Nebelscheinwerfer bringen nichts?
Beitragvon Moviestar1990 » Fr 2. Dez 2011, 01:39
ich seh kein unterschied (bei nebel) ob ich jetzt mit nebelscheinwerfern fahre oder nich
was kann man da gegen tun? kann man die höherstellen?
Bessere Birnen?
Und zu meinem anderem Problem:
Wenn ich z.b mit dem 4. Gang fahre und die Ampel auf Gelb umspringt, geb ich bisschen mehr Gas.
Hab Halbgas gegeben, dann hört kurz so ein Schlagen, ist das normal?
Moviestar1990
Re: Nebelscheinwerfer bringen nichts?
Beitragvon Brick Bazooka » Fr 2. Dez 2011, 15:13
Nebelscheinwerfer sind nicht für die Fahrersicht ausgelegt. Eher damit man selber im Nebel schneller erkannt wird.
Aus dem Grund liegt es nicht an deinen Lampen.
Deshalb leuchten NSW eher auf den Boden und etwas leicht zur jeweiligen Seite. ;)
Beitragvon commander_keen » Fr 2. Dez 2011, 16:08
Moviestar1990 hat geschrieben:ich seh kein unterschied (bei nebel) ob ich jetzt mit nebelscheinwerfern fahre oder nich
Jupp, dazu sind die Stellschrauben* ja schließlich da. ;-)
Wolfgang erwähnte aber kürzlich ähnliches, u.U. sind die NSW des GEs auch einfach nicht so der Knaller, falls er seine Einstellung zwischenzeitlich mal überprüft hat und sie stimmen sollte.
Moviestar1990 hat geschrieben:Wenn ich z.b mit dem 4. Gang fahre und die Ampel auf Gelb umspringt, geb ich bisschen mehr Gas.
Nein, aber u.U. auch nicht schlimm. ;-)
Beschreibe das Schlagen ggf. mal näher, ist es laut/metallisch oder eher ein dumpfes "Puck"?
Musst du bremsen (Motor oder Fußbremse), um es zum zweiten Mal in Folge hervorrufen zu können?
Brick Bazooka hat geschrieben:Nebelscheinwerfer sind nicht für die Fahrersicht ausgelegt. Eher damit man selber im Nebel schneller erkannt wird.
Nebelscheinwerfer sind durchaus für die Fahrersicht gedacht. Sie sitzen üblicherweise mit Absicht möglichst tief, um die Eigenblendung des Fahrers zu reduzieren. (da der Winkel zwischen Blick des Fahrers und Strahlrichtung des Scheinwerfers möglichst groß sein sollte, damit weniger Licht zum Fahrer reflektiert wird)
Auch das gelbe Licht wurde absichtlich gewählt, da es wegen der weniger kurzwelligen Anteile nicht so sehr streut wie annähernd weißes Licht.
Man sollte jedoch auch im Hinterkopf behalten, dass die NSW für starken Nebel ausgelegt sind und eine Sichtverbesserung auf Niveau der normalen Scheinwerfer unmöglich ist. Sie werden definitiv immer eine kürzere Reichweite haben, als das Abblendlicht. Ein Fahrt nur mit Standlicht und Nebelscheinwerfer (was inDeutschland ja durchaus erlaubt ist), wird deshalb auch nur bei geringerer Geschwindigkeit möglich sein. (die aufgrund des dabei anzunehmenden starken Nebels aber ohnehin angebracht wäre ;-))
* Jeder NSW hat genau eine Stellschraube. Von den 4 Schrauben, die von vorn sichbar sind, ist das die jeweils untere äußere.
Beitragvon Moviestar1990 » Fr 2. Dez 2011, 20:39
Alles klar danke.
Werde die NSW mal etwas höherstellen, müssen die NSW dafür ausgebaut werden? Beim GF kann man sie von vorne ausbauen, beim GE leider nur von hinten.
Wenn ich mit Vollgas losfahre und schalte hört man nichts.
Nur wenn ich mit einem Gang fahre, mit 1/4 Gas und dann Vollgas gebe.
Das Geräusch hört sich so an als ob ich gegen Reifen treten würde, ist fast das gleiche.
Moviestar1990
Beitragvon Matti782 » Fr 2. Dez 2011, 23:23
Nich normal. Antriebswelle verreckt...trifft meinen V6 gerade volle breite Seite...
Rechts die Antriebswelle is verschlissen...
Wird irgendwann ersetzt..
Die Stellschrauben der NSW`ler...was macht man wenn sie fest sind? BitGeDacht rangehen...Richtigen Bit+Schrauber...Schrauben lösen..falls das nich hilft, die "Ersatzteile" rauslösen...Bastelarbeit...jedoch auch mich der Flex...
ABER
Aufpassen!
Nich das de was weg flext was de brauchst...ging mir ab und an schon so...
Beitragvon commander_keen » Fr 2. Dez 2011, 23:52
Moviestar1990 hat geschrieben:Werde die NSW mal etwas höherstellen, müssen die NSW dafür ausgebaut werden? Beim GF kann man sie von vorne ausbauen, beim GE leider nur von hinten.
Wie bereits erwähnt, sind die Schrauben von vorne sichbar. ;-)
Die Stellschraube ist ein Imbus, wenn ichdas richtig im Kopf habe.
Beitragvon Moviestar1990 » Fr 2. Dez 2011, 23:59
Perfekt danke.
Hmm, wäre schlecht wenn die Antriebswelle defekt wäre.
Da hilft nur eine neue aus Ebay, aus Australien.
Sind günstig.
Moviestar1990
