Mein GE Quitscht o.O
Beitragvon Chrizz87 » Mi 7. Okt 2009, 10:55
hey,
ich wusste nicht in welche kategorie das gehört, deswegen hier drin.
seit paar tagen quitscht mein GE beim langsam ausrollen und beim anfahren, während der fahrt habe ich es noch nicht mitbekommen, im stand kommt das geräusch vom Auspuff, so etwa am MSD..könnte vllt vom Aufsetzen komm oder ? bin paar mal hängen geblieben...
das geräusch während der Fahrt kommt aber iwo von der VA denke ma eher rechts vorne. dachte erstmal das vllt die bremsklötze verschließen sind und deswegen es so ist, aber dann würde es ja nur beim bremsen passieren und nicht beim anfahren..
bitte helft mir -.-
gruß chris
Nicht mehr im Besitz:
Bild - Peugeot 307
Bild - Mazda MX 5
Zur Zeit aktive Autos:
Bild - (LPG) Mazda 626 2.5 V6
Chrizz87
Modell: Mazda 626 2.5 V6 LPG
Postleitzahl: 42489
Re: Mein GE Quitscht o.O
Beitragvon commander_keen » Mi 7. Okt 2009, 11:52
Wenn die Bremsklötze verschlissen wären und sich die Bremsen nicht mehr richtig lösen (Bremssattel fest), dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es beim Anfahren quietscht.
Ansonsten eher nicht, da hast du wohl recht...
Wenn du mehrmals irgendwo aufgesessen hast, wäre es wohl sowieso ratsam, mal unters Auto zu gucken, wie's da aussieht ;-)
Beitragvon Chrizz87 » Mi 7. Okt 2009, 12:59
wie kann ich schauen ob die bremssattel fest sind ? bzw ob die bremsbeläge weg sind ?
naja aufsetzen ist wohl eher der falsche begriff, habe bei manchen einfahrten halt den boden berührt mit der mitte des wagens...konnte zwar drüber fahren, aber nur sehr langsam...so ist das wenn die straßen nicht für tiefe autos gemacht sind :lol:
P.S. welche bremsklötze könnte ihr für den V6 empfehlen ? ATE ? Herth + Buss Jakoparts ?
Bild - Peugeot 307
Bild - Mazda MX 5
Chrizz87
Postleitzahl: 42489
Beitragvon Lima » Mi 7. Okt 2009, 14:59
naja, es hängt auch davon ab welche Scheiben du drauf hast. Ich hab jetzt nen kompletten Satz von ATE - und bin super zufrieden !
Beitragvon Chrizz87 » Mi 7. Okt 2009, 16:46
mmh muss ich ma die tage schauen wenn ich wieder lust auf das auto habe, im mom ärgert mich das nur tierisch. hatte mit dem auto bis jetzt nur probleme...war vorhin beim händler, der würde mir 400-600€ geben -.- dafür das ich vor 2 Monaten dafür 2700€ bezahlt habe, ist das schon ne krasse preisentwicklung.
Muss erstmal abwarten bis das Geld vom Autohaus da ist, also der Schadensersatz. und dann erst in werkstatt bringen und schauen was gemacht werden muss...
gruß
Bild - Peugeot 307
Bild - Mazda MX 5
Chrizz87
Postleitzahl: 42489
Beitragvon Matti782 » Mi 7. Okt 2009, 16:53
commander_keen hat geschrieben:dass es beim Anfahren quietscht.
Da muss ich widersprechen. Bei mir quietschte es nicht nur beim Anfahren...auch bei langsamer Fahrt hat man das Quietschen gehört...bis es schliesslich kurz brannte am Sattel. Die Sättel zu kontrollieren kann nie schaden.
Ansonsten ist da nicht viel unterm Auto was "Quietschen" kann. Grad nicht aus Richtung MSD. Vlt. noch nen verzogener Auspuff der irgendwo "Quietscht" Aber dafür muss man schon ordentlich aufsetzen.
Beitragvon Chrizz87 » Mi 7. Okt 2009, 16:56
Matti782 hat geschrieben:
ok nun quietscht es auch während der fahrt, sogar bei tempo 70...egal es ist nur am quietschten. wenn ich links einlenke sogar schlimmer als rechts eingelenkt. kein plan...das mit dem auspuff wird im mom eh von der bremse übertönt...
somit steht das auto ab heute still und wird nicht mehr gefahren...leider..
Bild - Peugeot 307
Bild - Mazda MX 5
Chrizz87
Postleitzahl: 42489
Beitragvon muxa » Mi 7. Okt 2009, 16:59
Ich habe auch mal quitschen vorne rechts gehabt , fahre öfters strecken so 10 -20 km und als ich dann nach so einer tou zuhause war hab ich einfach meine Felgen angefasst. Siehe da vorne rechts war die sau warm gewesen -> Zylinder an dem Bremssattel verschmutzt gewesen.
Beitragvon Chrizz87 » Mi 7. Okt 2009, 17:02
hmm, nach dem reinigen ging das wieder weg ?
was mir vorhin aufgefallen ist, als ich auf der autobahn abgebremst habe von 120 auf 80, hat das vorne rechts richtig krass gerattert, als wenn ne unwucht in der scheibe wäre...bei niedrigen geschwindigkeiten passiert das aber nicht...
Bild - Peugeot 307
Bild - Mazda MX 5
Chrizz87
Postleitzahl: 42489
Beitragvon muxa » Mi 7. Okt 2009, 17:07
Chrizz87 hat geschrieben:hmm, nach dem reinigen ging das wieder weg ?
Ja seit dem hab ich keine probleme was das angeht. Man muss aber den ganzen Sattel auseinander nehmen.
Ich kann nicht versprechen das es bei dir hilft aber bei mir wars so:
- gequitscht während der fahrt
- man rollt viel weniger im leerlauf aus (der verbrauch stieg etwas dadurch ja auch )
- insgesamt an schrägen keine bremsen benötigt
Beitragvon Chrizz87 » Mi 7. Okt 2009, 17:09
muxa hat geschrieben:- gequitscht während der fahrt
nagut die letzten beiden punkte treffen bei mir nicht zu...nur der erste ^^
naja muss ich mal die tage schauen...danke schonma :)
Bild - Peugeot 307
Bild - Mazda MX 5
Chrizz87
Postleitzahl: 42489
Beitragvon Rostnagel » Mi 7. Okt 2009, 19:36
das sind die bremsen. kann ich so bestätigen. habe ich grad selber auch.
Checken:
Felge warm?
Karre aufbocken und versuchen das rad zu drehen.
http://www.autoteile-hamburg.de da gibts generalüberholte bremssättel für den GE für 63 euro das stück zzgl. pfand
Bild Golf 2
Bild Mazda 626 GLE 2.0i
Bild Ford Fiesta GFJ 1.1
Bild GPZ 500S
Bild Suzuki DR 650 RSE
Rostnagel
Modell: VW GOLF II 1.3
Postleitzahl: 88633
Beitragvon Chrizz87 » Mi 7. Okt 2009, 19:48
Rostnagel hat geschrieben:das sind die bremsen. kann ich so bestätigen. habe ich grad selber auch.
Checken:
Felge warm?
cool danke, werde ich dann mal machen...:)
Bild - Peugeot 307
Bild - Mazda MX 5
Chrizz87
Postleitzahl: 42489
Beitragvon Rostnagel » Mi 7. Okt 2009, 21:38
kontrolliere am besten alle vier räder. die hinteren sind es ja meistens aber vorne habe ich auch schon nen neuen sattel montiert.
bin ohne radkappen gefahren, längere strecke und dann ohne bremsen angehalten. wenn die felge temperatur hat stimmt was nicht.
achja, dont touch the bremsscheibe, very very hot ;)
nochwas, so ne heiße felge bzw nabe geht natürlich auch auf die radlager.
Bild Golf 2
Bild GPZ 500S
Rostnagel
Postleitzahl: 88633
Beitragvon Chrizz87 » Mi 7. Okt 2009, 21:44
oha jetzt machste mir aber angst ^^
naja wollte das auto eig erstma nicht mehr fahren, weil das geräusch voll nervt...wieviel kost das etwa, also bremsen machen,
1. nur klötze VA
2. klötze VA und HA
3. Klötze VA und scheiben VA
4. alles VA und HA
gruß
Bild - Peugeot 307
Bild - Mazda MX 5
Chrizz87
Postleitzahl: 42489
