Blume ???
Blume ???
Beitragvon commander_keen » Fr 24. Okt 2008, 19:31
äh, was meinst du damit nun genau?
Lief die Installaton von Trillian erfolgreich durch?
Wenn ja, was genau passiert danach?
Falls Trillian läuft und du nur nicht zu ICQ verbinden kannst, solltest du wirklich (nochmal) jedwede Form von Firewall überprüfen, sei es die XP-eigene, eine zusätzliche von wie ZoneAlarm oder eine in die AntiViren-Lösung wie z.B. von Kaspersky oder die im Router, falls vorhanden (oft auch Dienstsperre genannt).
Stelle erstens sicher, dass port bzw. Anwwendung nicht geblockt werden bzw. erstelle im Zweifelsfrei eine Regel, die eine Verbindung explizit erlaubt.
Was für Sicherheitssoftwares setzt du denn ein?
Blume ???
Beitragvon bastiv6 » So 26. Okt 2008, 09:49
Lief die Installaton von Trillian erfolgreich durch? ja lief durch
Wenn ja, was genau passiert danach? nichts habe es jetzt auf den PC
also Trillian läuft genauso wie Miranda.
ob ich mit ICQ verbunden werde kann ich nicht sagen ich kann es ja nicht installieren
da kommt ja immer noch die fehler meldung (Your operating system is not supported by ICQ6)
ich habe anti vir drauf
Blume ???
Beitragvon commander_keen » So 26. Okt 2008, 12:26
Okay, im normalen AntiVir ist keine Firewall weiter...
Erm, das Trillian ist eine Art Ersatz für ICQ6, das das ICQ-Protokoll unterstützt. Du musst es starten, eine ICQ-connection erstellen und deine Logindaten (ICQ-Nummer und Passwort) eingeben ;-)
Blume ???
Beitragvon bastiv6 » So 26. Okt 2008, 18:26
also starten kann ich es dann sieht es ja fast so aus wie icq
wo genau erstelle ich eine ICQ-connection???
und wo gebe ich meine Logindaten ein??
Blume ???
Beitragvon commander_keen » Mi 29. Okt 2008, 21:49
Trillian => Connections => Manage my Connections
Add a new Connection => ICQ
Deine Nummer und Passwort eintragen und wenn gewünscht das Häkchen setzen, um bei jedem Start automatisch verbinden zu lassen und auf "Connect" klicken.
Blume ???
Beitragvon bastiv6 » Fr 31. Okt 2008, 19:05
The account you are trying to add already exists in another identity and cannot be added twice.
und dann bekomme ich das als antwort ??
Blume ???
Beitragvon commander_keen » So 2. Nov 2008, 00:05
Dann hast du sie schon einmal drin.
Falls du nur eine Identität besitzt (die "My Contacts" identity, die standardmäßig existiert) und darunter steht deine ICQ-Nummer: "1234567 via ICQ", dann klicke das an und drücke auf den "Connect"-Button.
Blume ???
Beitragvon Ben626 » So 2. Nov 2008, 00:35
bei mir geht zwar alles nur hab ich das problem das ich weder dateien senden noch empfangen kann und ich kann auch keine cam benutzen... habs etz schon mehr mals installiert aber immer wieder tritt der gleiche fehler auf
Ben626
Postleitzahl: 90547
Blume ???
Beitragvon bastiv6 » So 2. Nov 2008, 13:03
@commander_keen
es geht ich bin drin ist zwar nicht das richtige ICQ aber schon fast gleich
ein herzlichen dank an dich
