Cockpit quitschen (Heck)
Do 25. Okt 2007, 22:00
von ru-sniper
Hy,
habt ihr während der Fahrt ma bemerkt d.links und rechts das Cockpit , also an denn Kanten genau an der Scheibe immer quitscht oder komische Geräusche von sich gibt ?
Also bei meinen 2 Ge´s ist das z.B. so [12]
Oder hinten irgendwo im Kofferraum muss was sein was während der Fahrt auch Geräusche macht.
Do 25. Okt 2007, 22:02
von Blade
ich vermute mal das deine Hutablage ist die auf die boxen drückt.
So ist es bei mir zumindest
Do 25. Okt 2007, 22:21
von Zachi
Die Auflageflächen (Gummi) der Hutablage, oder die Gummidämpfer der Heckklappe kann man fetten. Das hilft meistens ne ganze Menge [13]
Fr 26. Okt 2007, 02:11
von ru-sniper
Zachi schrieb am 25.10.2007 22:21
Was ist mit denn Gummiteilen ? Meinste die die an der Karosse festgeschraubt sind ?
Fr 26. Okt 2007, 08:39
von Zachi
Also einmal gibt es an der Hutablage links und rechts so Gummistücke, die um die Kante rumgehen. Die liegen, wenn der Kofferraum zu ist, auf den Seitenteilen (wo die Lautsprecher original drin sind).
Und dann gibt es einmal an der Heckklappe so runde Gummis (jeweils in den Ecken). Und an der Karosse sind auch noch so Gummidämpfer. Wenn die Heckklappe zu is, kann das beides quietschen.
Die Teile würde ich alle mal fetten. Schaden kann das nicht.
Achso, ganz vergessen, das Kofferraumschloss kann auch sehr nervig quietschen. Da kann man auch ein bisschen Fett dranmachen.
