Kleine Fragen Topic
Kleine Fragen Topic
Beitragvon Wacki » Fr 1. Aug 2008, 12:22
So, hab bisher noch kein vergl. Thread gefunden,desshalb mach ich mal einen auf.
Also wie der Name schon sagt, könn hier kleine Fragen gestellt werden, für die man nich unbedingt n Extra Thread brauch, Sammelthread sozusagen. [12]
Fang dann mal an:
Hab ja in meinem G(L)E nen Tempomat drin, hab aber das gefühl, das das Bedienelement am Lenkrad nich richtig funzt. "Set" und die Taste zum beschleunigen funzen einwandfrei, nur wenn ich auf die Taste unter der zum beschleunigen drück (kp wie die jetz heißt ...) beschleunigt er ebenfalls, gehe aber mal stark davon aus, dass beim betätigen der Taste die Geschwindigkeit zurück gehn sollte ohne das man die gewünschte Geschw. neu "setten" muss.
Bei der taste "Coast" bin ich mir über die Funktion nich so ganz im klaren, da auch nix passiert, wenn ich sie betätige. Denke aber mal, dass es ne Memoryfunktion is, oder lieg ich da komplett falsch?
Wenn ja, wofür is die sonst und wie bekomm ich die zwei Tasten wieder gangbar?
MfG Steffen!
Kleine Fragen Topic
Beitragvon DonJuan » Fr 1. Aug 2008, 12:42
Ich schreib einfach mal die Funktionsweise meines Tempomats, vielleicht hilft das ja:
Also bei meinem Tempomat habe ich zwei Tasten: die untere (Set) nimmt immer die aktuelle Geschwindigkeit und hält sie. Damit "startet" man auch den Tempomat.
Drückt man die obere Taste (Accleration/Resume), beschleunigt der Wagen, bis man die Taste loslässt und hält dann die neue Geschwindigkeit. Wenn man mal die Bremse / Kupplung benutzt kann man durch kurzen Druck auf die Taste, die zuletzt benutzte Geschwindigkeit wieder einstellen, der Wagen beschleunigt dann automatisch bis zu der Geschwindigkeit und hält sie wieder.
Die "Coast" Taste habe ich bei meinem Tempomat gar nicht, kann dir da leider nicht weiterhelfen.
edit: hab gerade bemerkt das die "Coast" Taste ja die "Set" Taste, also die untere, ist. Damit sollte alles geklärt sein [11]
DonJuan
Modell: 626 GE 2.0
Kleine Fragen Topic
Beitragvon Zachi » Fr 1. Aug 2008, 19:09
Accel/Resume wurde von DonJuan schon genau so erklärt wie es auch im Handbuch steht.
Coast/Set setzt die Geschwindigkeit, die der Tempomat halten soll. Wenn der Tempomat schon aktiv ist, wird das Auto langsamer so lange man Coast festhält.
Ich hab es beim GE allerdings auch schon erlebt dass
a) der Tempomat nicht richtig "einrastet", d.h. wenn man ihn aktiviert, hält er nicht die aktuelle Geschwindigkeit, sondern das Auto wird erst langsamer und dann wird die (niedrigere) Geschwindigkeit gehalten
b) dass, wenn man Coast gedrückt gehalten hat, das Auto anschließend wieder schneller wird.
Gruß,
Zachi
Postleitzahl: 44649
Kleine Fragen Topic
Beitragvon Wacki » Sa 2. Aug 2008, 13:23
Schonmal danke für die antworten, werd mich demnächst mal n bissl genau mit meinem Tempomaten auseinandersetzen ^^
Mal ne andere Frage, hab ja nen G(L)E von 92, der hat ja nu keine Nebler, würde aber gerne welche haben, desshalb wollt ich mal wissen ob die vom GE ab 94 bei mir auch passen würden?
MfG Steffen
Kleine Fragen Topic
Beitragvon Matti782 » Sa 2. Aug 2008, 19:42
Passen werden die von der Form auf jeden Fall. Wollte damals auch mal Nebler nachrüsten weil ich gelesen haben, dass die Kabel schon liegen...die sind bei mir aber nicht vorhanden. Hab nen BJ 1992 EZ 1993...hab allerdings nen GLX...die einfachste Variante...schau mal ob Du die Kabel bereits zu liegen hast. Wenn ja ists keine Große Sache die Nebler zum Leuchten zu bringen
[13]
Kleine Fragen Topic
Beitragvon Wacki » Sa 2. Aug 2008, 20:01
Hm, meiner isn GLE mit EZ 12/92. Werd Morgen ma gucken ob da was an Kabeln rumliegt, aber falls nich, sollte das doch eigentlich kein großes Ding sein, welche zu verlegen oder?
Kleine Fragen Topic
Beitragvon Wacki » Do 21. Aug 2008, 17:29
185/60R auf 14ern, passt das aufn GE ? Lochkreis passt.
Kleine Fragen Topic
Beitragvon AbsoluterBeginner » Do 21. Aug 2008, 17:58
Sollte passen, ich hatte serienmäßig 195/65 14".
Aber obs erlaubt ist (wegen Abrollumfang) weiß ich nicht...
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Kleine Fragen Topic
Beitragvon Wacki » Do 21. Aug 2008, 19:09
Naja hat sich erledigt, die reifen hätt ich eh tauschen müssen, da's Winterfelgen sein sollten. Sind aber 4x114,3 Lochkreis ... gabs eig. n 626 mir 4 Loch? Bin da nämlich nur drauf gestossen, da in der beschreibung 323/626/929 stand ...
Kleine Fragen Topic
Beitragvon Drachenflug » Do 21. Aug 2008, 19:17
wenn die auch auf einen 929 passen, dann ists wohl der alte 626 GC nit 4 Loch.
Ich hab auch 185er nachträglich eingetragen, sind aber 185/65 , sonst klappts mit um Umfang nicht.
Kleine Fragen Topic
Beitragvon Wacki » Mo 25. Aug 2008, 20:57
Weiß jemand wo ich Zusatzinstrumentenhalter mit 46mm Durchmesser herbekomme? Hab bisher nur 53mm gefunden.
Wollte mir nämlich n neues FS zulegen und die Hochtöner in die Instrumentenhalter einbaun. Dadurch kann ich die dann halt hinwurschteln wo ich will, bekomm nen besseren Sound und es sieht auch nach was aus. [13]
Hab schon etwas "gegoogelt" aber irgendwie nix brauchbares gefunden, als wenn da jemand nen Laden kennt, immer her mit der Adresse. ^^
MfG Wacki
Re: Kleine Fragen Topic
Beitragvon Wacki » Mo 22. Jun 2009, 19:28
Passt des aufn GE ? *klick*
Und noch ne Frage, weis einer welche der beiden zum GE von 92 passt? *klick*
Zuletzt geändert von Wacki am Mo 22. Jun 2009, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lima » Mo 22. Jun 2009, 20:11
link funzt nicht
Beitragvon Wacki » Mo 22. Jun 2009, 20:24
Jetz müssten beide gehn. :)
Beitragvon Wacki » Di 23. Jun 2009, 18:45
Also hab da mal nachgefragt und der meinte eine davon is fürn GE, also passt die jetzt bei jedem GE , oder?
Wenns da Unteschiede gibt, wenn ja welche? Und wie find ich raus ob sie nun zu meinem GE passt?
MfG Wacki
