Elektrikprobleme - Fehlersuche/Hilfe
Beitragvon christkies » Mo 18. Okt 2010, 13:25
Hi,
bei meinem GE ist seit kurzem evtl. ein Elektrik-Steuergerät defekt.
Es treten folgende Symptome auf:
- Standlicht vorne geht nicht
- Rückfahrlicht hinten rechts geht nicht (Bremslicht gehen beide Seiten!)
- Tacho/Armaturbeleuchtung geht nicht
- Warnsignal bei offener Tür und angeschaltenem Licht geht nicht
Sicherungen sind soweit OK und ein Mazdahändler meinte das wohl die "zentrale Steuereinheit" defekt sei und das kostet 700EUR+.
Abhilfe geschaffen habe ich beim Tacho mit ner kleinen LED-Taschenlampe und für das rechte Rückfahrlicht habe ich vom linken aus ne Strippe gezogen - funktioniert beides gut!
Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Wo genau ist das für die beschriebenen Probleme verantwortliche Steuergerät verbaut?
Gibt es Möglichkeiten günstig an ein solches zu gelangen? Könnten die Probleme eine andere Ursache haben?
Für Hilfe oder Tipps bin ich sehr dankbar!
Gruss christkies
christkies
Modell: Mazda 626 GE
Postleitzahl: 90429
Re: Elektrikprobleme - Fehlersuche/Hilfe
Beitragvon commander_keen » Mo 18. Okt 2010, 16:44
Also 700 Euro kostet die Zentraleinheit definitiv nicht. Im Extremfall die Hälfte.
Aber die beschriebenen Fehlerbilder passen schon sehr gut darauf. Außer dass ich mich grad frag, warum das Standlicht/Rücklicht da mit dranhängt...
Beitragvon christkies » Mo 18. Okt 2010, 22:44
ich habe bezüglich des Themas noch was Interessantes gefunden - vllt hilft es auch anderen...
http://www.mazda-forum.info/121-323-626-929/32432-biete-mazda-626-ge-gf-schaltplaene-ab-92-a.html
In verlinkter Seite gibt es eine Möglichkeit an Schaltpläne zum GE zu kommen.
Ich denke ich werde mal schauen ob es auch ein Masseproblem sein könnte.
EDIT:
lol, sehe gerade das es hier auch einen Thread zu Schaltplänen gibt :P
christkies
Postleitzahl: 90429
Beitragvon commander_keen » Mo 18. Okt 2010, 22:56
Joar.
Leider sind die Schaltpläne "nur" fürs Drumherum und nicht für die Platinen. Daher vereinfacht es eine Reparatur der Zentraleinheit nur sehr begrenzt.
Beitragvon christkies » So 24. Okt 2010, 14:02
hi,
ich habe die sicherungen nochmal selber durchgemessen... die für die rückfahrleuchte rechts war defekt. dadurch gingen dann die verbraucher im innenraum auch nicht richtig!
ich will der mazda werkstatt nichts unterstellen, aber sehr gewissenhaft war dessen aussage bzw sicherungstest ja nicht...
gruss christian
christkies
Postleitzahl: 90429
Beitragvon Matti782 » Do 28. Okt 2010, 17:24
Ne Sicherung für Rücklichfahrlicht im GE ist mir NEU!
In meinem GE gibt es eine Sicherung dafür kann ich mich erinnern, zumindest noch keine gewechselt. Wenn eins von den Lichtern am Heck defekt ist, wird es durch die Rücklichtprüfeinheit sichtbar im Cockpit angezeigt.
Sollte es bei den Facelifts anders sein, habe ich nichts gesagt.
Beitragvon Andreas626 » Fr 29. Okt 2010, 15:01
Im Auto gibt´s für jeden Verbraucher ne Sicherung. Bei den Lampen ist es auch immer so, daß hinten links mit vorne rechts und andersrum zusammen über eine Sicherung läuft.
Beitragvon Matti782 » Fr 29. Okt 2010, 15:55
Ja? Also ich habe echt noch keine Sicherung dafür gesehen. Wo sitzen die? Nur rein Interessen halber falls ich auch mal solch Problem haben sollte...
