UBB
Ich mir neulich ne Multicolour UBB um 60€ gekauft habe, gestern eingebaut (Fotos folgen)! Die einzig legale Art diese zu nutzen in Österreich ist diese an den Türkontakt anzuschliessen damit sie nur leuchtet wenn die Türen offen ist! Gesagt getan!
Das Kabel vom Türkontakt geschnappt (kennt man schon von den FFBs) und das Pluskabel von der UBB dazu gehängt! Masse hab ich ans Endstufenminus drangehängt. Zwischenzeitlich die Röhren montiert (ist keine spassige Arbeit, vorallem hinten beim Auspuff), die Kabel nah innen gezogen und schon waren die ersten Probleme da! Zwei Kabel sind zu kurz! Werde sie verlängern müssen, hoffe es gibt da Adapter sonst heissts löten! Das Steuergerät und der Verteiler liegen jetzt knapp bei den Pedalen rum, deswegen kann ich den GE bis ich die Kabel nicht verlängert hab nicht fahren!
Das zweite Problem ist das die UBB zwar geht aber nicht so wie sie sollte!!
Es sollte so sein:
Tür auf -> UBB an, Tür zu -> UBB aus
es ist aber so:
Tür auf -> UBB aus, Tür zu -> UBB an
also genau verkehrt herum! Nach circa 8 Zigaretten während denen ich überlegte wo der Hund ist kam mir ne Idee! Schnell dir Prüflampe gezückt und siehe da: Der Strom ist weg wenn die Tür öffnet und wenn sie offen ist ist er an!
So und jetzt kommt die Frage an euch!
Was muss ich machen damit die UBB mit der Innenraumbeleuchtung angeht wenn die Türen offen sind und gibt es Verlängerungskabel für die Dinger??
Es sollte so sein:
es ist aber so:
