Ich habe mal wieder was gefunden
Beitragvon GE4Life » Sa 27. Mai 2006, 18:27
AbsoluterBeginner schrieb am 24.05.2006 16:07
GE4Life schrieb am 24.05.2006 14:23
Ja denke ich auch aber wie krieg ich die Mentos in die Flasche und diese dann zu ohne, dass mir die Suppe entgegenspritzt???
Learning by Doing! [1]
Keine Ahnung...
Will das ja auch machen [1] [6]
Da gibts ja soviele so lustige Sachen, ich sach nur "Kartoffelkanone" [6]
Ich weiß jetzt wie es funktioniert!!!
Nach dem ersten Versuch sah ich aus wie eine sau! ich hab die Mentos einfach so in die volle CokePulle geschüttet! Aber beim 2. Mal kam mir die Idee!!! Man muss die Mentos ins Papier einrollen!!! dann hat man noch genug Zeit um den Deckel draufzuschrauben und dann kanns abgehen!! Beim Nächsten mal werde ich am oberen Flaschen noch eine kleine Sollbruchstelle schaffen und natürlich ein Video machen!!!
André
GE4Life
Beitragvon AbsoluterBeginner » Sa 27. Mai 2006, 19:57
GE4Life schrieb am 27.05.2006 18:27
Keine Ahnung...
André
Geil! Endlich ein, der so verrückt ist und das durchzieht... [9] [1]
Warum fliegen die Flaschen eigentlich weg und zischen zB nicht einfach am Boden herum... [3]
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Beitragvon Spawn » Sa 27. Mai 2006, 20:01
Wurde neulich bei Galileo erklärt!
Folgendes bewirkt das fliegen!
Die Luft (oder in dem fall Kohlensäure) dehnt sich aus und irgendwann hat das ganze in dem Behälter keinen Platz mehr! Dank des Überdrucks der dabei entsteht drückt die Kölensäure das Wasser raus und somit hast du eine Rackete!
Ich hoffe man kann sich was darunter vorstellen!
Beitragvon GE4Life » Sa 27. Mai 2006, 20:17
Ich glaube nicht, dass du seine Frage beantwortet hast!!!
GE4Life
Beitragvon Spawn » Sa 27. Mai 2006, 20:44
Warum nicht?
Steht doch da! Durch den enstandenen Überdruck durch Kolensäure und Mentos, wird das Cola rausgpresst und somit Rackete! Nach oben fliegt es deswegen weil der Körper so beschaffen ist und wegen des Rückstosses!
Beitragvon AbsoluterBeginner » Sa 27. Mai 2006, 21:01
Aber der Rückstoß kann doch auch bewirken, dass die Flasche am Boden herumschießt...
Warum nach oben?
Sind schließlich 2kg, die erst die Schwerkraft besiegen müssen...
Sehr seltsam [3] [3] [3]
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Beitragvon GE4Life » Sa 27. Mai 2006, 21:06
Das ist glaube ich die richtige Frage für Kopfball oder so was!
Oder wohl eher für ihn hier!!!AlleFragenbeantworter
GE4Life
Beitragvon Spawn » Sa 27. Mai 2006, 21:08
Ich kanns leider nicht besser erklären! Könnte es anhand einer Zeichnug besser demonstrieren!
Starte noch einen Versuch!
Durch die Ausdehnung der Luft/Kohlensäure ensteht ein Überdruck in der Flasche! Dieser will entweichen, kann aber nicht weil das Cola im Weg ist! Das wird durch den Druck nach unten rausgedrückt weils schwerer ist*! Dadurch schiesst die Flasche nach oben und zischt nicht unkontrolliert am Boden rum!
Wenn man aber selbiges Experiment mit liegender Flasche durchführt, wird sie unkontrolliert rumzischen oder geraude aus!
EDIT: * und nach oben weil das Kohlensäure-Luftgemisch leichter ist
Beitragvon GE4Life » Sa 27. Mai 2006, 21:13
Spawn ich finde du solltest sein Nachfolger sein!!!Alle fragen Beantworter
GE4Life
Beitragvon Spawn » Sa 27. Mai 2006, 21:19
Den kenn ich!
Frag den mal was der Trick17 ist!!
Der Typ hat die steilsten Antworten überhaupt!
P.S.: Mach mal ICQ an!
