Frost Türschloss war zugefroren
Beitragvon Chris..GE » Mo 1. Dez 2008, 19:15
Hi,
heute morgen war mein türschloss zugefroren da bei meinem Türschloss so eine Stück/Klappe fehlt, das dann wieder zumacht damit nix rein kommt, das hab ich nich. Mein Wagen konnte ich nich zumachen. Gibt es Flüssigkeiten bzw anderes was man dann in das schloss füllen kann damit das nicht wieder zufriert?
MfG Chris..GE
Verkaufe 4 Originale Mazda 626 Ölfilter.
Wer brauchst soll sich bitte melden ;)
Chris..GE
Beitragvon sbornik » Mo 1. Dez 2008, 19:30
ich würde dir das hier empfehlen:
oder was noch viel besser ist:
sbornik
Beitragvon Rostnagel » Mo 1. Dez 2008, 19:35
der türschlossenteiser liegt bei mir immer IM auto [1]
der is wohl eher was für frauen die ihren haushalt in der handtasche haben.
alternativ für gute schmierung im schloss sorgen!
Bild Golf 2
Bild Mazda 626 GLE 2.0i
Bild Ford Fiesta GFJ 1.1
Bild GPZ 500S
Bild Suzuki DR 650 RSE
Rostnagel
Modell: VW GOLF II 1.3
Postleitzahl: 88633
Beitragvon Brick Bazooka » Mo 1. Dez 2008, 19:51
ich habe oft auch das problem, deswegen öffne und schließe ich mein auto im winter per kofferraum [1]
Beitragvon sbornik » Mo 1. Dez 2008, 20:53
des mit dem über den Kofferraum öffnen und schließen habe ich auch gemacht bevor ich mir FFB gekauft habe.
sbornik
Beitragvon commander_keen » Di 2. Dez 2008, 01:55
Hab auch SONAX, allerdings noch als Sprayflasche:
Schmiert das Schloss übers ganze Jahr hervorragend und wenn einmal kurz vor dem Winter angewendet, friert da so schnell auch nichts mehr fest (allerdings muss ich sagen, hat mein Auto seine Schutzklappe noch, nur mein Lämpchen da drin ist jetzt kaputt. Weiß jemand zufällig was das für ein Birnchen ist, bevor ich die Tür-Verkleidung 2 Mal abrupfe?)
PS: Der Trick mit der Heckklappe hat bei mir aber früher auch immer geklappt, das Schloss friert praktisch nie zu ;-)
Beitragvon Matti782 » Di 2. Dez 2008, 02:01
Das mit dem Lämpchen würde mich auch interessieren da meine auch ihren Dienst versagt hat. Zum Thema Schloss...ich hatte im Winter auch Probleme...ließ sich nicht schliessen und öffnen...Funk-FFB+Alarmanlage rein und gut war. Ist meist die einfachste Lösung...
Ne Andere...Garage besorgen [13] Da friert nichts mehr ein...
Beitragvon sbornik » Di 2. Dez 2008, 19:44
commander_keen schrieb am 02.12.2008 04:25
Ich glaub das da so ein W5W drin ist.
kann es dir aber nicht 100% sagen.
sbornik
Beitragvon AbsoluterBeginner » Di 2. Dez 2008, 22:17
Hab im MX-6-Forum mal gefragt, was es sein könnte dass meine Tüs- und Zündschlossbeleuchtung nicht mehr funktioniert.
Hier zwei Antworten:
Hi,
soweit ich das in Erinnerung hab laufen die über
die gleiche Sicherung wie die Innenbeleuctung,
wenn die also noch geht, ist die Sicherung noch
ganz. Gesteuert werden die Tür- und Zündschloß-
beleuchtung von der CPU hinterm Sicherungskasten,
kann sein daß die nen Schuß hat (Transistor defekt).
Die Antwort von TK ist richtig! Es gibt für die Türschloß - und Zündschloßbeleuchtung keine Sicherung! Verursacht man an einen von diesen Stromkreisen einen Kurzschluß ist die CPU im A....! Diese kostet "nur" ca 250€! Hab selber mal eine "geschossen" und hab zum Glück eine von einem Schrotter bekommen! Ausserdem ist an dieser CPU, an der Fahrerseite hinter dem Sicherungskasten (ca 30x200x60mm) verbaut, die Zentralverriegelung und die Innenraumbeleuchtung mitdrin! Ist aber im Fall des Ausfalls der Zündschloßbeleuchtung noch intakt!
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Beitragvon commander_keen » Di 2. Dez 2008, 23:17
Dafür eine CPU? [6]
Also erstmal gehe ich davon aus, das einfach nur das Birnchen kaputt ist, bevor ich mich mit derartigen Horror-Szenarien beschäftige, trotzdem danke ;-)
