Problem mit der Antenne
Beitragvon Franky » Mi 1. Mai 2013, 15:45
Wusste jetzt nicht in welchem Bereich ich muss bzw. konnte ich mich nicht zwischen In-Car Entertainment und Karosserie entscheiden deswegen bin ich hierrein.
Wollte letztens Radio hören und da fiel mir auf das ich keine Sender empfangen kann ( dazu muss ich sagen das es das esrte mal war das ich Radio hören wollte seitdem ich das Auto im Oktober 2011 gekauft habe ). Nach langer fehlersuche ( Überprüfen der Anschlüsse am Radio etc. ) stellte ich fest das meine Antenne nicht ausfährt und wollte von euch wissen woran das liegen könnte !? Es ist eine elektrische ( selbst ausfahrende ) bzw. gehe ich davon aus da sie hinten liegt.
Franky
Modell: 1.9l 90PS Hatchback
Postleitzahl: 25712
Re: Problem mit der Antenne
Beitragvon commander_keen » Mi 1. Mai 2013, 19:29
Motor kaputt oder Motor ohne Strom wären erstmal die naheliegendsten Ideen. Hast du denn ein Multimeter zur Hand, um mal messen zu können, ob an den Anschlüssen vom Antennenmotor Saft anliegt?
Beitragvon Wolfgang » Mi 1. Mai 2013, 19:45
Hast du bei der Überprüfung der Anschlüsse am Radio auch auf das Steuerkabel für die Antenne geachtet? Das ist ein Plus-Ausgang, der elektrisch hinter dem Einschalter liegt, der also beim Einschalten des Radios Strom an die Antenne gibt, so dass diese ausfahren kann.
Beitragvon Matti782 » Mi 1. Mai 2013, 22:10
Bei mir im Auto (auch elektrische Antenne) wurde durch die Antenne der "Remote-Kontakt" belegt(DIN-ISO-Stecker)
Der fungiert auch als Schaltplus für Endstufen weil, wie Wolfgang richtig schrieb, dort 12V als Schaltplus anliegen.
Ich würde dort anfangen mit Messen...wenn dort keine 12V anliegen is was faul ;)
Beitragvon Franky » Fr 3. Mai 2013, 19:38
hmmm dann werd ich wohl nochmal alles durchmessen und hinten die verkleidung abbauen und dort auch mal schauen vlt wird sich ja was finden, wenn nicht werd ich euch nochmal nerven ;)
Franky
Postleitzahl: 25712
Beitragvon Schmati » Sa 4. Mai 2013, 19:46
hab noch eine Rumliegn, falls deine defekt ist ;)
Beitragvon Christian0274 » So 5. Mai 2013, 12:01
Probiere erstmal die Spannungsversorgung mit einem Multimeter zu prüfen und wenn 12V ankommen wird wahrscheinlich der Motor defekt sein.
Schmati hat geschrieben:hab noch eine Rumliegn, falls deine defekt ist ;)
Du hast noch eine elektrische Antenne ^^, meine ist nämlich auch defekt. Was willst du denn dafür haben :D
Christian0274
Modell: MAZDA 626 IV Hatchback 2.5 V6
Postleitzahl: 35037
Beitragvon Zr1_R » Di 6. Aug 2013, 23:01
Keine Ahnung ob dein Problem schon behoben ist, aber schalte doch mal dein Radio an und höre ob hinten etwas arbeitet.
Ich hatte den selben Fehler der Motor der Antenne war vollkommen okey, meist ist es dieses Plastikzahnriemenseil innen was nach einer gewissen zeit einfach bricht weil es porös geworden ist mit dem Alter.
MfG
Zr1_R
