Was ist da drin?
Was ist da drin?
Beitragvon Wolfgang » Mi 31. Okt 2012, 05:34
Unter meiner Gartenbank auf der Terrasse steht ein 5-l-Kanister, noch gut halb voll mit einer blauen Flüssigkeit. Das Etikett ist durch Witterungseinflüsse verloren gegangen und ich weiß nicht mehr, was da drin ist. :oops: Dass es ein Frostschutzmittel ist, weiß ich, aber ist es für Scheibe oder für Kühler? Wie kann man das feststellen :?:
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Re: Was ist da drin?
Beitragvon qwertzo » Mi 31. Okt 2012, 11:38
Kühlerfrostschutz ist meist in 1,5l Flaschen abgefüllt, wenn du durch die Blaue Flüssigkeit durchschauen kannst und die in eine Druchsichtigen Kanister ist, tippe ich auf Scheibenfrostschutz, zudem richtig dieser nicht nach sauren Gurken, eher frisch und nach Alkohol :mrgreen:
Beitragvon Wolfgang » Mi 31. Okt 2012, 15:57
Das ist ja das Dumme, am Gebinde kann ich das nicht erkennen: Ich hatte zwei äußerlich gleich aussehende, hell-transparente Kanister, einem war Kühlerfrostschutz, im anderen Scheibenfrostschutz, beide aus demselben Baumarkt. Ein Kanister wurde verbraucht und entsorgt, der andere steht hier noch. Und dann siehe oben, ich weiß nicht mehr, welcher das ist. Die Schnüffelprobe hat mich nicht zuverlässig weitergebracht. :?
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon qwertzo » Mi 31. Okt 2012, 16:21
wenn du es nicht rausbekommst, wegkippen und neu kaufen, sicher ist sicher
Beitragvon Wolfgang » Mi 31. Okt 2012, 16:27
Das werde ich auch tun, und dann dauerhaft kennzeichnen. :geek:
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon Matti782 » Do 1. Nov 2012, 00:34
Also blaue Kühlflüssigkeit hab ich noch nich gesehen...vermutlich ist es das Scheibenwischwasser fürn Winter...aber um sicher zu gehen entsorgen...
Solch 5L Kanister kost ja nur um die 5€...kein großer Verlust.
Mathias
Beitragvon muxa » Do 1. Nov 2012, 09:16
Es gibt blaue Kühlflüssigkeit, aber ich würde dran zweifeln das du dir mal 5 Liter davon gekauft hast, außer es ist schon im vorraus gestreckt worden.
Also am besten fachgerecht entsorgen und neues besorgen.
muxa
Modell: GE 2.5 V24 Bj. 1992
Postleitzahl: 13127
Beitragvon Wolfgang » Do 1. Nov 2012, 17:33
Wenn du daran zweifelst, muss ich ja wohl den Beweis antreten: ;)
Beides neu gekauft, rechts der alte Kanister ohne Etikett. Durch Farb- und Geruchsvergleich konnte ich nun festmachen, dass das Kühlerfrostschutz war und habe es schon verwendet. Darum jetzt nur noch der kleine Rest, vorher war der noch halbvoll. :)
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon Matti782 » Do 1. Nov 2012, 18:05
:shock:
Kannte Kühlflüssigkeit nur in Rot oder Grün...
Das kippste in den Vorratsbehälter für die Kühlflüssigkeit? Dachte eigentlicht, das man Kühlflüssigkeiten nicht mischen sollte...
Beitragvon Wolfgang » Do 1. Nov 2012, 18:55
Ich mische ja nicht. Ich habe das Kühlsystem mit klarem Wasser durchgespült und seitdem stets nur dieses blaue Frostschutzmittel verwendet. :mrgreen:
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon qwertzo » Do 1. Nov 2012, 23:51
ja es gibt 3 Farben von Kühler Frostschutz, weiß die Hölle was er unterschied wirklich ist, nur ich glaube die Rote soll man mit Alu Motoren nutzen, den Rest eine Ahnung
aber Blau, Grün und Rot sind Standart
