Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 20:00
von cyberbob10
[5]
Hallo leute !!
Jetzt hab ich mal ein prob. und bin auf eure Hilfe angewiesen !!!
Wenn ich das Auto starte ist alles ganz normal bis man etwas Gas gibt !!
Dann leuchten protzlich alle roten Warnleuchten auf aber nur die roten !!! (Bremse, Öldruck, Ladekontrolle, Zahnriemen, usw...)
Aber nur die roten, die orangen wie z.B. ABS, Spritzwasser,... leuchten nicht auf !!
Wenn man dann die Heckscheibenheizung einschaltet sind sie dann alle wieder für einige Sekunden weg !!!
Hab im Verdacht dass das Steuergerät hops geht !!!
Oder ist es ein Massefehler ??
Wer hat sowas schon erlebt, oder schonmal gehört !!
Bin für jeden tip froh !!!
Achja !!
Es handelt sich hierbei um einen GE Comprex Bj.93
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 20:09
Lichtmaschine gecheckt??
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 20:10
Massefehler, 100 pro!
Wenn auf einmal alle roten Leuchten losgehen, könnte also tatsächlich das SG sein.
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 20:12
von cyberbob10
Lichtmaschine wieso denn das ??
Wenn die Lima was hätte dann wär doch die Batterie schon lange leer !!!
Oder nicht ??
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 20:13
von Gast
Vielleicht hat sich über Nacht ein Marder an deinem Auto vergnügt [14]
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 20:19
von cyberbob10
Ich hab mir gedacht das vielleicht der Motor und die Karosse nicht verbunden sind, aber das is auch nicht der fall !!
Wer hat einen Schaltplan für den Comprex !!
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 20:57
Schaltplan für was? Kombiinstrument? Hab ich da, muss ich dir nur abfotografieren.
Im Schaltplan ist der CX nicht einzeln aufgeführt (was er sonst immer ist), also nehme ich an, dass das KI im CX den Benzinerversionen grundsätzlich ähnelt.
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 21:06
von cyberbob10
Ja ein schaltplan wäre echt super !!
Gibts da einen wo das KI und das Steuergerät drauf ist
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 21:07
von PriscusNet
cyberbob10 schrieb am 28.02.2006 19:00
ein benziner hat doch auch ein zahnriemen, oder etwa nicht, ist das nciht dsa ding was alle 90.000 km gewechselt werden soll? hab ich auhc so eine kontrollleuchte dafür, heisst dass wenn die nicht leuchtet ist alles bei mir ok (vorausgesetzt die birne funzt), wie sieht die leuchte überhaupt aus
man hab ich wieder den überblick
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 21:08
SG nicht, da Mazda davon ausgeht das Niemals irgendein Mazda-Mech am SG für Motor/Airbag etc. rumlöten wird.
Vom KI ja. Hilft dir aber denke ich nicht viel.
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 21:14
von cyberbob10
@Rockhound
Hilft mir nur, wenn die Komtaktbelegung draufsteht !!!
@PriscusNet
Die Kontrollleuche für den Zahnriemen haben nur die Diesel GE´s !!!
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 21:38
Teil 1] [
Teil 2]
Bildgröße 1024x768, hoffe du kannst alles erkennen.
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 21:45
von cyberbob10
Besten Dank !!!
Werd mir das morgen durchschauen !!! [7]
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 21:54
von v6driver
hab noch was für dich, Steckerbelegung,obs bein Diesel auch so ist?
Gruss V6driver
Elektrik problem !!
Di 28. Feb 2006, 22:35
von cyberbob10
Danke, aber wieso sind das nur zwei Stecker
