test bzgl. bei eingeschalteter Klima gemacht. Das Ergebnis ist erschreckend. Zwischen 2 und 5Ltr. auf 100km Mehrverbrauch, je nach Motorleistung. [6]
Hätte ich nicht gedacht. Aber ich Tank eh nur immer für 20,- €. [1]
wir sind die Guten.......
BildBild Bild
KPK
Beitragvon commander_keen » Mi 17. Mai 2006, 00:36
Also wenn v6driver mit einem halben Liter auf 100km rechnet und ich mit 3 auf 500 (was ja in etwa gleich ist mit 0,6), dann sind unsere ja noch sparsamer als die getesteten sparsamsten ;-P
Ich mein gut, ne Monsterkühlung ist es ja auch nicht...ich saß mal an nem heißen Hochsommer-Tag in nem Audi80 oder 100 und bin fast erfroren...
Beitragvon raw-venture-ad » Mi 17. Mai 2006, 08:01
Stimmt, es gibt wirklich bessere Klimaanlagen als im GE...
Einen relevanten Mehrverbrauch kann ich aber nicht feststellen, jedoch eine Minderleistung. Ich lasse die Klima im Sommer auch nicht permanent laufen, zuerst erstmal die Fenster auf und dann nach 2-3 Minuten Fahrtzeit die Klima dazu. Sobald die Temperatur unter 30°C im Innenraum ist mache ich die Klima wieder aus. Das ist ein Vorteil, die Lüftung im GE pustet noch recht lange kühle Luft aus Düsen nachdem die Klima ausgeschaltet wurde.
