Heckscheibenwischer Funkt Nicht
BeitragVerfasst: Sa 27. Nov 2010, 15:12
von Pedy666
Hi Leute seit gestern Geht mein Heckscheibenwischer nicht mehr KP wiso Sicherung bei der fahrerseite beim fußraum hab ich getestet alles ok aba wie gesagt gestern wo der frost wahr hat anscheinend so denke ichs en doofer Kolege den schalter betätigt für den heckscheibenwischer und da es noch nicht alles weg getaut wahr bzw ich noch am kratzen wahr nicht mehr ginge ich hoffe da ich kein profi bin das ihr mia da schnellst möglichst helfen könnt :) danke mfg
Re: Heckscheibenwischer Funkt Nicht
BeitragVerfasst: Sa 27. Nov 2010, 16:00
Wenn das Ding festgefroren war und sich nicht bewegen konnte, hast du gute Chancen, dass im Motor was eingeschmolzen ist, würde ich sagen. Diesen müsstest du dann austauschen.
BeitragVerfasst: Sa 27. Nov 2010, 16:31
von Pedy666
halo, Gibt es ein Heckscheibenwischer relai ? wen ja wie siht das aus un wo sitzt es =? mfg danke
BeitragVerfasst: Sa 27. Nov 2010, 16:32
von Pedy666
Hallo, und is das normal wen man an dem kabel des heckscheiben... mässt das es en dauerstrom bekommt obwohl der schalter des scheibenwischers aus ist ? wie gesagt un Relai ? mfg
BeitragVerfasst: Sa 27. Nov 2010, 16:35
von Wolfgang
Scheibenwischermotore haben eine interne thermische Überlastsicherung, die den Motor nach kurzer Zeit abschaltet, wenn der/die Wischer z. B. durch Festfrieren blockiert ist/sind. Nach Abkühlung setzt sich diese Sicherung zurück und der Motor läuft wieder. Der Motor bleibt jedoch nach dem Einschalten unter Strom, auch wenn wieder ausgeschaltet wird, weil die Wischer zum "richtigen" Ausschalten in die Endabschaltung laufen müssen. Wenn man das Hindernis nicht beseitigt, dann schaltet die Überlastsicherung immer wieder ein und aus, solange, bis sie oder der Motor kaputt ist. Man muss also die Wischer unbedingt frei machen oder die Zündung ausschalten.
Die Sicherung im Kasten spricht in solchen Fällen erfahrungsgemäß eher selten an. Diese ist meist überdimensioniert und reagiert nur auf echten Kurzschluss, nicht auf erhöhte Stromaufnahme durch Blockade. Richtig ist das m. E. nicht. Eine Sicherung sollte ansprechen, bevor im Motor eine Wicklung durchschmort.
BeitragVerfasst: Sa 27. Nov 2010, 17:16
von Pedy666
Hallo, Also ich habe eben den Motor ausgebaut und getestet er geht aber wen ich ihn einbaue und ihn dan von nomal starten lasse mim schalter geht nichts aber wen ich direkt strom durch en anderes 12vollt teil dran mache schon, also en relai gibt es nicht wo man austauschen kann ?? wen ja wie siht das aus ? danke
Wolfgang hat geschrieben:Scheibenwischermotore haben eine interne thermische Überlastsicherung, die den Motor nach kurzer Zeit abschaltet, wenn der/die Wischer z. B. durch Festfrieren blockiert ist/sind. Nach Abkühlung setzt sich diese Sicherung zurück und der Motor läuft wieder. Der Motor bleibt jedoch nach dem Einschalten unter Strom, auch wenn wieder ausgeschaltet wird, weil die Wischer zum "richtigen" Ausschalten in die Endabschaltung laufen müssen. Wenn man das Hindernis nicht beseitigt, dann schaltet die Überlastsicherung immer wieder ein und aus, solange, bis sie oder der Motor kaputt ist. Man muss also die Wischer unbedingt frei machen oder die Zündung ausschalten.
BeitragVerfasst: Sa 27. Nov 2010, 18:23
von Pedy666
Hallo, So nach einigen rummachen und schalter ein ausschaltungen, Klappt es nun wider er Geht wie mit Zauberhand danke euch Drotzdem für eure hilfen mfg Pedy
