Billig Benzin gut oder schlecht
Re: Billig Benzin gut oder schlecht
Beitragvon Lima » Di 22. Feb 2011, 17:51
Ich weiss zwar nicht aus welchem grund dieser 3jahre alte thread wiederbelebt wurde, aber es ist ja allgemein bekannt, das die treibstoffbasis überall gleich ist und den normen bzw. Den vorgaben entspricht. Jeder grössere anbieter (aral/bp, shell, total etc.) Reichern diesen treibstoff dann mit einem additivmix an, bzw. Peppen den damit auf. Die gesetzlichen bestimmungen werden dennoch eingehalten. Kannst ja mal auf den seiten der hersteller schauen, damit machen die ja quch schliesslich werbung.
*edit*
Habe mir mal die Mühe gemacht!
Hier Zitate aus den FAQ der ARAL-Page:
Welche Unterschiede bestehen zwischen den Kraftstoffsorten?
Zunächst unterscheiden sich natürlich die Ottokraftstoffe grundlegend vom Dieselkraftstoff. Doch auch die Unterschiede innerhalb der Kraftstoffarten sind teilweise gravierend. Zum einen in der Qualität, die von Anbieter zu Anbieter recht verschieden sein kann, zum anderen in der Zusammensetzung. So differenzieren sich die Ottokraftstoffe (Normal, Super, SuperPlus) bereits erheblich in ihrer typischen Zusammensetzung aus immerhin ca. 200 Kohlenwasserstoffen. Wesentlich für den Verbraucher ist die Octanzahl, die auf das jeweilige Motorkonzept des Fahrzeugs abgestimmt sein muss. Qualitative Unterschiede, sowohl bei Otto- als auch bei Dieselkraftstoffen, resultieren zudem aus den spezifischen Additiv-Konzepten der großen Markengesellschaften, die den "Güte-Charakter" der Produkte prägen und die Auswirkungen auf das Fahrverhalten, die Motorleistung und den Verschleiß sowie auf die Abgas-Emissionen auf verschiedene Weise verbessern. Drastische Qualitätsunterschiede zeigen sich leider auch immer wieder in Verstößen gegen die gesetzlichen DIN-Normen durch diverse branchenfremde "Billiganbieter". Diese werden dem Autofahrer meist erst dann bewusst, wenn es zu spät ist, weil der Motor bereits Schaden genommen hat. Hier kann Sparen am falschen Ende ziemlich teuer werden.
Wie unterscheiden sich die Marken, wenn die Kraftstoffe aus der gleichen Raffinerie kommen?
Der Grundkraftstoff der großen Markengesellschaften (Aral, BP, ESSO, Shell, DEA) kann von der gleichen Raffinerie kommen. Um die Transportkosten zu optimieren, haben diese Gesellschaften Tausch- und Verarbeitungsabkommen abgeschlossen. Bei der Verladung der Kraftstoffe wird dann das Additiv der jeweiligen Gesellschaft hinzugefügt. Diese Additive verbessern die Eigenschaften der Kraftstoffe in wichtigen Punkten, wobei jede Markengesellschaft mit unterschiedlichsten Additivkonzepten verschiedene Akzente setzt.
Ich hoffe das beantwortet deine Frage - solche Infos sind mit sicherheit auf jeder Page eines Treibstoff Herstellers zu finden !
... und hier noch der Link zur Quelle, damit mich keiner für Herrn zu Guttenberg hält:
http://www.aral.de/aral/faq.do?categoryId=4000141&contentId=56034#2
Beitragvon JDMStyler » Mo 7. Mär 2011, 01:33
Ob Aral/SHELL/ESSO/ das kommt aus einem Pott
Aber die freien und die beim suppermarkt bekommen die rafinerierreste die sind von der quali minderwertig
JDMStyler
Postleitzahl: 90431
Beitragvon commander_keen » Mo 7. Mär 2011, 02:45
JDMStyler hat geschrieben:Ob Aral/SHELL/ESSO/ das kommt aus einem Pott
Quellennachweis?
Beitragvon Lima » Mo 7. Mär 2011, 19:14
Die norm werden sie erfüllen, allerdings werden die Additive wenn denn welche vorhanden sind nicht so gut sein wie die von den "Großen" - fehlt doch bestimmt das Budget zur Entwicklung ...
Beitragvon JDMStyler » Mo 7. Mär 2011, 23:51
Quellennachweis?
Kumpel arbeitet an der tanke und weiß bescheid
klar die normen müßen se alle halten
JDMStyler
Postleitzahl: 90431
