An PC Freaks, Problem
Di 25. Jul 2006, 10:08
Also,
mein Rechner startet ganz normal, mein Problem liegt in der Bilddarstellung, d.h.
nachdem das Windows Logo mit dem Ladebalken unten verschwunden ist und eigentlich das Desktopbild erscheinen sollte kommt einfach garnichts!
Der Monitor, bzw die Monitore (hab mittlerweile drei ausprobiert) schalten einfach auf StandBy --> bekommen kein Signal.
Warum?
Die einize Sache die es dazu geführt haben könnte ist, dass ich zuvor mit dem vlc player eine dvd abgespielt hab, danach den pc einfach heruntergefahren hab.
Wie krieg ich das wieder hin?
Di 25. Jul 2006, 10:50
von Zachi
Einmal im abgesicherten Modus starten (nach dem BIOS "F8" drücken und dann den passenden Menüpunkt auswählen). Wenn's dann geht, liegt es vermutlich an nem Treiber.
Es kann gut sein, dass es (nachdem du einmal im abgesicherten Modus warst) dann nach einem Neustart auch wieder normal geht.
Falls es trotzdem nur im abgesicherten Modus geht: Grafikkartentreiber deinstallieren und neustarten. Dann sollte es zumindest ein 16-Farben-Bild geben, und du kannst den Treiber wieder neu aufspielen.
Gruß,
Di 25. Jul 2006, 11:18
as Zachi said...
Und danach einen Systemwiederherstellungspunkt setzen, falls du XP Pro benutzt. [13]
Di 25. Jul 2006, 11:46
von PriscusNet
würde ich auch sagen, der grafiktreiber schaltet wahrcheinlich in ein modus den deine monitore nciht unterstützen und deswegen schaltet dein monitor auf stabdby
"schutzmechanismuss"
sowas önnte sich auch virus mit einem schönen effekt nennen, früher als die monitore diesen schutzmechanismuss nciht hatten machte es knister, puf, räucher und der war für immer im standby
Di 25. Jul 2006, 12:21
Danke euch für die Ratschläge, werde es jetzt mal ausprobieren.
Di 25. Jul 2006, 12:26
Abhängig vom Monitor könnte Priscus' Theorie natürlich auch hinkommen, ein "ordentlicher" Monitor würde heutzutage dann aber ein "Out of Range" o.ä. ausgeben.
Ich würde auch mal tippen, dass der/die Monitor(e) das Signal zum schlafen kriegen, oder hat einer deiner 3 etwas derartiges von sich gegeben?
@Zachi: yeah, das ist immer am geilsten, man fährt einmal in den abgesicherten, ändert rein gar nichts und danach fährt er normal hoch, das klappt sogar bei bestimmten bluescreens während des bootens...now that's windows... [1]
Ansonsten ist die von Zachi vorgeschlagene und auch vom Rockhound bestätigte Vorgehensweise erstmal einzuschlagen [13]
edit: mein gott hab ich den Beitrag jetzt langsam abgesetzt...
Di 25. Jul 2006, 13:53
Und hat es geklappt?
Di 25. Jul 2006, 14:53
von Nasty
So dann schreibe ich mal das Problem vom PC(meiner Eltern). Er hängt sich nach ca 3min auf man kann nichts mehr machen [8] Habe erst letzte woche Formatiert und wieder das Problem. Paar Tage hater funktioniert und dann war meine Mum drauf und seit dem geht nix mehr lol.
Das Problem mit dem Monitor hatte sie auch. Habe deswegen Formatiert und jetzt wieder andere Probleme [8] Reperatur mit Windows PC geht nicht mal da ich eben ins die Konsolo komme und mich da null auskenne.
Di 25. Jul 2006, 15:26
von PriscusNet
neue hardware verbaut
womöglich auch noch arbeitsspeicher?
hört sich für mich ganz danach an
versuch mal im bios die taktrate für den arbeitsspeicher herunterzudrehen
Di 25. Jul 2006, 15:57
wenn das Ding einfach "einfriert" ohne Fehlermeldung und du nicht, wie von Priscus angesprochen, Hardware getauscht oder was im BIOS gefummelt hast, würde ich tippen, der kiste wird schlicht zu zu heiß. Wenn das aber innerhalb von kurzer Zeit geht, guck mal, ob der CPU-Lüfter überhaupt noch dreht [13]
Ansonten darfst du nacheinander Speicher und co. tauschen...
Di 25. Jul 2006, 16:18
von MZD-turbo626driver
holt euch nen mac wenn ihr doch windows so scheiße findet... [14]
ihr seid mir welche...
Di 25. Jul 2006, 16:37
von PriscusNet
wer findet denn widows scheisse, ich liebe bill
Di 25. Jul 2006, 16:43
hähä wir lieben ihn doch alle [13]
Di 25. Jul 2006, 17:15
so,
im abgesicherten Modus hats geklappt.
Erneutiger Start im normalen Modus versagte wieder.
Dann hab ich einen Systemwiederherstellungspunkt gesetzt und nun ist alles wieder okay,
d.h. er fährt wie gewohnt im normalen Modus hoch.
Komischerweise tuts mein eigentlicher Monitor (asbach uralt) seit dem Vorfall nicht mehr, nichtmal die Kontrollleuchte.
Tippe mal auf Priscus Theorie....
LCD kann endlich kommen!
[1]
