Airbag Fehler
Airbag Fehler
Beitragvon DennisGE96 » Di 2. Mai 2023, 11:12
Moin Leute,
Ich bin neu hier im Forum und habe leider nichts zu diesem Thema gefunden.
Ich habe jetzt am Wochenende endlich meinen Traum GE gekauft und ich muss noch Bischen was an ihm machen.
Mein größtes Problem ist jedoch, dass die Airbag Leuchte durchgehend am leuchten ist, also blinkt nicht und zeigt kein Fehlercode an. Hat jemand von euch vielleicht eine Ahnung was der Fehler sein könnte, bzw. wo ich am ehesten nach dem Fehler suchen sollte? Ich habe einiges gelesen von Sitzbelegungsmatten Fehlern bis Airbag Steuergerät defekt, nur würde ich es erstmal gerne eingrenzen wollen. Wäre über jede Hilfe sehr dankbar, da ich diesen Wagen echt gerne fahre.
DennisGE96
Postleitzahl: 28329
Re: Airbag Fehler
Beitragvon Kampfkuchen » Di 2. Mai 2023, 18:27
Hi willkommen im Forum und ich hoffe du stellst dich und deinen GE noch im Bereich "Vorstellung" vor :)
Dauerhaftes Leuchten der Airbag-Leuchte deutet auf ein Problem direkt mit dem Steuergerät hin. Siehe: https://mazda626ge.de/viewtopic.php?f=31&t=6052#p82361
Es kann aber auch einfach bedeuten, dass die Sicherung defekt ist! Sobald das Steuergerät defekt, nicht vorhanden, Spannungslos ist, leuchtet die Lampe konstant.
Re: Airbag Fehler
Beitragvon DennisGE96 » Di 2. Mai 2023, 18:53
Vielen Dank, sobald ich paar schicke Fotos vom Wagen gemacht habe, stelle ich mich damit selbstverständlich vor :D
Das hilft mir schonmal sehr weiter vielen Dank. Ich habe schon vorsichtshalber ein Unternehmen rausgesucht, dass wohl die Steuergeräte reparieren soll. Bei den Gebrauchten weis man ja leider nicht wie lange die noch halten werden.
DennisGE96
Postleitzahl: 28329
Re: Airbag Fehler
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 3. Mai 2023, 22:49
Schau mal erstmal ob die Sicherung ok ist und der Stecker richtig sitzt. Ist das der Fall würde ich dann weitergehen.
Ich hab noch ein Airbag-Steuergerät da. Könnte ich abgeben. Und sicher haben einige andere hier auch noch eins.
Problematisch sind allenfalls die Kondensatoren im Steuergerät, die könnte ich auch gegen neue austauschen, wenn du möchtest.
Re: Airbag Fehler
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 9. Mai 2023, 13:37
DennisGE96 hat geschrieben:Vielen Dank, sobald ich paar schicke Fotos vom Wagen gemacht habe, stelle ich mich damit selbstverständlich vor :D
Herzlich Willkommen!
Du kannst die Vorstellung auch ohne Bilder beginnen.... ;)
