Worauf sollte beim Kauf geachtet werden?
BeitragVerfasst: Mo 9. Mär 2015, 15:10
von Jeka1989
Hallo zusammen,
wie bei der "Vorstellung" schon erwähnt, bin ich auf der Suche nach einem Nachfolger für meinen 626GW. Ich favorisiere derzeit den 626 GE (aber auch Xedos 9) mit dem 2,5 V6 als Handschalter.
Worauf sollte ich bei gebrauchten Exemplaren achten? Gibt es typische Kinderkrankheiten (außer Rost) auf welche man beim Kauf achten sollte?
Vorab vielen Dank!
Re: Worauf sollte beim Kauf geachtet werden?
BeitragVerfasst: Mo 9. Mär 2015, 15:35
von qwertzo
Wenn du selbst nicht Handwerklich begabt bist, schau das Zahnriemen, Wasserpumpe gemacht ist. Der hintere Ventildeckel sollte dicht sein. Schau nach den Rost an den Hinteren Radläufen, vorn unter der Radhaus Abdeckung. Die Kupplung sollte noch straff sein. Elektrische Funktionsfähigkeit (Fensterheber, Schiebedach, Fahrersitz), beim Xedos die Reserveradmulde, ob sich die Schraube noch drehen lässt die das Reserverad befestigt. Antriebsmanchetten außen und innen. Komisches Rattern beim beschleunigen unter Last.
Such dir jemand der sich mit Mazda auskennt und mit kommt, die KL Motoren kennt. Schreib einfach mal wo du herkommst.
BeitragVerfasst: Mo 9. Mär 2015, 18:25
von Kampfkuchen
Neben vor allem den typischen Sachen, die man bei Kauf beachten sollte, wie sie qwertzo genannt hat fallen mir noch folgende Sachen ein:
Die elektrische Antenne (sofern er eine hat), die ist nämlich nicht billig (gute Verhandlungsbasis, wenn defekt). Die Türdichtungen sind ein häuftiges Problem und kaum bezahlbar.
Trotz des Hinweises würde noch bezüglich einer sehr heimtückischen Roststelle einen Hinweis geben, die Türen rosten unten sehr gern sehr heftig weg, unter der Gummilippe.
Mehr fällt mir spontan grad nicht ein...
