Problem mit der Antenne
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2013, 15:45
von Franky
Wusste jetzt nicht in welchem Bereich ich muss bzw. konnte ich mich nicht zwischen In-Car Entertainment und Karosserie entscheiden deswegen bin ich hierrein.
Wollte letztens Radio hören und da fiel mir auf das ich keine Sender empfangen kann ( dazu muss ich sagen das es das esrte mal war das ich Radio hören wollte seitdem ich das Auto im Oktober 2011 gekauft habe ). Nach langer fehlersuche ( Überprüfen der Anschlüsse am Radio etc. ) stellte ich fest das meine Antenne nicht ausfährt und wollte von euch wissen woran das liegen könnte !? Es ist eine elektrische ( selbst ausfahrende ) bzw. gehe ich davon aus da sie hinten liegt.
Re: Problem mit der Antenne
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2013, 19:29
Motor kaputt oder Motor ohne Strom wären erstmal die naheliegendsten Ideen. Hast du denn ein Multimeter zur Hand, um mal messen zu können, ob an den Anschlüssen vom Antennenmotor Saft anliegt?
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2013, 19:45
von Wolfgang
Hast du bei der Überprüfung der Anschlüsse am Radio auch auf das Steuerkabel für die Antenne geachtet? Das ist ein Plus-Ausgang, der elektrisch hinter dem Einschalter liegt, der also beim Einschalten des Radios Strom an die Antenne gibt, so dass diese ausfahren kann.
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2013, 22:10
Bei mir im Auto (auch elektrische Antenne) wurde durch die Antenne der "Remote-Kontakt" belegt(DIN-ISO-Stecker)
Der fungiert auch als Schaltplus für Endstufen weil, wie Wolfgang richtig schrieb, dort 12V als Schaltplus anliegen.
Ich würde dort anfangen mit Messen...wenn dort keine 12V anliegen is was faul ;)
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2013, 19:38
von Franky
hmmm dann werd ich wohl nochmal alles durchmessen und hinten die verkleidung abbauen und dort auch mal schauen vlt wird sich ja was finden, wenn nicht werd ich euch nochmal nerven ;)
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 19:46
von Schmati
hab noch eine Rumliegn, falls deine defekt ist ;)
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2013, 12:01
von Christian0274
Probiere erstmal die Spannungsversorgung mit einem Multimeter zu prüfen und wenn 12V ankommen wird wahrscheinlich der Motor defekt sein.
Schmati hat geschrieben:hab noch eine Rumliegn, falls deine defekt ist ;)
Du hast noch eine elektrische Antenne ^^, meine ist nämlich auch defekt. Was willst du denn dafür haben :D
BeitragVerfasst: Di 6. Aug 2013, 23:01
von Zr1_R
Keine Ahnung ob dein Problem schon behoben ist, aber schalte doch mal dein Radio an und höre ob hinten etwas arbeitet.
Ich hatte den selben Fehler der Motor der Antenne war vollkommen okey, meist ist es dieses Plastikzahnriemenseil innen was nach einer gewissen zeit einfach bricht weil es porös geworden ist mit dem Alter.
MfG
