Elektrikprobleme - Fehlersuche/Hilfe
Hi,
bei meinem GE ist seit kurzem evtl. ein Elektrik-Steuergerät defekt.
Es treten folgende Symptome auf:
- Standlicht vorne geht nicht
- Rückfahrlicht hinten rechts geht nicht (Bremslicht gehen beide Seiten!)
- Tacho/Armaturbeleuchtung geht nicht
- Warnsignal bei offener Tür und angeschaltenem Licht geht nicht
Sicherungen sind soweit OK und ein Mazdahändler meinte das wohl die "zentrale Steuereinheit" defekt sei und das kostet 700EUR+.
Abhilfe geschaffen habe ich beim Tacho mit ner kleinen LED-Taschenlampe und für das rechte Rückfahrlicht habe ich vom linken aus ne Strippe gezogen - funktioniert beides gut!
Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Wo genau ist das für die beschriebenen Probleme verantwortliche Steuergerät verbaut?
Gibt es Möglichkeiten günstig an ein solches zu gelangen? Könnten die Probleme eine andere Ursache haben?
Für Hilfe oder Tipps bin ich sehr dankbar!
Gruss christkies
Gruss christkies
