bremsen frieren ein
Mo 16. Jan 2012, 11:25
von Moviestar1990
Ist das normal das die handbremse bei einer Temperatur unter dem gefrierpunkt einfriert?
Also möchte sich nich lösen.
Re: bremsen frieren ein
Mo 16. Jan 2012, 12:36
von Schmati
Ja das ist normal, da kommt ja auch wasser an de Bremsen und an das Bremsseil und das kann unter 0°C gefrieren und dann ist de Bremse fest.
Einfach hinters Rad greifen und an dem Hebel ziehen^^
Mo 16. Jan 2012, 16:13
Zusatz-Tipp: Auto statt mit angezogener Handbremse lieber mit eingelegtem Gang bei Frost abstellen. ;-)
Mo 16. Jan 2012, 18:53
von Carpo
am besten den Rückwärtsgang da der die kleinste Übersetzung hat
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Di 17. Jan 2012, 20:57
von Moviestar1990
Heute morgen wieder das gleiche Problem gehabt, friert eure Handbremse auch ein?
hab jetzt rückwärtsgang drin und so ein teil was lkw anhänger haben (die teile die unter reifen kommen)
Mi 18. Jan 2012, 05:52
Scheint ja sehr feucht bei dir zu sein. *g*
Evtl. ließe sich ja hie' oder da mal mit etwas wasserverdrängenden Mitteln beigehen. (WD40 & Co. sind doch für fast alles gut, natürlich nicht auf die Bremsscheiben ;-), eher in Bezug auf das Bremsseil etc., musste ggf. mal schauen, wo/was da eigentlich hängt)
Ansonsten bist du mit Gang rein schon gut dabei, der rollt im 1.Gang bzw. Rückwärtsgang schon nicht so schnell weg. ;-)
